Триак, Ищу триак для коммутации постоянного напряжения |
Jul 2 2011, 11:02
Пользователь №: 18 731
Цитата(Nikkolaj @ Jul 2 2011, 08:45)  Подскажите пожалуйста, если они действительно существуют. Существуют, но на 5 A 220 V AC оно Вам не надо. Возьмите обычное электромеханическое реле и не морочьте себе/присутствующим голову. Но если у Вас такое задание по электросадомазо, то отхожу в сторонку и не мешаю.
Jul 2 2011, 13:38
Пользователь №: 29 509
Цитата(Nikkolaj @ Jul 2 2011, 07:45)  Напряжение 220В может быть как переменным 50Гц, так и постоянным. Что сие означает? Тому, кто ставил такое ТЗ (или ХЗ) - памятнег при жизни. Что надо делать: 1. Всех послать и сказать, что коммутируем только переменку, для постоянки - выпрямительный мост клиенту в зубы - и пусть из него высасывает постоянку. 2. Взять MOC3063 + BTA26 -600 + варистор на 470 вольт и по схеме в дш на MOC3063 подключить это все. Варистор, ессно, для защиты триака от коммутационных перенапряжений. 3. Всё.
Jul 2 2011, 18:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Nikkolaj @ Jul 2 2011, 19:43)  Решение с двумя разными ключами - некрасивое решение. Оно тянет за собой много дополнительных сложностей, как технических, так и организационных. Ключ должен быть универсальным. Вы совершенно не представляете, как подобные вещи делаются, но уже априори решили, что неведомое Вам "универсальное" решение будет "красивым" и "без сложностей". Например, такими, как универсальный вертолет-подводная лодка. QUOTE (Nikkolaj @ Jul 2 2011, 19:43)  Вопрос в том, можно ли такой универсальный ключ хорошо сделать на тиристорах ? Можно. На куче тиристоров с обвеской из элементов позволяющих их закрывать на постоянном токе и естественно с гальванически развязанным управлением всем этим зверинцем.
Jul 2 2011, 20:13
[attachment=58308:rrrr.PNG] Можно и так. Между А и В включается драйвер например HCPL3120 и источник питания типа DC/DC конвертор 1 ватт 15вольт на выходе Между ЦЭ и ДЭ - собсна Ы нагрузки  Но это все равно гораздо сложнее и вовсе не сабж  А главное - всплывают дополнительные вопросы: -если коммутировать переменку, то желательно в нуле, -если постоянку, то от скольки вольт ( там падение уже вольт 5 набежит) ??
Сообщение отредактировал _Pasha - Jul 2 2011, 20:15
Jul 8 2011, 09:43
Пользователь №: 40 467
Цитата(khach @ Jul 7 2011, 15:32)  Если прямого падения на ключе не жалко- то mosfet в диагонали диодного моста. Самого прямого падения напряжения на ключе конечно не жалко, его аж 220В. А вот рассеивать лишнее тепло внутри прибора, вызванное этим падением конечно не хочется.
Jul 8 2011, 10:51
Цитата(Nikkolaj @ Jul 7 2011, 16:55)  Сейчас рассматриваю вариант на двух MOSFET, включённых последовательно, встречно. Здесь падение напряжения на ключе: Один диод + Один MOSFET. Здесь падение напряжения на ключе: Один MOSFET + Один MOSFET. Вам это предлагалось исходно с оговоркой про стоимость такого готового решения из двух твердотельных реле. Возьмите два обычных MOSFET, две транзисторных оптопары и DC-DC - впишетесь в $5.
Jul 11 2011, 08:21
Подскажите пожалуйста, Как работает N канальный MOSFET, находящийся в открытом состоянии ( например, U затвор-исток = 10V ) при отрицательном напряжении сток-исток. Понятно, что при отрицательном напряжении сток-исток > 0,7В MOSFET работает как диод. А как он работает при отрицательном напряжении сток-исток от 0В до 0,7В, когда диод ещё закрыт ? Он полностью закрыт как диод, или его характеристика симметрична относительно 0, и он пропускает ток через канал в обратную сторону?
Jul 11 2011, 11:01
Цитата(Herz @ Jul 9 2011, 12:47)  Имелось в виду, видимо, что второй МОСФЕТ тоже можно открыть. Второй МОСФЕТ конечно будет открыт. И затворы, и истоки обоих МОСФЕТ соединены между собой. Поэтому открываться оба МОСФЕТ будут одновременно. Только на одном МОСФЕТ напряжение сток-исток будет прямой полярности, а на другом обратной. Возможно я не верно понимаю работу МОСФЕТ при обратном напряжении сток-исток.
Jul 11 2011, 11:49
Цитата(Herz @ Jul 11 2011, 14:37)  Сток и исток у полевого транзистора - понятия почти условные. Поэтому его открытый канал может проводить ток в любом направлении. И при этом сопротивление открытого канала в обоих направлениях остаётся одинаковым ?
Jul 11 2011, 16:08
Цитата(Herz @ Jul 11 2011, 17:59)  Потому, что у МОСФЕТ-а есть паразитный боди-диод. Одной из полуволн переменного напряжения - значит - Вы управлять не сможете. Я правильно понимаю, что этот боди-диод включен паралельно каналу, анод диода на истоке ? Если по открытому каналу протекает ток, котрый создаёт падение напряжения меньшее, чем напряжение открытия боди-диода, то боди-диод будет закрыт, и на работу канала влиять не должен. Тогда в этом диапазоне токов можно управлять обеими полуволнами переменного напряжения. Боди-диод то, всегда будет закрыт. Если падение напряжения на канале превысит напряжение открытия боди-диода, тогда боди-диод открывается, и естественно управлять одно из полуволн переменного напряжения будет нельзя. Или я опять что-то не так понял?
Jul 11 2011, 17:15
Цитата(Herz @ Jul 11 2011, 20:09)  Всё правильно. Проблема возникает тогда, когда Вы хотите закрыть ключ. В случае с переменным напряжением сделать это получится лишь частично, ведь одну из полуволн всё равно будет пропускать через себя боди-диод. Разумеется, если речь идёт о коммутации напряжений больших, чем падение напряжения на диоде. Да, спасибо, я и сам это уже понял. Спасибо за терпеливое разьяснение.
