Проффесианальный PCB софт |
Jul 4 2011, 17:26
Пользователь №: 66 059
Вот прочитал кучу тем о выборе софта, но везде речь идет о небольших, относительно не сложных пакетиках. Все говорят о P-CAD (у которого даже официальная поддержка снята). А кто может что-то сказать о серьезных, современных программных комплексах для проффесионально разработки ПП? Для подготовки к крупносерийному производству. Например, что бы там были доступны модули по подготовке плат для тестирования на специальных тестировочных машинах после производства. Модули интеграции с системами моделирования производственного процесса. Модули расчета и оценки различных эксплуатационных показателей: электромагнитной совместимости, надежности, температурного режима. И другие серьезные вещи. Очевидно, что в ломаном или бесплатном виде такие программы не доступны. Но это не пугает. Кто что может посоветовать? Кстати насчет модулей по подготовке плат для тестирования на машинах: если кто-то знает отдельные такие программы - тоже поделитесь информацией.
Причина редактирования: Нарушение правил форума п.2.1.г
Jul 5 2011, 09:15
Цитата(vitan @ Jul 4 2011, 20:33)  2. Mentor, Cadence, Altium, Zuken: все разделы есть на форуме и все говорят в них никак не о пикаде. Странно, Вы там не смотрели что ли? Спасибо. Но мне кажется это всё совсем не то. Все эти пакеты в основном ограничиваются разводкой, трассировкой... имеют очень ограниченные возможности для организации производства. Возможно только Mentor в определенной комплектации частично соответствует моим ожиданиям: - обязательно наличие модулей подготовки тестирования и генерации управляющих программ на машинах типа UniCad (IBM V5) или TERADYNE FLYING PROBER (JAVELIN). Если я не ошибаюсь только у ментора есть что-то подобное: vCheck. Если кто-то с ним работал - интересно услышать мнение. У остальных перечисленных продуктов ничего такого нет (может я ошибаюсь - ткните пожалуйста). Есть подобные eM-Test который интегрируется в Tecnomatix. Вроде бы был FABMaster в виде отдельной утилиты подготовки тестирования, но его тоже уже сняли с поддержки... Мне думается должно быть что-то еще. - очень желателен модуль расчетов электромагнитной совместимости для сертификации Цитата(Uree @ Jul 4 2011, 22:21)  Главное, что профессиональные программы недоступны в ломаном виде, а закупка не пугает... Глубокое знание вопроса как бы внушает, да.
ЗЫ А покрупнее шрифта не нашлось? Выпендрился? А теперь блесни интеллектом: попробуй ответить что-то по теме.
Jul 5 2011, 12:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ Jul 5 2011, 13:33)  Дык если надо производственный софт, то так и говорите. Никто (разве что ментор один) не пытается засунуть все что можно в одну коробку. Сами посудите: если у Вас такое сильное производство, то там будут отдельные люди, занимающиеся и вопросами тестопригодности, и DFM и т.п. И на сертификацию с моделированием отдельные инженеры будут. Моделирование EMI, правда, есть почти везде (у кейденса точно есть). И им всем нужен никак не тот софт, в котором можно разрабатывать ПП. Анализ излучения цепей по одиночке и отображение излучения по частотам, а также сравнение относительно заданных стандартов есть в HyperLynx_SI\PI. Проверка платы по правилам ЭМИ есть в Quiet Expert (все ментор)  . Более комплексные задачи согласно утверждению самого cadence не выполнимы на текущий момент: Although there are many modern high-speed PCB analysis tools available to identify design problems, EMI effect remains as the one that is almost impossible to be simulated in a complete and accurate fashion. To obtain accurate radiation effect, differential and common modes of emission have to be simulated for every net on board and the resulting electromagnetic fields in all directions need to be combined. Considering the large amount of nets (thousands of them, in many cases), it will take an un-realistically long time and require many trade-offs to reach a solution. And such trade-offs then sacrifice accuracy of results.исходная статья
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jul 5 2011, 14:40
Пользователь №: 58 959
Цитата(fill @ Jul 5 2011, 16:57)  Более комплексные задачи согласно утверждению самого cadence не выполнимы на текущий момент: Although there are many modern high-speed PCB analysis tools available to identify design problems, EMI effect remains as the one that is almost impossible to be simulated in a complete and accurate fashion. To obtain accurate radiation effect, differential and common modes of emission have to be simulated for every net on board and the resulting electromagnetic fields in all directions need to be combined. Considering the large amount of nets (thousands of them, in many cases), it will take an un-realistically long time and require many trade-offs to reach a solution. And such trade-offs then sacrifice accuracy of results.исходная статьяСтатья 2002г, а текущий год 2011.
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov Skype: alexander.evgraphov
Jul 5 2011, 16:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Alexander E @ Jul 5 2011, 18:40)  Статья 2002г, а текущий год 2011. Вы можете дать ссылку на что-то более новое, где написано что проблема уже решена? Цитата(PCBinAquarium @ Jul 5 2011, 18:44)  Вот Вы замечательную статью нам показали. Очень актуальная. Всего девять лет ей. Итак, все что Вы описали,а именно анализ излучения цепей по одиночке и отображение излучения по частотам, а также сравнение относительно заданных стандартов есть в Allegro PCB SI with PI Option. Проверка платы по правилам ЭМИ есть также в Allegro PCB SI. Пожалуйста, можете ознакомиться здесь http://www.cadence.com/rl/Resources/datash...b_signal_ds.pdf1. Актуальность определяется наличием решения - у вас оно есть? Приведите пожалуйста. 2. А я и не писал что упрощенных методов верификации ЭМИ нет у cadence или zuken
Jul 6 2011, 07:20
Пользователь №: 56 666
Я бы все таки еще раз попросил ученых написать о том, что нужно от ПО? Какие такие функции? Вот если речь идет о моделировании многоплатной конструкции, то это вполне реализуемо в Cadence Allegro PCB SI. Вот небольшая выдержка из руководства пользователя этой программы:
Multi-Board Analysis
SigNoise lets you perform multi-board (or system level) simulation for a design that is made up of more than one printed circuit board (PCB). When a net extends to more than one PCB, SigNoise can analyze and report the behavior of a signal as it propagates from a driver on one PCB to a receiver on another. Nets that span multiple PCBs are analyzed using a multi-board system configuration. A multiboard system configuration contains a pin map to hook up connector pins on one PCB to connector pins on another. When a circuit is built for a system extended net (SXnet) that spans multiple PCBs, SigNoise traces out the interconnect to the connector pin, then finds the system connection in the device library and jumps to the next PCB to continue tracing out the circuit. A system configuration can contain a model to represent the mated connector or cable that physically connects the two PCBs. One circuit, spanning the multiple PCBs, is generated for the entire Xnet, allowing full system-level simulations to be done.
Сообщение отредактировал PCBinAquarium - Jul 6 2011, 07:20
Jul 6 2011, 17:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ Jul 5 2011, 22:43)  Гм... Интересно бы было, конечно увидеть софт для расчета всей платы. Хоть год и 2011 уже, но берут сомнения, что кто-то всю плату может обсчитать. Самое интересное во всем этом, как я понимаю, не расчеты, а сама сертификация. Надо бы вспомнить об испытаниях... Думаю что идея сертификации по результатам моделирования виртуального прототипа является утопией хотя бы по тому что есть человеческий фактор - разработчик устройства может например с халтурить и не ввести какие-то данные или просто ошибиться при вводе. Средства анализа и моделирования предназначены для помощи в поиске и устранении проблем, а не в вынесении окончательного диагноза.
