> lpc17xx и sleep-моде, Не получается нормально усыпить
mempfis_
сообщение Jun 23 2011, 08:19
Пользователь №: 18 409
Всем добрый день.
Хочу научится усыплять этот процессор для снижения энергопотребления.
Из режимов пониженного энергопотребления подходит только sleep - когда тактирование процессора останавливается а переферия остаётся рабочей.
По таблице Table 45. Encoding of reduced power modes на стр. 62 определяю что в РСОN 2 младших бита должны быть 0
00 Execution of WFI or WFE enters either Sleep or Deep Sleep mode as defined by the SLEEPDEEP bit in the Cortex-M3 System Control Register.
Бит SLEEPDEEP в System Control Register после старта 0 т.е. определён переход в sleep
Делаю так:
PCON = 0; //указываю что переход в sleep
asm("wfi") //пытаюсь усыпить процессор
Из разрешенных прерываний в NVIC uart0/2/3 и таймер 0
В итоге получаю вот что - программа продолжает работать но такое чувство что многократно замедляется исполнение задач.
Наглядно это видно в значительном уменьшении потока отладочной информации из устройства.
Есть подозрение что происходит пропуск прерываний от таймера. Визуально пропусков прерываний от uarts не заметно т.к. строки с текстом приходят без пропусков символов.
Кто работал с sleep-режимами в lpc17xx подскажите где и что я могу упускать. Заранее спасибо.
sysel
сообщение Jun 23 2011, 14:08
Пользователь №: 28 852
Надо настроить "System Control Register" (SCR).
Я засыпаю так:
PCON = 0x00UL;
SCR = 0x02UL;
asm (" wfi \n");
И ещё: учтите, что когда ядро спит, обращения к памяти ядра и флеш некорректны.
Если у Вас будет заведён DMA, необходимо буферы для него и Linked List Item-ы хранить AHB SRAM
mempfis_
сообщение Jun 25 2011, 18:06
Всем спасибо. Проблема решена.
Пропуск прерываний от таймера оказался не пропуском а недосчётом - в прерывании взводился флаг прерывания и всё. Задача системных таймеров видела взвод флага но не знала сколько раз возникало прерывание. Отсюда и замедление исполнения всех задач.
Приведённый ниже код успешно переводит процессор в sleep без дополнительных настроек.
Velund
сообщение May 25 2014, 12:44
Пользователь №: 1 177
[удалено ввиду утраты актуальности]
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
