> 18F25J10, Сбрасывается при переходе в sleep
Nikitoc
сообщение Jun 30 2011, 11:05
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
С чем связано такое поведение микроконтроллера - не понимаю. Частота сброса гораздо выше, чем при переполнении WDT, т.е. сразу после подачи команды SLEEP микроконтроллер сбрасывается. Конфигурация - WDT512 (период переполнения - 2 сек.), HS oscillator 10MHz with PLL x 4 (итого 40МГц). Для проверки использую такой код:
#fuses H4_SW, NOIESO, WDT512, NOFCMEN
void main() {
     OSCTUNE = 0x40;                  // Разрешаем PLL - умножаем входную частоту на 4. В итоге получаем 40МГц.
     delay_ms(100);                           // Задержка для стабилизации генератора
     setup_wdt(WDT_ON);                  // Разрешаем тактирование WDT
     printf(" Start of program ");
     printf (" RCON: %u", RCON);          // Узнаем причину сброса (RCON равен b'00011100' при обычной подаче питания,
                                    // b'00011110' при сбросе от sleep, и b'00010111' при переполнении WDT)
     RCON = 0xFF;                        // Сбрасываем флаги
     sleep();
Естественно, строки "Start of program" и значение регистра RCON выводятся почти непрерывно.
Кто-нибудь раньше сталкивался с подобными глюками?
Добавлено:
Кстати, а это может быть как-то связано с отключением какой-то периферии при переходе в sleep?
И еще одно, если перед подачей команды SLEEP бит IDLEN = 1 (т.е. при переходе в idle mode) все работает корректно. Но потребление не устраивает ~3mA...
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 30 2011, 13:01
Nikitoc
сообщение Jun 30 2011, 13:32
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Так. Вроде бы все заработало. На VDDcore/Vcap ножке был установлен конденсатор меньшей емкости (0,47uF вместо 4,7uF по даташиту). Замена все исправила. Борьба с невнимательностью продолжается :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
