> LPC1768 - 2 encoders?
Allregia
сообщение Jul 11 2011, 07:44
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Есть устройство на LPC1768, просят добавить к нему ДВА енкодера. Ноги свободные есть, в т.е. и энкодерного интерфейса, но он там один.
Есть какие-то идеи?
Энкодеры обычные, контактные с кнопкой, одновременная работа двух енкодеров не нужна, но вариант одного енкодера, регулирующего 2 параметра (в зависимости от "нажат/не нажат") - у заказчика энтузиазизма не вызывает sad.gif
Сильно не вызывает - хочет два.
Думал уже обьединить им выходы через диоды, а общие квадратурный сигналов завести на выход их-же кнопок. Кнопки завести и на входы МК. Для работы - надо будет нажать энкодер и потом крутить. Но как-то это горбато, да и заводить кнопки надо будет не на просто порты, а на входы прерываний.
Dron_Gus
сообщение Jul 11 2011, 17:00
Пользователь №: 1 861
Насколько быстро их будут крутить? Думаю хватит быстродействия, если второй энкодер повесить на пины внешнего прерывания. Или даже на одно прерывание.
З.Ы. в каком-то древнем радио была схема на двух корпусах жёсткой логики, на выходе был сигнал направления и импульс на каждый "шаг".
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Allregia
сообщение Jul 11 2011, 20:40
Из: Israel
Ну как обычно ручки крутят.
Быстродействия 100 мегагерцового 32-х битного процессора? А тут еще надо "думать" ? sm.gif
Для этого хватает и 4-х мегагерцового PIC'а. Можно и без прерывания, опросом в прерывании по таймеру.
Как это делаться программно я в курсе, но раз уж у МК есть аппаратный блок для энкодера, то смысл будет или что-то "эдакое" придумать (о чем я и попросил "помощь клуба"), или уж если делать программно опрос, то обоих - а то я помру в муках выбора, какой из двоих сделать аппаратно, а какой программно sm.gif
VladKot
сообщение Jul 11 2011, 21:06
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Посмотри м/с LS7183/LS7184
Прикрепленный файл  LS7183_LS7184.pdf ( 38.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Allregia
сообщение Jul 11 2011, 21:24
Из: Israel
для данного применения - бессмысленно.
rx3apf
сообщение Jul 11 2011, 21:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я бы взял мелкий микроконтроллер (что-нибудь типа attiny2313), оба энкодера обрабатывал бы на нем (простым опросом), изменение кода (сразу для обоих) - посылками через UART.... А если кроме энкодеров на морде еще кака-то индикация, то вообще все повесить на отдельный контроллер, который занимался бы вводом-выводом. Чтобы аккуратнее было и проводов по-меньше...
Allregia
сообщение Jul 12 2011, 05:28
Из: Israel
Да там в общем, этот МК 99ю99% времени и занимается вводом-выводом. LPC1768 стоит только из-за эзернета (управление через веб-сервер), а так, там бы и простого АВР-а хватило - процесссы все медленные.
Не, придется видимо программно....
evgen2
сообщение Jul 12 2011, 10:32
Пользователь №: 15 688
Есть какие-то идеи?
Если енкодеры-кнопки, то на пропуск импульсов в принципе можно наплевать и можно обойтись без прерываний
/****** encoder ***********/
/* Optical datchick codes */
#define OD_NOP   0
#define OD_MINUS 1
#define OD_PLUS  2
#define OD_ERROR 3
static int optdatSts[16]=
{ OD_NOP,   OD_PLUS,  OD_MINUS, OD_ERROR,
  OD_MINUS, OD_NOP,   OD_ERROR, OD_PLUS,
  OD_PLUS,  OD_ERROR, OD_NOP,   OD_MINUS,
  OD_ERROR, OD_MINUS, OD_PLUS,  OD_NOP
void Encoder(void)
{  int  enc, st, st0, Kon0;
//тут ввод с двух ног по вкусу
   Kon0 = FIO4PIN& 0x07;
   EncoderKey = (~(Kon0&0x01)) & 0x01;
   enc = (Kon0>>1);
//enc - это два бита
   if(encold != enc)
   {   st = (encold<<2)|enc;
       encold = enc;
       st0 = optdatSts[st];
       switch(st0)
       {  case OD_MINUS:
                       EncoderXpos++;
                 break;
          case OD_PLUS:
                       EncoderXpos--;
                  break;
          case OD_ERROR:
                  break;
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
