> Регулируемый источник тока
fresh2
сообщение Jul 10 2011, 20:23
Пользователь №: 49 074
Подскажите схемку для модуля управляемого источника тока (МУИТ), который должен обеспечивать регулировку тока через светодиод с дискретностью 3-5 мА до максимального значения тока не более 45мА. Величина дискрета 3-4-5 мА и их количество 6-16 должно изменяться программно без замены элементов. На схеме присутствует МК и ПЛИСка
yakub_EZ
сообщение Jul 10 2011, 21:57
Пользователь №: 42 252
Вариантов много!
Обычно не хочется привлекать много ресурсов контроллера на обработку неосновной задачи. Если требования позволяют и нужен миимализм, то проще воспользоваться встроенным ШИМом для управления MOSFET в цепи которого поставить резистор ограничивающий ток диода до 45 мА. Сконфигурировать ШИМ на 16 разрядах и нужной частоте.
Если пульсации тока через диод недопустимы, или требуется больший КПД, то тогда лучше сделать DC-DC преобразователь и смотреть ток через диод. Реализовать его тоже можно по-разному, можно пристроить для этого дела дополнительную МС DC-DC со стабилизацией по току диода и задавать ей Uref c МК ЦАПом или сглаженным ШИМом. Или сделать свой ЦАП у ПЛИС или ШИМ.
Если КПД не важен, или требуется линейный подход, то можно поставить биполярный транзистор и резистор в цепи диода в качестве датчика тока.
И ещё вариант - поставить напрямую с МК/ПЛИС три - четыре резистора которые собственно и реализуют 3- 4-х разрядное управление током диода, на старший разряд в 23 мА лучше сделать через MOSFET
dinam
сообщение Jul 11 2011, 02:04
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Есть море всяких драйверов светодиодов. Сам когда-то пробовал DM413.
fresh2
сообщение Jul 11 2011, 17:35
спасибо за ответы
MiklPolikov
сообщение Jul 21 2011, 14:24
Пользователь №: 24 702
Цитата(fresh2 @ Jul 11 2011, 21:35) *
спасибо за ответы
Берёте любую микросхему- линейный стабилизатор напряжения . И включаете её вот так.
Если этот стабилизатор на фиксированное напряжение 1.8 в , то он и будет поддерживать на резисторе напряжение 1.8в . Т.е. ток 18мА .
А дальше меняйте номинал резистора.
А если нужно КПД побольше - сделайте импульсный ИП по какой-то стандарноной схеме , но только обратную связь сделайте по току, т.е. снимайте напряжение с такого же резистора в
цепи светодиода.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
andron86
сообщение Jul 21 2011, 16:40
Пользователь №: 14 821
цепи светодиода.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 21 2011, 18:13
Guests
Нет, конечно он не читал.
Он пейсатель, а не читатель.
VCO
сообщение Jul 21 2011, 19:05
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
8-разрядный ЦАП со встроенным ИОН и выходным стабилизатором тока до 50 мА.
andron86
сообщение Jul 21 2011, 19:22
да второй пост в принципе самый ходовой вариант.
ivanoffer
сообщение Jul 21 2011, 19:35
Пользователь №: 66 348
Найти 8-разрядный ЦАП со встроенным ИОН с выходным стабилизатором тока до 50 мА будет сложно, да и с выходом
по току, как правило, ЦАПы высокоскоростные. Можно взять Вашу (YIG) идею за основу и поставить простенький 8р
ЦАП с выходом по напряжению и нагрузить на управляемый преобразователь Напряжение-Ток, как простейший вариант
на ОУ и полевом транзисторе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
