Засада с LPC24xx или Ошибки в описании?, Open-drain mode enabled/disabled??? |
Jun 24 2011, 06:18
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Появилась необходимость управлять 5 вольтовой логикой. Самое простое это задействовать выход открытым коллектором (Open-drain) с резистором на 5в. В кратком описании процессора (http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC2468.pdf 14.5 "Standard I/O pin configuration") есть строчка ” Digital output driver: Open-drain mode enabled/disabled”, а как это сделать ни где не описано. До этого сидел на Atmel там ни каких проблем с этим нет(регистр PIO_MDER). Но в фирме решили экономить, пришлось выбрать что по дешевле. Выбрали NXP теперь жалею. Но проблему 5в логики я всё же решил, правда через 5-ю точку: Код #define IO1_0 (1<<0) //Инициализация FIO1CLR = IO1_0; PINMODE2 |= 2<<0; FIO1DIR |= IO1_0; //Логическая ”1” FIO1DIR &= ~ IO1_0; //Логический ”0” FIO1DIR |= IO1_0 Кстати в описании на процессор LPC17xx. Тоже есть та же строчка, и для управления этой функцией есть регистр PINMODE_ODx.
Jun 24 2011, 07:18
Из: Россия
Цитата Pins P0[27] and P0[28] are open-drain for I2C0 and GPIO functionality Только 2 ножки. Кушайте наздоровье. И еще камень в огород NXP (LPC24xx). Эта неправильная синхронизация интерфейса MIIM, данные на MDIO выставляются возрастающему фронту сигнала MDC, а не наоборот (Если смотреть на осциллографе, то это происходит одновременно ), Работает этот интерфейс только потому, что у трансиверов есть задержка на чтение. Я столкнулся с этим касиком, при отладке. Заметил, что в трансивер пишется не то, что в итоге читается (через раз). Проблема была отчасти в разводке (зарезались фронты на MDIO ).Проверял на LPC2468 и LPC2478, работает одинаково коряво. Решил проблему реализацией программного интерфейса. Ревизия процессора LPC2468 самая последняя, произведен в этом году. Если необходимо могу выложить фотки с осциллографа. Проект ещё реализован не до конца. Ожидаю новых проблем.
Jun 24 2011, 07:23
Из: Россия
Цитата(scifi @ Jun 24 2011, 11:20)  Зачем так сложно? Ваша 5В логика не воспринимает уровень 3,3В? Именно 3,5 порог логической 1.
Jun 24 2011, 07:30
Из: Россия
Цитата(aaarrr @ Jun 24 2011, 11:24)  Можно подумать, что у атмелов честный open drain есть. регистр PIO_MDER.
Jun 24 2011, 07:43
Из: Россия
Цитата(aaarrr @ Jun 24 2011, 11:34)  И что? Его использование ничем не отличается от эмуляции OD через выставление '0' на данные и переключение направления. Схему в мануале посмотрите. Смотрю AT91SAM7S (12.2008) - 27.4 Functional Description. Figure 27-3. I/O Line Control Logic Вы правы частично (50%).
Jun 24 2011, 07:53
Из: Россия
Цитата(scifi @ Jun 24 2011, 11:39)  Семейство 74HCT имеет TTL-совместимые входы, они же совместимы с КМОП-3,3. Спасибо, проблему поздно обнаружил, вначале опирался на LPC17 , при разводке забили 24-е я предполагал, что там все тоже. В любом случае ошибка больше моя. Из NXP ответили: Цитата This is not possible, it's a typo in the datasheet. The only real open drain outputs are the I2C pins. Насчет MIIM пока молчат. Цитата(aaarrr @ Jun 24 2011, 11:46)  Это как? Поясните, пожалуйста. " и переключение направления." - Здесь Вы не правы.
