> gcc. Работа с секциями. Решение проблем оптимизации
vova7890
сообщение Jun 29 2011, 15:45
Пользователь №: 61 026
Здраствуйте. В процессе познания мира натыкнулся на необходимость запихнуть все данные "как есть" в отдельную секцию, получить стартовый аддрес этой секции и размер. В общем с секциями я хотел решить проблему так
volatile int __section_begin;
// Сдесь будут находится переменные, которые нужно собрать без оптимизации
//Например
volatile const int test = 12;
volatile SomeStruct data = {2, 3, 4};
volatile int __section_end;
Код собирается, и даже размер секции правильно расчитывает, только фишка в том что нада вычитать не __section_end - __section_begin, а наоборот о_О. С нулевой оптимизацией все нормально, только хотелось бы решить эту проблему внутри файла, без задавания параметров компилятору. Пробовал прагмой задать оптимизацию, в варнинге увидел что она игнорирована, та же ситуация и с аттрибутом. Что посоветуете?
gcc 4.6.0
klen
сообщение Jun 29 2011, 17:56
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
да вроде бы volatile и говорит компиллеру не оптимизировать переменные.
для таких случаев специально есть механизм укладывания переменных в секцию которая в скрипте линкера объявлена.
vova7890
сообщение Jun 29 2011, 18:50
я без скрипта собираю. Якобы дефолтный. По -verbose выводит какой-то скрипт, который заставляет падать лоадер... Загрузчик заточен под сборку без скрипта. Можно без него как-то обойтись?
_Pasha
сообщение Jun 30 2011, 00:10
Пользователь №: 29 509
По дефолту именно так и есть - встреченные более поздно по тексту переменные укладываются в начало секции, выход - перестать мельчить и запихнуть все в структуру, а ее имя уже будет относиться к секции. Внутри структуры адресация линейная в порядке перечисления аргументов.
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2011, 06:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (vova7890 @ Jun 29 2011, 18:45) *
Попробуйте какую-то из переменных проинициализировать нулем (явно или по-умолчанию). Будете приятно удивлены.
QUOTE (klen @ Jun 29 2011, 20:56) *
Не оптимизировать доступ к ним. Про размещение никто ничего не обещает.
QUOTE (vova7890 @ Jun 29 2011, 21:50) *
Придумываем себе трудности, чтобы потом их успешно преодолевать? Ну-ну. Тогда структура, как советует _Pasha, ваше всё. И миритесь с необходимостью при доступе к любой переменной указывать имя структуры.
vova7890
сообщение Jun 30 2011, 11:48
кароче поставил оптимизацию на 0 и все... А вот при сборке на g++ неиспользованные переменные улетели. Решил проблему сборкой одного файла на С и extern "С" .
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2011, 13:02
Из: Рига, Латвия
[CENSORED]
Ключ -fdata-sections в CFLAGS появился волшебным образом сам, какой нехороший laughing.gif А в скрипте линкера есть магическое слово KEEP() для секций, которые не нужно "чистить"...
[CENSORED]
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 7 2011, 09:54
MrYuran
сообщение Jul 6 2011, 12:19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А ещё есть __attribute__((used)) для объектов, которые не нужно трогать
IgorKossak
сообщение Jul 7 2011, 09:53
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Удалил рассуждения не по теме. Прошу держаться в рамках.
Модератор.
vova7890
сообщение Jul 10 2011, 10:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
