> формирование короткого импульса, читал конференцию но есть вопрос
dsp
сообщение Oct 26 2005, 10:31
Пользователь №: 377
есть тактовая частота 50 мгц и асинхронно к ней приходящий срез сигнала по этому срезу надо сформировать положительный импульс длительностью 1 такт тактовой частоты и синхронный с этой тактовой частотой пробовал что описано здесь что-то не получается подскажите пожалуйста что можно сделать ?
des00
сообщение Oct 26 2005, 10:57
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Без обид.
1. Сесть подумать, почему у всех работает а у вас нет.
2. Драйвера переставить.
Alexandr
сообщение Oct 26 2005, 11:44
Пользователь №: 1 283
process(clk)
variable i: std_logic:='0';
begin
if rising_edge(clk)  then
        if ext_imp='1' then i:='0'; int_imp<='0';
        else
                if i='0' then int_imp<='1'; i:='1';
                else int_imp<='0'; end if;
        end if;
end if;
end process;
Иван Сусанин - первый полупроводник
Gate
сообщение Oct 26 2005, 13:48
Пользователь №: 3 943
Цитата(Alexandr @ Oct 26 2005, 15:44)
process(clk)
begin
        else
        end if;
end if;
end process;
Код я не проверял, но на первый беглый взгляд он не подходит для практической имплементации - не учитывается и не исправляется возможная метастабильность. Обычно ставят последовательно 2 триггера.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
dsp
сообщение Oct 27 2005, 05:41
Пользователь №: 377
я синтезирую Synplify 8.2 размещение Xilinx 7.1 Sp4 timing симуляция Activ-Hdl 6.3 Sp2 беру схему формирователя короткого импульса одну из описанных выше она корректно работает некоторое время а потом начинает глючить выходной сигнал одновременно 1 и 0 то же самое при размещении Altera 4.1
все работает нормально посему вопрос что за глюк и откуда ноги растут?
rezident
сообщение Oct 27 2005, 10:00
Пользователь №: 3 882
Я не знаком с языками HDL, но схемотехнически могу пояснить. Нужно использовать два триггера. Первым триггером входной асинхронный сигнал делается синхронным, а на втором триггере делается формирователь импульса по срезу или спаду (как вам хочется).
k0t
сообщение Oct 27 2005, 10:25
Пользователь №: 1 889
Если просто два триггера, есть возможность пропустить фронт. Лучше делать так:
Victor®
сообщение Nov 1 2005, 16:27
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Если убрать средний тригер - получится схема из MAX+PLUS II Help.
Непонятно как можно не пропустить фронт в Вашем варианте,
особенно если между поступлением импульсов время будет меньше периода CLK?
Мне кажется, что схема с 3 тригерами от этого не спасает.
Единственное, что в 3-х тригерном варианте хорошо - так то, что
вероятность попадания в метастабильное состояние намного меньше.
Всего наилучшего.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
k0t
сообщение Nov 2 2005, 11:39
Гм? Действительно smile.gif Но без среднего триггера хуже с точки зрения метастабильности (ИМХО).
Если частота следования импульсов больше clk, то вообще не возможно поймать ВСЕ фронты... Да и зачем это может быть нужно? smile.gif
Эта схема гарантированно ловит 1 фронт, какова бы не была длительность (в разумных пределах, конечно) импульса.
Всего наилучшего.
lutik
сообщение Nov 2 2005, 14:58
Из: Odessa
Пользователь №: 216
предлагаю разбить задачу на 2этапа
1 - перевод асинхронного входного сигнала в клок домен
2 - выделение заднего фронта синхронного сигнала
1- смотрите как делать во вложении..
что то типа
signal inS_async, inS, inSdly : std_logic;
process begin
wait until (clk='1' and clk'event);
inSdly <= inS_async;
inS <= inSdly;
end process;
2 - могу предложить типа
однако..
lutik
сообщение Nov 2 2005, 15:02
Из: Odessa
Пользователь №: 216
что то типа
process begin
inS <= inSdly;
end process;
port (data,clk : in std_logic;
pQ,mQ,dQ : out std_logic
signal s : std_logic ;
process begin
s <= not data after 5ns;
end process ;
pQ <= data and s ;
mQ <= not(data or s);
dQ <= not data xor s ;
pQ - положительный фронт
mQ - отрицательный фронт
обьединяете два куска и получаете работоспособное решение вашей проблемы
однако..
lutik
сообщение Nov 2 2005, 15:06
Из: Odessa
Пользователь №: 216
разбейте задачу на две:
1-приведение асинхронного сигнала в клок домен
2-выделение из синхронного сигнала заднего фронта
1'е решается сдвиговым регистром из 2-3х триггеров
2'e чем то типа
entity front is
pQ,mQ,dQ : out std_logic);
end;
architecture arc of Front is
begin
process(clk) begin
if clk='1' and clk'event then
end if ;
end process ;
pQ <= data and s ;
end;
соедините два куска вместе и получите вполне работоспособное решение вашей проблемы
однако..
lutik
сообщение Nov 2 2005, 15:08
Из: Odessa
Пользователь №: 216
во глюк то..
извиняюсь дико
однако..
andrew_b
сообщение Nov 3 2005, 06:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(lutik @ Nov 2 2005, 18:08)
во глюк то..
извиняюсь дико
Вы как аффтар можете удалить свои сообщения, нажав соотвецтвующую кнопку.
YUV
сообщение Nov 10 2005, 10:40
Пользователь №: 4 551
Есть еще одна схемка...
Надеюсь, не нужно объяснять как она работает?
sazh
сообщение Nov 10 2005, 13:22
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 804
//Есть еще одна схемка...
Надеюсь, не нужно объяснять как она работает?//
Если открыть учебник Титца и Шенка Полупроводниковая схемотехника, на странице 360
Есть схема синхронного одновибратора. Все ясно и понятно.
Все потуги сделать что то лучше изначально обречены на провал. Хотя бы потому, что НЕЧИТАЕМО сходу. Вторая причина. Они ущербны. Что предложенные на автомате, что Ваша. Попробуйте подать на вход IN меандр с частотой CLK/2. Они будут пропускать эти данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