Jun 24 2011, 08:07
Из: Россия
Цитата(aaarrr @ Jun 24 2011, 12:01)  И в чем же именно? Электрически - одно и то же, с точки зрения программирования лучше выбрать именно такой способ, как заведомо более универсальный. Теперь согласн. Но направление не переключается. Просто выход переводится в 3-е состояние при лог-й 1. И способ ваш на мой взгляд не такой уж и надежный. Привожу схему входа выхода Atmel:
Jun 24 2011, 09:10
Пользователь №: 1 448
Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 12:07)  Но направление не переключается. Просто выход переводится в 3-е состояние при лог-й 1. Переключение направления и перевод в 3-е состояние - это одно и то же в данном случае. Цитата(Sanya_kv @ Jun 24 2011, 12:07)  И способ ваш на мой взгляд не такой уж и надежный. Привожу схему входа выхода Atmel: Я, конечно, ценю лаконичность, но не до такой же степени. Поясните свою мысль про надежность.
Jun 24 2011, 09:18
Из: Россия
Цитата(aaarrr @ Jun 24 2011, 13:10)  Я, конечно, ценю лаконичность, но не до такой же степени. Поясните свою мысль про надежность. Некогда. Если у Вас есть время, докажите обратное. На подходе ещё касяк от NXP, выложу когда производитель подтвердит. Для меня на Atmel свет клином не сошёлся, Просто для примера.
Jun 24 2011, 11:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 13:40)  У кого ни будь есть возможность в режиме отладки проверить смену логического состояния вывода на 2-м порту выводы с 0 по 7 Не 0...7, а 0...9. Надо срочно написать в Спортолто NXP, что у них ETM активизируется не так, как Вам хочется. Путь ответят как его отключить, не читая документации. Особо отметьте "Выбрали NXP теперь жалею", "На подходе ещё касяк от NXP" и "Ожидаю новых проблем" для того, что-бы там не расслаблялись  .
Jun 24 2011, 12:29
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Jun 24 2011, 15:44)  Не 0...7, а 0...9. Надо срочно написать в Спортолто NXP, что у них ETM активизируется не так, как Вам хочется. Спасибо помогли, дествительно PINSEL10 == 0x08. А то все мозги себе сломал. zltigo Может Вы ещё знаете, отчего на ножках стоит питание 2,2 – 2,3в когда они в 3-м состоянии? (PINMODEx == 00). Моя благодарность будет безграничной.
Jun 24 2011, 13:06
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Jun 24 2011, 16:54)  Оно там не "стоит". Из воздуха можете наменять что угодно. Но подтяжка по питанию есть PINMODE2 == 00b; Если PINMODE2 установить = 10b, то на ножке 0 вольт. У меня единственное предположение - Резистор стоит на 2,3 вольта.
Jun 24 2011, 13:28
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 16:06)  Но подтяжка по питанию есть PINMODE2 == 00b; Ну так-бы и написали, что включили pull-up. QUOTE У меня единственное предположение - Резистор стоит на 2,3 вольта. Вы не поверите, но там не резистор, а источник тока. Причем маленького, например, 15uA. А какой ток потребляет Ваш измеритель?
Jun 24 2011, 13:58
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(zltigo @ Jun 24 2011, 16:28)  Вы не поверите, но там не резистор, а источник тока. Причем маленького, например, 15uA. Там, скорее всего, как недавно обсуждалось в теме про PIC'и и реле, стоит МОП-транзистор (с достаточно большим сопротивленим, в данном случае). Создавать настоящий источник тока нет смысла. Ну и, вместе с сопротивлением измеряющего прибора образуется делитель напряжения.
Jun 24 2011, 14:04
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jun 24 2011, 16:58)  Там, скорее всего, как недавно обсуждалось в теме про PIC'и и реле, стоит МОП-транзистор..... Простейший источник тока это и есть МОП-транзистор. "Настоящим", там естественно, и не пахнет за ненадобностью.
Jun 24 2011, 15:07
Из: Россия
Цитата Ну так-бы и написали, что включили pull-up. Он там включен по умолчанию. Мерил осциллографом и тестером. Нога в воздухе. Сам удивляюсь.  Полопачу описание, может че и нарою. Как идея, напряжение ядра случайно не 2,3 вольта  .
Jun 24 2011, 15:29
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Sanya_kv @ Jun 24 2011, 18:07)  Он там включен по умолчанию. Не всегда и не для всех. QUOTE Как идея, напряжение ядра случайно не 2,3 вольта  . Хватит выкатывать глупые идеи. Включите явно подтяжки и воспользуйтесь прибором с ИЗВЕСТНЫМ входным сопротивлением. Питание ядра, для общего Вашего развития, никак не более 1,8V
