> Свой загрузчик для lpc1766
poganoe_lamerish...
сообщение Jul 4 2011, 13:58
Пользователь №: 66 052
Заранее прошу прощения за свою тупость, тема вроде как не раз поднималась на форуме, но я так и не уловил один ключевой момент:
Возможно ли написать свой загрузчик, который бы не использовал дефолтный загрузчик c этими его мутными командами?
Все примеры, которые мне попадались, его использовали (или я IAP это что-то другое?). И в даташите мне попалась тревожная строчка "If software executes a write directly to the flash memory, the flash accelerator will generate a Bus Fault exception. Flash programming must be accomplished by using the specified flash programming interface provided by the Boot Code."
Но хотелось бы убедиться.
(lpc1766 (cortex m3), Keil).
Сообщение отредактировал poganoe_lamerishe - Jul 4 2011, 14:01
zltigo
сообщение Jul 4 2011, 14:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1)На форуме есть раздел для начинающих.
2)Не пользоваться функциями штатного загрузчика нет никаких причин. Процедуры записи во Flash не документированы, если делать совсем уж больше нечего стало - потрошите загрузчик. Не забудьте проделывать
эту процедуру для каждой новой партии чипов.
3)ничего мутного в вызове процедуры программирования нет.
scifi
сообщение Jul 4 2011, 14:13
Пользователь №: 25 136
Да, возможно.
Да, IAP - это немного другое. IAP - это фактически набор функций, которые можно вызывать из своей программы, чтобы программировать флэш.
Это нисколько не тревожная строчка. Сказано, что программировать флэш нужно через IAP. Просто в некоторых МК программирование флэш делается простой записью данных в адреса флэш, и они напоминают, что в этом МК не так.
poganoe_lamerish...
сообщение Jul 4 2011, 20:03
Да, возможно.
Понимаю, что это глупый вопрос, но как это сделать?
Особенно вот в тот момент, когда придется переписывать память по адресам 0x00...0x400, где вроде как располагается таблица векторов прерываний - их нужно заблаговременно ремапить на какую-нибудь другую область или это не обязательно?
И сам загрузчик, я так понимаю, должен исполняться из RAM (чтобы себя не перезаписать случайно)?
Возможно мне там самое место, но раз уж я топик тут начал ._.
Вот в этом я как раз заблуждался, мне почему-то казалось, что к Flash можно обращаться просто по указателю. Спасибо за разъяснение.
Не знаю, прозвучит ли это слишком нагло, но может есть какой-нибудь мануал по написанию загрузчика?
Или просто лучше пойти изучать чужие реализации?
zltigo
сообщение Jul 4 2011, 20:44
Из: Riga, Latvia
QUOTE (poganoe_lamerishe @ Jul 4 2011, 23:03) *
За Вас никто не решит, что именно Вам нужно от загрузчика и чем Вас родной не устраивает. Какой-такой мануал в такой ситуации может Вам помочь? Посему в первую очередь голова. Потом документация на ядро и контроллер. Потом изучение ответов на этот-же вопрос заданный Вашими многочисленными предшественниками.
Модератор перенес тему.
poganoe_lamerish...
сообщение Jul 4 2011, 20:56
Тут вы правы, конечно. Спасибо.
mempfis_
сообщение Jul 5 2011, 07:42
Пользователь №: 18 409
Используйте IAP - несколько простейших процедур - и вся flash-память процессора под Вашим контролем. Останется только вопрос как принимать прошивку (uart, usb etc.), где её хранить (если есть необходимость) или прошивать на лету. Недавно на форуме была тема по загрузчику LPC2378 - я там выкладывал процедуры работы с IAP которые один в один подходят для LPC17xx. Только нужно поменять адрес расположения IAP.
Сообщение отредактировал mempfis_ - Jul 5 2011, 07:43
poganoe_lamerish...
сообщение Jul 5 2011, 11:50
Значит примерно последовательность действий такая:
1) Загрузчик и вся его требуха (вроде функций, принимающих прошивку) сидят в RAM.
2) Когда загрузчик начинает работать, прерывания запрещаются
3) Допустим, принял кусок прошивки и запихал в Flash.
4) Когда закончил - перезагрузился.
Если я правильно понимаю, сам загрузчик потом может быть обновлен (если вдруг понадобиться) остальной программой - прямой записью в RAM.
А вот если в процессе прошивания питание пропадет?
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 11:58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (poganoe_lamerishe @ Jul 5 2011, 14:50) *
Незачем.
QUOTE
Возможны варианты. Для начала нужно вообще КРЕПКО подумать, зачем загрузчику прерывания.
QUOTE
Допустим.
QUOTE
Достаточно просто передать управление.
QUOTE
Может быть все, но кое-что делать смысла не имеет.
QUOTE
Если напишите через анус, в анусе и окажитесь. Если напишите нормально, то после появления питания окажетесь, как минимум, в загрузчике и начнете заново.
poganoe_lamerish...
сообщение Jul 5 2011, 12:25
Цитата(zltigo @ Jul 5 2011, 15:58) *
Незачем.
Ну, чтобы случайно самого себя не перезаписать, не?
Резонно.
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 12:37
Из: Riga, Latvia
QUOTE (poganoe_lamerishe @ Jul 5 2011, 15:25) *
Незачем, потому, что никакого смысла размещать загрузчик в RAM нет.
sonycman
сообщение Jul 5 2011, 13:11
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Как это - случайно?
Загрузчик должен знать, по каким адресам можно записывать, а по каким нет.
Если новая прошивка слишком большая и не помещается в допустимый диапазон адресов - это не совместимая прошивка!
poganoe_lamerish...
сообщение Jul 5 2011, 13:44
Да, вы правы.
Простите за тупой вопрос, но как это узнать?
Есть какой-то способ разместить код самого загрузчика начиная с определенного адреса?
Или как?
zltigo
сообщение Jul 5 2011, 14:03
Из: Riga, Latvia
QUOTE (poganoe_lamerishe @ Jul 5 2011, 16:44) *
Или как?
Любые прошивки, в том числе и загрузчик, размещаются во Flash по совершенно определенным адресам. И никак иначе.
poganoe_lamerish...
сообщение Jul 5 2011, 15:11
Я дико извиняюсь, но не могли бы вы поподробнее объяснить или послать меня куда-нибудь, где я мог бы сам про это прочесть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.02548 секунд с 7
