3 страниц V   1 2 3 >
> программа из исходников в линуксе
sergey sva
сообщение Jun 21 2011, 08:24
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Продолжая разбираться с линуксом sm.gif , скачал исходники программы, программа с графикой (окнами) но в исходниках не нашел файлы окон Грф.объек, Например хочу я добавить кнопку где искать это окно, ?
XVR
сообщение Jun 21 2011, 09:09
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
'программа с графикой' - это слишком широкое понятие. В linux есть вагон и маленькая тележка разных оконных библиотек. И окна с кнопками в них находятся в разных местах.
Конкретизируйте, что у вас за программа?
sergey sva
сообщение Jun 21 2011, 10:11
Не пойму как менять интерфейс , скачал сначала исходники vlc там понятно окна открываются qt редакторе.
В некоторых программах просто си h ih файлы . например нужно добавить кнопку в программу как это сделать, где настраивается графическое окно (расположение элементов)?
vvs157
сообщение Jun 21 2011, 10:13
Пользователь №: 3 960
Вообще-то как в Линуксе, так в Виндах совсем не обязательно иметь "файлы окон" - все графические объекты могут создаваться во время исполнения программы.
sergey sva
сообщение Jun 21 2011, 10:23
Это не удобно sad.gif , в редакторе можно что то подвинуть посмотреть как будет выглядеть.
Сообщение отредактировал sergey sva - Jun 21 2011, 10:23
mdmitry
сообщение Jun 21 2011, 10:25
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Для внесения сумятицы для ТС. В linux масса библиотек для работы с графикой, включая (псевдо)графику в консоле. Понять, что за библиотека можно с некоторой вероятностью смотря включаемые заголовочные файлы и скрипт линкера, можно и по файлам сборки проекта.
vvs157
сообщение Jun 21 2011, 13:34
Цитата(sergey sva @ Jun 21 2011, 14:23) *
Но так делают довольно часто
sergey sva
сообщение Jun 21 2011, 15:51
Получается интерфейс программы поменять нельзя пез перекомпиляции библиотек ? все Графические объекты в библиотеках?, может есть какието конструкторы форм что бы можно было переделать что то.
Вот например не плохой клиент icq pidgin link как добавить кнопку sm.gif ?
XVR
сообщение Jun 21 2011, 17:01
Из: Химки
Он построен на 2х оконных библиотеках GTK+ и ncurses. Для обоих интерфейс рисуется прямо в коде (хотя для GTK наверное какой нибудь дезайнер где нибудь есть). Так что, если надо добавить кнопку - то сорцы в руки и изучать, где там кнопки rolleyes.gif
Вот например, кнопки из его сорцов:
#define ADD_BUTTON(b, label, callback, callbackdata) do { \
        GtkWidget *button = gtk_button_new_from_stock(label); \
        gtk_box_pack_start(GTK_BOX(bbox), button, FALSE, FALSE, 0); \
        g_signal_connect(G_OBJECT(button), "clicked", callback, callbackdata); \
        gtk_widget_show(button); \
        b = button; \
    } while (0)
    /* Open button */
    ADD_BUTTON(dialog->open_button, GTK_STOCK_OPEN, G_CALLBACK(open_button_cb), dialog);
    gtk_widget_set_sensitive(dialog->open_button, FALSE);
    /* Remove button */
    ADD_BUTTON(dialog->remove_button, GTK_STOCK_REMOVE, G_CALLBACK(remove_button_cb), dialog);
    gtk_widget_hide(dialog->remove_button);
    /* Stop button */
    ADD_BUTTON(dialog->stop_button, GTK_STOCK_STOP, G_CALLBACK(stop_button_cb), dialog);
    gtk_widget_set_sensitive(dialog->stop_button, FALSE);
    /* Close button */
    ADD_BUTTON(dialog->close_button, GTK_STOCK_CLOSE, G_CALLBACK(close_button_cb), dialog);
#undef ADD_BUTTON
Файл pidgin/gtkft.c
sergey sva
сообщение Jun 21 2011, 18:19
Canis Dirus
сообщение Jun 21 2011, 19:28
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 42 967
Если нужно средство, чтобы быстро-быстро нарисовать гуй, то для GTK/Gnome есть Glade, для Qt — Qt Designer.
P.S. Для Tk вроде бы тоже что-то такое есть.
С уважением, Алексей Шапошников.
DRUID3
сообщение Jun 22 2011, 06:42
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
У Qt можно хранить GUI в отдельном файле. Но это делают редко - все на совести разработчика.
А так да - все верно - имя графическим Linux библиотекам - легион и универсальных советов нет.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
vvs157
сообщение Jun 22 2011, 09:36
Не в библиотеках, а в исходниках. А поменять что-то без перекомпиляции исходников затруднительно даже в Дельфи
sergey sva
сообщение Jun 22 2011, 10:40
В исходниках храняться графические данные (вид) или свойства графических объектов?
