3 страниц V   1 2 3 >
> Расчет Finline и устройств на ее основе
EUrry
сообщение Jul 5 2011, 17:35
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Подскажите где посмотреть расчет профиля перехода от волновода к щелевой линии, а также, в частности, расчет направленника. Посмотрел эту книгу, что-то есть, но мало (вроде расчет профиля есть на с. 62, только, по крайней мере пока при беглом просмотре, не разобрался в обозначениях). Также нашел название книги "Analysis, design, and applications of fin lines", но пока не смог найти где скачать. Надо, конечно, попробовать по библиографии из первой книги пройтись, но может сразу что-то конкретное будет.
VitaliyZ
сообщение Jul 6 2011, 11:00
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Посмотри главу 6 в Microstrip Lines and Slotlines by Gupta, 2ed.
EUrry
сообщение Jul 6 2011, 19:19
Из: Н. Новгород
Спасибо за указание на полезную литературу! Но, к сожалению, вопрос до конца не решен. В частности, что касается направленников, то вообще ничего нет.
VitaliyZ
сообщение Jul 7 2011, 10:41
Из: мiсто Харкiв
"Направленники" - это направленные ответвители по вашему?
Ответвители считаются довольно просто исходя из электрических параметров используемых линий передачи. Потом от эл. параметров переходишь к физическим. В любой книжке по СВЧ компонентам можно найти.
EUrry
сообщение Jul 7 2011, 14:51
Из: Н. Новгород
И не только по-моему.
Вы имеете в виду расчет через емкости связи? Это не такой уж и простой и короткий путь. Для распространенных линий передач уже всё рассмотрено более просто. Возможно к финлайн это не относится, тогда придется идти по длинному пути.
VitaliyZ
сообщение Jul 8 2011, 10:43
Из: мiсто Харкiв
Смотря какой ответвитель. Если ответвители на связанных линиях для твоих линий рассчитать сложно, выбери другую топологию, без связей.
Кольцевой например.
EUrry
сообщение Jul 8 2011, 12:55
Из: Н. Новгород
Кольцо из финлайн вряд ли получится.
EUrry
сообщение Jul 11 2011, 18:10
Из: Н. Новгород
Прежде направленника еще нужно рассчитать согласованную нагрузку. Собственно, еще одна интересная задачка вылезла.
andreysar
сообщение Jul 14 2011, 20:46
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Так Вам нужен волноводный ответвитель или щелевой?
EUrry
сообщение Jul 15 2011, 09:00
Из: Н. Новгород
Внешне - волноводный, внутри - на finline.
VitaliyZ
сообщение Jul 15 2011, 11:22
Из: мiсто Харкiв
Почему?
http://lmgtfy.com/?q=waveguide+hybrid+ring
Analysis and Performance of Waveguide-Hybrid Rings
В смысле?
EUrry
сообщение Jul 16 2011, 08:43
Из: Н. Новгород
Уважаемый VitaliyZ! Гибридное соединение - это соединение полого волновода, а не finline и не нужно "тыкать", у Вас искать получилось тоже хреново, но я учить не собираюсь! biggrin.gif
А нагрузку надо прежде рассчитать затем, что она используется в одном из каналов направленника, а если она будет не согласована, то и моделирование направленника будет бесполезно. Можно, конечно, на первых порах и порт поставить вместо заглушки в виде нагрузки, но если получится сделать хорошее согласование без этого способа, то моделирование будет ближе к реальности.
yusin
сообщение Jul 17 2011, 07:53
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
Цитата(EUrry @ Jul 5 2011, 20:35) *
Подскажите где посмотреть расчет профиля перехода от волновода к щелевой линии....
Вот пара статей из добрых старых времен, когда почти все считали по формулам, и это "почти все" работало как надо ....
Прикрепленный файл  yassin_1997_7_3.pdf ( 602.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  phd_ee_b23748606f.pdf ( 3.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 304
EUrry
сообщение Jul 17 2011, 08:09
Из: Н. Новгород
Спасибо, полистаю! Статьи я видел до этого, они, конечно, немного не про то - антенны, смесители. Дисер надо пролистать, но вроде бы тоже, к сожалению, полностью не подходит. Интересно всё-таки посмотреть книгу, упоминаемую мной в первом посте.
