SEPIC, потери на ключе ? |
Jul 13 2011, 10:13
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
По расчетам получились потери на ключе - проводимости 0,08Вт; - потери переключения 0,64Вт. Какие существуют способы снижения потерь переключения для сепика ( примеры, расчеты...)? Дока от Техаса. Также хотелось затронуть вопрос корректирующих цепей для SEPICа, если это уместно в этом посте?
Jul 13 2011, 11:50
Пользователь №: 2 072
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 13 2011, 13:13)  По расчетам получились потери на ключе - проводимости 0,08Вт; - потери переключения 0,64Вт. Какие существуют способы снижения потерь переключения для сепика ( примеры, расчеты...)? Расчет потерь на переключение в сепике не отличается от остальных топологий. Для их снижения минимизируйте время включения/выключения ключа. Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 13 2011, 13:13)  Также хотелось затронуть вопрос корректирующих цепей для SEPICа, если это уместно в этом посте? Это весьма занимательная и обширная тема.
Jul 14 2011, 07:07
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(dinam @ Jul 14 2011, 04:59)  А если просто тупо подобрать полевичок с меньшим зарядом затвора? Даже может за счет увеличения сопротивления. Общие потери могут и уменьшиться. И желательно с логическим уровнем управления затвором (2,5 В)  . В принципе мысль верная, так и поступают, обычно, но подбор оптимального варианта может занять несколько итераций правильного распределения статических и динамических потерь. Нужно не забывать о реальном последовательном сопротивлении в цепи затвора, которое не позволяет уменьшить время включения/выключения до нуля. Величину последовательного сопротивления затвора изготовители не всегда указывают в даташитах. И ещё, не забыть об уровне помех, связанных с очень крутым переключением (конечно если изделие идёт на рынок).
Jul 14 2011, 08:10
Из: Москва, Кунцево
Цитата(dinam @ Jul 14 2011, 11:19)  Поясните, пожалуйста мысль. Всегда считал, что такие полевики имеют побольше входной заряд. А может автору и на такого производителя заложиться?  Гляньте, там смайлик. Он там к тому , что такое мнение бытует в некоторых кругах А если говорить о зарядах, то Qgd (который больше всех оказывает влияние на время переключения) у транзисторов примерно равного Rdson и в одинаковом корпусе (добавлю и год разработки) почти одинаковые. А ссылка полезная. К стати, а почём такие?
Apr 2 2012, 07:35
Пользователь №: 71 045
Транзисторы действительно волшебные. Заряд затвора маленький быстродействие большое. Есть две проблемы. 1 нету драйвера ВААЩЕ. Есть у максима MAX15054 но малый разрядный ток. Щас что-то линеар и ТИ городит но пока сырое. Ему нужен несимметричный ток на разряд и заряд затвора. На заряд рекомендуется 2 ампера, на разряд 5-7!! и максимальное напряжение не более 5 вольт 5,5 он просто сгорает. есть баснословно дорогие драйвера, которые EPC испоьзуют в своих отладочниках но драйверок стоит под 30 баксов. Вторая проблема- корпус у него вообще нету теплоемкости и проблемы с теплопередачей. а когда он выгорает то выжигает площаду под собой, соответственно унося за собой плату. Второй момент, связанный с этим производителем (имел очень плотное полу-годовое общение с ними) это выходная емкость. Все транзистоы линейки оптимизированны под минимальное сопротивление перехода, при этом выходная емкость у них на уровне кремниевых аналогов. при частотах выше 2 МГц и высоких рабочих напряжениях основные потери на выходной емкости. Н анапряжениях до 40-60 вольт можно подняться по частоте преобразования до 4-5 мгц при приемлемом проценте потерь.