Без компиляции понятно я просто думал что в библиотеке храниться шаблон формы (вид) а в исходниках свойства размер итд..
И если в конструкторе формы поменять размеры то изменяться атрибуты автоматически , после компиляции изменения будут внесены.
Этот вопрос задавал еще не совсем понимал как работают программы в линуксе sm.gif Сейчас разобрался.
Думал вначале создается окно потом компилируется в библиотеку а потом программа взаимодействует с этой библиотекой.
Еще есть вопрос по поводу ядра если соберу ядро поставлю, только ядро с драйверами которые нужны( без пакетов ) загружу его grub.. дальше нужно сделать свой пакет который будет работать с ядром какие есть api как это сделать ?
mdmitry
сообщение Jun 22 2011, 10:59
Из: СПб
Вы для встроенных применений linux хотите использовать? Если да, то grub там не используется (U-boot чаще).
Нужно четко представлять себе, что такое ядро, rootfs, user space, user application и т.д.
sergey sva
сообщение Jun 22 2011, 11:33
Сообщение #16
Да для встраиваемых, сейчас нужно разобраться, скомпилировали ядро на компе с своими драйверами(для своего железа)(монолитное) под нужную платформу в другом пустом компьютере смонтировали файловую систему загрузили загрузчик передали управление ядру
теперь нужно сделать пакет через какие апи он должен работать с ядром?
Собирать пакет например под мандривой , после его скопировать на комп с запущенным линукс ядром это можно сделать ?
Какие функции дает ядро?
Сообщение отредактировал sergey sva - Jun 22 2011, 11:45
XVR
сообщение Jun 22 2011, 12:33
Сообщение #17
Из: Химки
Это называется 'пользовательское приложение' (по простому - программа)
Через libc
Эээ, вам действительно нужен embedded Linux?
sergey sva
сообщение Jun 22 2011, 14:07
Сообщение #18
Нужно разобраться sm.gif embedded так понимаю для специальной платформы арм например?
Сообщение отредактировал sergey sva - Jun 22 2011, 14:08
vvs157
сообщение Jun 22 2011, 16:36
Сообщение #19
Все неграфические и графические свойства объекта могут быть описаны в исходнике
В Виндах все очень похоже, если не пользоваться средствами быстрой разработки (RAD). Никто не мешает в Дельфи все объекты описывать в теле программы. Просто в Дельфи это не очень принято, хотя возможно.
XVR
сообщение Jun 22 2011, 19:29
Сообщение #20
Из: Химки
Нет - embedded это сфера (и способ) применения
Есть обычные desktop системы. Они позволяют запускать различные программы, написанные кем угодно. (Включим сюда так же ОС на всяких планшетниках и прочей нечисти biggrin.gif )
А есть embedded - они по жизни умеют запускать одну единственную программу, которая в них жестко зашита. И стоит это дело внутри какого нибудь устройства, которое по своим главным функциям компьютером не является (DVD player например)
Можно из desktop системы сделать embedded, но это как то не комильфо laughing.gif Иногда это оправданно (если вашему единственному приложению действительно нужны все функции исходной ОС), а иногда это явный overkill.
Хотя в последнее время бедный Linux начали засовывать везде, куда не плюнь biggrin.gif
Вот яркий пример
sergey sva
сообщение Jun 23 2011, 04:28
Сообщение #21
Какие функции дает embedded ядро, только libc ?
Если нужно libm тогда нужно будет собрать ядро с этой библиотекой ?
Сообщение отредактировал sergey sva - Jun 23 2011, 04:39
XVR
сообщение Jun 23 2011, 04:49
Сообщение #22
Из: Химки
Не только, но libc обязательно. Это главная библиотека для интерфейса с ядром. В ней лежат все системные вызовы. Графику, кстати, тоже не ядро обеспечивает. Точнее ядро обеспечивает доступ к железной графической карте, а все остальное делает куча системных приложений и библиотек пользовательского уровня - X11, оконный менеджер, оконный framework.
Нет. libm - это чисто пользовательская библиотека. Она не использует ядро.
Вы скажите, что вам надо?
sergey sva
сообщение Jun 23 2011, 05:09
Сообщение #23
Пока нужно разобраться заинтересовал меня этот линукс sm.gif.
Еще не очень понимаю как это работает: например один комп с запущенным ядром, на другом mandriva.
Скомпилировали такую программу на компе c mandriva
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <asm/io.h>
#define BASEPORT 0x378 /* lp1 */
int main()
  /* Получить доступ к порту */
  if (ioperm(BASEPORT, 3, 1)) {perror("ioperm"); exit(1);}
for(;;){
  /* Вывод в порт (0) */
  outb(0, BASEPORT);
  /* Задержка (100 мс) */
  usleep(100000);
  exit(0);
получили исполняемый файл, скопировали его на диск компа с запущенным ядром там его что то должно запустить?