VitaliyZ
сообщение Jul 18 2011, 11:04
Из: мiсто Харкiв
Цитата(EUrry @ Jul 16 2011, 12:43) *
Гибридное соединение - это соединение полого волновода, а не finline ...
Ну, это бесспорно. Я просто хотел на мысль навести.
Как по мне, так они очень даже похожи.
у Вас искать получилось тоже хреново...
В смысле, нужно рассчитать согласующее устройство для нагрузки?
Сопротивление нагрузки известно?
EUrry
сообщение Jul 19 2011, 15:52
Сообщение #16
Из: Н. Новгород
Похожи только в том смысле, что и то и другое - линии передачи. А вот сделать разветвление в щелевой линии, думаю, еще та задачка.
Может что-то не договорил... в смысле, если моделировать направленник, то один вход/выход ему необходимо нагружать на согласованную нагрузку. Сечение волновода единицы, а то и доли мм, щель - единицы-десятки мкм. Пытался в лоб расположить в щели небольшой резистивный прямоугольник, не получилось. Позже нашел расчет характеристического импеданса finline, получилось 100-300 Ом в зависимости от щели. Доступный на данный момент диапазон поверхностного сопротивления резистивных пленок единицы- десятки ом. Пытался в щель клин разметстить (вопрос как его еще реализовать на практике), с ходу тоже ничего не получилось. Дело еще осложняется тем, что приходится заниматься одновременно несколькими делами, 3 дня даже не касался данного вопроса. sad.gif
andreysar
сообщение Jul 19 2011, 20:13
Сообщение #17
Из: Саратов
В качестве нагрузки можно использовать клин из ферроэпоксида, расположенный над платой.
что-то типа этого.
Работать должно, только свойства ферроэпоксида не скажу, так как сам не знаю. Поэтому считать проблематично.
Кстати, если кто поделится своими знаниями о свойствах ферроэпоксида, которые можно закладывать в расчеты, буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал andreysar - Jul 19 2011, 20:19
EUrry
сообщение Jul 20 2011, 17:04
Сообщение #18
Из: Н. Новгород
Это Вы сами предлагаете или описано где-то было? Вчера про finline статей с ieee набрал, но не смотрел еще детально, да и сегодня, видимо, не получается. wacko.gif При скором просмотре видел направленники, нагрузок не припоминаю к сожалению.
А по поводу свойств поглощающих материалов как-то была задача, нашел вот это. Но параметров маловато только удельное сопротивление, а как от частоты поглощение зависит - непонятно.
Jack_11502
сообщение Jul 27 2011, 11:01
Сообщение #19
Пользователь №: 37 309
Цитата(andreysar @ Jul 20 2011, 03:13) *
...Кстати, если кто поделится своими знаниями о свойствах ферроэпоксида, которые можно закладывать в расчеты, буду очень благодарен.
Состав 19:
Epsilon=20
Mue=3,4
El. tang=0,07
Mag. tang=0,75
Rho=2000 kg/m^3
andreysar
сообщение Jul 27 2011, 13:29
Сообщение #20
Из: Саратов
Цитата(EUrry @ Jul 20 2011, 21:04) *
Это Вы сами предлагаете или описано где-то было? ...
у нас так делали для обычных полосков, здесь тоже должно работать
Цитата(Jack_11502 @ Jul 27 2011, 15:01) *
Состав 19:...
Спасибо большое
EUrry
сообщение Jul 27 2011, 14:27
Сообщение #21
Из: Н. Новгород
Не уверен. Думаю, в полосках поля над подложкой больше, чем здесь, хотя надо попробовать смоделировать, тем более если и параметры поглотителя представили.
VitaliyZ
сообщение Aug 1 2011, 11:56
Сообщение #22
Из: мiсто Харкiв
Если резистор изготовить сложно, может стОит попытаться согласовать шлейфом. Что-то типа структуры на Рис.1.1 http://dodreports.com/pdf/ada420457.pdf
EUrry
сообщение Aug 2 2011, 15:47
Сообщение #23
Из: Н. Новгород
Шлейф не широкополосен.
