Проблема первоначальной прошивки по JTAG |
Jun 19 2011, 11:03
Пользователь №: 49 648
Здравствуйте, на устройстве со следующей конфигурационной схемой:
не установлен EPCS (конфигурационное устройство). Прошиваю по JTAG (пишется, что все нормально), но по факту ПЛИС не прошивается. Не подскажете в чем может быть проблема? Если дело в настройках квартуса (QSF файла), то не могли бы подсказать в какую сторону копать. Ах да, ПЛИС - Cyclone III.
Jun 19 2011, 12:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(almost @ Jun 19 2011, 15:03)  Прошиваю по JTAG (пишется, что все нормально), но по факту ПЛИС не прошивается. А что значит не прошивается? CONF_DONE поднят? PS. Если корпус с площадкой на дне, надеюсь дно-то припаяно?
Jun 20 2011, 05:55
Цитата(dvladim @ Jun 19 2011, 16:31)  А что значит не прошивается? CONF_DONE поднят?
PS. Если корпус с площадкой на дне, надеюсь дно-то припаяно? Conf_done в нуле, с небольшой подставкой. Дно припаяно, по Jtaqу ПЛИС нормально инициализируется. Ну и вопрос: нужно ли менять JTAQ инструкции или по дефолту должно все работать? (в handbookе на циклон 3 есть фраза, что для конфигурации по Jtaq должны поддерживаться след. инструкции: CONFIG_IO, ACTIVE_DISENGAGE, ACTIVE_ENGAGE, EN_ACTIVE_CLK, DIS_ACTIVE_CLK, APFC_BOOT_ADDR).
Jun 20 2011, 06:06
Цитата(prototype @ Jun 20 2011, 09:56)  А входы MSEL просто брошены в воздухе? MSEL 0010, но ведь при прошивке по Jtaq он имеет приоритет, т.е. MSEL игнорируются.
Jun 20 2011, 09:55
Цитата(vadimuzzz @ Jun 20 2011, 13:43)  а питание на бластер какое идет? Питание PLL, т.е. 2.5 В. Кстати, перепаял 1к на 10к резисторы прошивка один раз загрузилась, а теперь программатор пишет ошибку загрузки.
Jun 20 2011, 11:40
Цитата(vadimuzzz @ Jun 20 2011, 15:16)  ну, значит капут Что значит капут? ПЛИС умерла? Jtaq то по сути нормально работает.
Jun 20 2011, 11:51
Цитата(vadimuzzz @ Jun 20 2011, 15:43)  что значит нормально, если уровни не держит? пожгли ему буфера, видимо. простенькое сканирование может и проходит, а на большом файле ошибка где-нибудь вылазит Хм, возможно. Надо будет программатор новый опробывать.
Jul 25 2011, 21:01
Пользователь №: 16 780
Цитата(almost @ Jun 20 2011, 15:01)  Посадил 2.5 В питание на подтягивающие резисторы. Смотрю осциллографом jtaqовские сигналы TCK просажен, TDI и TMS в норме, а вот TDO больше уровня. По jtaq цепочке все хорошо видится (программа Universal scan), а вот прошиваться не хочет. на схеме выбрано MSEL[]=0010 это значит питание JTAG = 3.3v потому и TDO выдает уровень 3.3V см. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...82765&st=15там на эту тему было
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
Jul 26 2011, 05:50
Пользователь №: 7 056
Проверьте установлена ли галочка Halt on-chip configuration controller. Если она снята, то ПЛИС будет пытаться загрузиться в первую очередь из EPCS, а не по JTAG. Поэтому она должна быть установлена.