XVR
сообщение Jun 23 2011, 07:09
Сообщение #24
Из: Химки
Угу, системный процесс. init[rd] называется. А запускает он все из папки /etc/init.d/
Вот -
The scripts for controlling the system are placed in /etc/init.d/ (they
have been moved according to the Linux Standard Base (LSB) specifica-
tion). These scripts are executed directly or indirectly by
/sbin/init, the father of all processes. The configuration of
/sbin/init is given by the file /etc/inittab (see inittab(5)).
At boot time, the boot level master script /etc/init.d/boot is called
to initialise the system (e.g. file system check, ...). It also exe-
cutes some hardware init scripts linked into /etc/init.d/boot.d/. Then
it calls /etc/init.d/boot.local, which executes the local commands.
After system startup, /sbin/init will normally switch on the default
run level given in /etc/inittab. It calls the run level master script
/etc/init.d/rc to start or stop services provided by the other scripts
under /etc/init.d/.
Both scripts, then boot level master script /etc/init.d/boot and the
the run level master script /etc/init.d/rc starts all other boot or
runlevel scripts either sequential or partial parallel within their
dependencies order.
To control the services of a run level, the corresponding scripts are
linked into run level directories /etc/init.d/rc<X>.d/, where
<X>=0,1,2,3,4,5,6,S is the run level number.
Это от SuSE. На embedded версии может быть устроенно по другому - надо смотреть доку от конкретной версии
sergey sva
сообщение Jun 23 2011, 07:27
Сообщение #25
Исполняемый файл нужно поместить в sbin а в etc/init.d скрипт запуска?
Еще может что подскажите, sm.gif установил дополнительно ядро real time но с него не грузиться, при загрузки идет лог ошибка
mount according mtab fstab failed
XVR
сообщение Jun 23 2011, 08:24
Сообщение #26
Из: Химки
Ну как то так
Не смонтировалась какая то файловая система. Видимо какой то из драйверов FS не пошел на RT кернеле
Смотрите файл /etc/mtab. Логи тоже где то должны быть (поищите где нибудь в /var/log/ )
sergey sva
сообщение Jun 23 2011, 09:16
Сообщение #27
ясно.
Можно еще вопрос , компьютер с чистым hd (не отформатирован) как на него поставить uboot ?
1)Загрузиться с cd linux в консоле
2)Смонтировать разделы mount remaunt /swap /var /temp /home / /boot
3)установить uboot
4)запустить uboot
5)скопировать ядро kernelxxxx.img
порядок действий правильный ?
Если можно опишите правильный порядок, не подробно дальше в инете посмотрю.
mdmitry
сообщение Jun 23 2011, 10:00
Сообщение #28
Из: СПб
Для начала сюда
sergey sva
сообщение Jun 24 2011, 18:16
Сообщение #29
Только пока так и не смок понять проблему при загрузки системы с ядром rt-kernel выходит ошибка Лог:
Проверяются файловые системы
/sbin/fsck.xfs: XFS file system.
/dev/sda1: clean, 41/64000 files, 17722/256000 blocks
[ OK ]
Корневая ФС перемонтируется в режиме чтения-записи: [ OK ]
mount: according to mtab, /dev/sda2 is already mounted on /
Монтируются локальные файловые системы: mount: sysfs уже примонтирован или /sys занят
mount: согласно mtab, /sys уже примонтирован на /sys
[СБОЙ ]
Вот этот mtab|
rootfs / rootfs rw 0 0
/proc /proc proc rw,relatime 0 0
/sys /sys sysfs rw,seclabel,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,seclabel,nosuid,relatime,size=376832k,nr_inodes=94208,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,seclabel,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,seclabel,relatime 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755 0 0
/dev/sda2 / xfs rw,seclabel,relatime,attr2,noquota 0 0
selinuxfs /selinux selinuxfs rw,relatime 0 0
tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/ns cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,ns 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpu cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0
systemd-1 /sys/kernel/security autofs rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /sys/kernel/debug autofs rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /dev/mqueue autofs rw,relatime,fd=32,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /dev/hugepages autofs rw,relatime,fd=33,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
tmpfs /var/run tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755 0 0
tmpfs /var/lock tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755 0 0
tmpfs /media tmpfs rw,rootcontext=system_u:object_r:mnt_t:s0,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,
mode=755 0 0
/dev/sda1 /boot ext3 rw,seclabel,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,barrier=0,data=ordered 0 0
/dev/sda2 /tmp xfs rw,seclabel,relatime,attr2,noquota 0 0
/dev/sda2 /var/tmp xfs rw,seclabel,relatime,attr2,noquota 0 0
/dev/sda2 /home xfs rw,seclabel,relatime,attr2,noquota 0 0
sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw,relatime 0 0
gvfs-fuse-daemon /home/sergey/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=500,group_id=500 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0
Вот fstab
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Jun 24 20:43:10 2011
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
UUID=3d8a51b0-9ea6-400a-a3d7-43708e872004 / xfs defaults 1 1
UUID=851bf12e-6810-40dc-95c8-0ea5d4ab224c /boot ext3 defaults 1 2
UUID=cfd77df6-8d6e-429c-aa22-9d26436e1cc2 swap swap defaults 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
Подскажите где что посмотреть ?