VitaliyZ
сообщение Aug 3 2011, 10:51
Сообщение #24
Из: мiсто Харкiв
Ну, во первых, если я помню, за полосу ты ничего не говорил, откуда же нам догадаться.
Во вторых, шлейфы разные бывают. Я думаю, если шлейф составить из отрезков линий разного сечения, то полосу можно расширить.
EUrry
сообщение Aug 3 2011, 15:49
Сообщение #25
Из: Н. Новгород
Ну, полосу негласно имел в виду волноводную. Далее, шлейфное согласование недиссипативное, поэтому, чуть в сторону от f0 - большое рассогласование. Несколько различных шлейфов полосу может и расширят, но в значительный ущерб согласованию. К тому же городить такую конструкцию не оптимально хотя бы по массогабаритным параметрам.
VitaliyZ
сообщение Aug 4 2011, 10:49
Сообщение #26
Из: мiсто Харкiв
Вот это я не понял. Расширение полосы ведь и есть улучшение согласования в боле широкой полосе частот.
Ну вот опять. Откуда мы можем догадаться про рабочую частоту. Многосекционный шлейф на 250 ГГц например будет очень даже маленьким и легким.
Ну да ладно. Ты говорил что у тебя есть материал для низкоомной нагрузки. Некоторые люди реализуют согласованную нагрузку путем подключения низкоомной нагрузки через экспоненциальный трансформатор.
EUrry
сообщение Aug 5 2011, 03:48
Сообщение #27
Из: Н. Новгород
Я про недиссипативное согласование, основанное только на интерференции волн различных направлений. А диссипативному поглотителю "до лампочки" на интерференцию, он просто гасит.
Материала у меня нет, здесь указывали параметры некоего поглощающего материала (ПМ), это я и хотел попробовать помоделировать. Насчет трансформатора хорошо, но при ширине щели 10 мкм характеристический импеданс финлайн получается чуть выше 100 Ом для снижения его хотя бы в 3 раза щель необходимо значительно сузить, а при этом уже могут возникнуть серьезные технологические проблемы. Намоделироватьи насчитать можно всё что угодно, а вот воплотить это в реальность...
Недели 2 практически не занимался вопросом, пишу писульки и денно и ночно. wacko.gif Надеюсь на следующей неделе подступлюсь к вопросу.
VitaliyZ
сообщение Aug 5 2011, 10:55
Сообщение #28
Из: мiсто Харкiв
На так если ему "до лампочки" зачем же тебе именно 100 Ом, а не 10Ом, к примеру?
Ну, порадовал.
Для снижения сопротивления щель нужно расширить!!!
EUrry
сообщение Aug 5 2011, 16:18
Сообщение #29
Из: Н. Новгород
Ну, вот! Так рассмеялсмя, что суть не уловил! biggrin.gif Всё упирается в реализуемость.
Ну, порадовал.
VitaliyZ
сообщение Aug 8 2011, 11:15
Сообщение #30
Из: мiсто Харкiв
Поделись своими соображениями.
В чем вообще преимущество Finline перед другими линиями, такими как копланарные, коаксиальные, или волноводные?
EUrry
сообщение Aug 8 2011, 16:39
Сообщение #31
Из: Н. Новгород
Ну, например, сделать ключ на pin-диодах в волноводном канале для миллиметрового диапазона длин волн. К волноводу просто так диод не прилепишь.
VitaliyZ
сообщение Aug 9 2011, 10:56
Сообщение #32
Из: мiсто Харкiв
А как в таком случае управляющее напряжение на диод подавать, ведь, насколько можно понять из реализации, оба "плавника" находятся под одним и тем же потенциалом?
EUrry
сообщение Aug 9 2011, 17:29
Сообщение #33
Из: Н. Новгород
По постоянному току никаких проблем нет - диэлектрическая пленка и всё, а токи смещения ВЧ пройдут без проблем.
P. S. Таким способом скоро совсем от темы уйдем, надо бы тормознуть, никак не дадут заняться вопросом. wacko.gif
VitaliyZ
сообщение Aug 10 2011, 11:33
Сообщение #34
Из: мiсто Харкiв
ОК. Ну, как че-нить намоделируешь - выкладывай.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01719 секунд с 7