Сообщение отредактировал sergey sva - Jun 24 2011, 18:25
sergey sva
сообщение Jun 24 2011, 19:23
Сообщение #30
mtab скопирован когда был загружен с рабочего ядра, а если на rt ядре то записей меньше.
XVR
сообщение Jun 25 2011, 04:23
Сообщение #31
Из: Химки
Странный у вас mtab. Я не в курсе, можно ли монтировать на одну и ту же диру несколько ФС, равно как и монтировать один и тот же блочный девайс на разные диры. Сдается мне, что нельзя (видимо и RT Linux того же мнения)
смотрите man mount
sergey sva
сообщение Jun 25 2011, 09:33
Сообщение #32
Сделал все разделы в ext3 (переустановил) не хочет не как работать вот лог
Welcome to Fedora
Запускается udev: %G[ OK ]
Устанавливается имя узла LinuxPC777: [ OK ]
/dev/sda2: clean, 114753/4694016 files, 1168118/18769408 blocks
/dev/sda1: clean, 45/64000 files, 22515/256000 blocks
[ OK ]
[СБОЙ ]
Активируются квоты локальных файловых систем: [ OK ]
Подключаются пространства подкачки из /etc/fstab: [ OK ]
Начало неинтерактивной загрузки
ip6tables: Применение правил межсетевого экрана: [ OK ]
iptables: Применяются правила межсетевого экрана: [ OK ]
Запускается auditd: [ OK ]
Запускается portreserve: [ OK ]
Запускается служба журналирования системы: [ OK ]
Запускается rpcbind: [ OK ]
Запускается mdmonitor: [ OK ]
Запускается шина системных сообщений: Failed to start message bus: Failed to bind socket "/var/run/dbus/system_bus_socket": No such file or directory
[СБОЙ ]
Устанавливаются параметры сети... [ OK ]
Запускается демон NetworkManager: [ OK ]
Запускается демон Avahi... [СБОЙ ]
Запускается NFS statd: [ OK ]
Запускается RPC idmapd: [ OK ]
Запускается cups: [ OK ]
Запускается демон acpi: [ OK ]
Запускается демон смарт-карт PC/SC (pcscd): [ OK ]
Запускается sshd: [ OK ]
Запускается sendmail: [ OK ]
Запускается sm-client: [ OK ]
Запускается демон abrt:abrtd: Failed to start: got sig 17
[СБОЙ ]
Запускается atd: [ OK ]
[ OK ]
вылетает в косоль можно зайти под своим логином, все нормально но только в консоле, если startx все виснет.
что еще можно попробовать?
sergey sva
сообщение Jun 25 2011, 11:38
Сообщение #33
Вот mtab рабочей системы :
udev /dev devtmpfs rw,seclabel,nosuid,relatime,size=376788k,nr_inodes=94197,mode=755 0 0
/dev/sda2 / ext3 rw,seclabel,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,barrier=0,data=ordered 0 0
systemd-1 /dev/hugepages autofs rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /dev/mqueue autofs rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /sys/kernel/security autofs rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
systemd-1 /sys/kernel/debug autofs rw,relatime,fd=33,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
mode=755 0 0
/dev/sda2 /tmp ext3 rw,seclabel,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,barrier=0,data=ordered 0 0
/dev/sda2 /var/tmp ext3 rw,seclabel,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,barrier=0,data=ordered 0 0
/dev/sda2 /home ext3 rw,seclabel,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,barrier=0,data=ordered 0 0
А этот mtab сохранил из консули (когда пробовал запустить rt-kernel ccrma)
/proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
/sys /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
udev /dev devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=375004k,nr_inodes=93751,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755 0 0
/dev/sda2 / ext3 rw,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,data=ordered 0 0
/proc/bus/usb /proc/bus/usb usbfs rw,relatime 0 0
/dev/sda1 /boot ext3 rw,relatime,errors=continue,user_xattr,acl,data=ordered 0 0
none /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,relatime 0 0
Где копать ?
Сообщение отредактировал sergey sva - Jun 25 2011, 11:39
sergey sva
сообщение Jun 25 2011, 14:30
Сообщение #34
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01702 секунд с 7
