обычные ключевые MOSFET: нужен ли резистор в затворе, чтобы не выжечь затвор током перезаряда его ёмкости |
Jul 15 2011, 07:45
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Вот хоть и есть опыт проектирования силовых устройств, но у коллег возникли сомнения, а мне их кроме опыта нечем развенчать или подтвердить. Например, используются обычные MOSFET в ключевом режиме. Например IRLML5203 или IRFL9014 и т.п... Управляются биполярником типа такого включения:
Вопрос в том, нужен ли резистор в затворе, чтобы не выжечь затвор током перезаряда его ёмкости? Я понимаю, что, возможно, на 3,3 В это неактуально, но если аналогичная схема на 40 В и транзисторы мощные, высоковольтные - этот вопрос становится актуальным. Из своего опыта я резисторы в затвор не добавлял (я разрабатывал быстродействующие драйверы токовых импульсов полупроводникового лазера) для того, чтобы максимально увеличить быстродействие схемы. Вроде ничего не выгорало. Но, может, я был неправ, и нужно подстраховаться?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Jul 15 2011, 09:02
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Krys @ Jul 15 2011, 11:45)  Вопрос в том, нужен ли резистор в затворе, чтобы не выжечь затвор током перезаряда его ёмкости? ... но если аналогичная схема на 40 В... Давайте считать. Предположим, что на нижний биполярник поступает сигнал около 3V. Это значит, что его базовый ток - в районе 0.1мА. Согласно даташиту на биполярник, его коэфф. передачи тока - не более 800. Отсюда имеем коллекторный ток в районе 80мА. Ничего плохого с затвором не случится. Если затвор не пробьется напряжением 40V
Jul 15 2011, 13:33
Из: Томск, Россия
Цитата(Aner @ Jul 15 2011, 16:24)  И как питать коллектор биполярника без этого резистора в затворе? Не этот резистор ) Не R20. Речь о резисторе, который последовательно с затвором ставится. Он на картинке не показан. Вобщем всем спасибо за обсуждение. Большинством голосов решили, что ничего и без резистора не произойдёт ) А если он там и нужен, то не для предотвращения выгорания затвора током перезаряда его ёмкости, а для устранения паразитных реактивностей выводов.
Jul 16 2011, 22:05
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вообще-то, когда речь идет о драйверах с большими токами и большими скоростями нарастания, резистор ставится для подавления паразитного колебательного контура, образованного индкутивностью проводников и емкостью затвора. Если выходное сопротивление драйвера мало, контур может получиться добротным и наделать бед, сбив процесс открытия-закрытия транзистора.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Jul 18 2011, 04:01
Из: Томск, Россия
Цитата(yakub_EZ @ Jul 15 2011, 23:37)  Может не из той оперы, но зачем в этой схеме БТ? Управление идет от логики, сделайте напрямую резистор на 22к в точку где сейчас коллектор и его уменьшить. Подтягивающий на 100к можно оставить. Затвором обычно можно помахать на плюс минус 20 вольт, так что даже 15 вольтовая лог единица ему не навредит Спасибо, взгляд зашорился ))) На 3,3 В действительно выкину биполярник. Но изначально вопрос, конечно, касался более высоких напряжений, когда транзистором с p-каналом нельзя управлять напрямую от логики, а только через биполярник. Цитата(DS @ Jul 17 2011, 05:05)  Вообще-то, когда речь идет о драйверах с большими токами и большими скоростями нарастания, резистор ставится для подавления паразитного колебательного контура, образованного индкутивностью проводников и емкостью затвора. Если выходное сопротивление драйвера мало, контур может получиться добротным и наделать бед, сбив процесс открытия-закрытия транзистора. Понял, спасибо. А что это могут быть за "беды"? Если у меня просто ключевая функция - подать/снять питание с узла - то можно на такие "беды" не обращать внимание? И ещё вопрос: если поставить резистор в затвор, то мы снижаем быстродействие всего ключевого блока в целом (там, где требуется быстродействие). Тогда от сопротивления в затворе нужно отказаться. И мы придём к тем самым "бедам". Как тут выходят из ситуации?
Jul 19 2011, 09:23
Цитата(Krys @ Jul 18 2011, 08:01)  Понял, спасибо. А что это могут быть за "беды"? Если у меня просто ключевая функция - подать/снять питание с узла - то можно на такие "беды" не обращать внимание? И ещё вопрос: если поставить резистор в затвор, то мы снижаем быстродействие всего ключевого блока в целом (там, где требуется быстродействие). Тогда от сопротивления в затворе нужно отказаться. И мы придём к тем самым "бедам". Как тут выходят из ситуации? Зависит от расклада. Могут возникнуть колебания и транзистор пару раз откроется - закроется за короткое время. Или может разогнаться ток в индуктивности, что приведет к выбросу на затворе и его пробою. Номинал резистора, достаточный для подавления паразитного контура легко считается, если известно значение индуктивности. Обычно значение резистора получается практически не влияющим на фактическую скорость переключения. Время включения транзистора все равно имеет какое-то значение, и менять напряжение на затворе быстрее не имеет практического смысла.
Aug 24 2011, 05:33
Пользователь №: 17 897
Цитата(DS @ Jul 17 2011, 04:05)  Вообще-то, когда речь идет о драйверах с большими токами и большими скоростями нарастания, резистор ставится для подавления паразитного колебательного контура, образованного индкутивностью проводников и емкостью затвора. Если выходное сопротивление драйвера мало, контур может получиться добротным и наделать бед, сбив процесс открытия-закрытия транзистора. Добрый день! Столкнулся как раз с этой проблемой. Плата управления BLDC двигателем, выходной каскад на irs21834 + IRFZ48. Последовательно затвору стоял резистор 10ом. При маленьком токе двигателя было всё ок, но стоило только току начать увеличиваться - на выходе драйвера появлялся непонятный высокочастотный шум и транзисторы открывались как попало. Увеличил сопротивление до 30ом - масштаб проблемы уменьшился, теперь глюки драйвера начинаются только при очень большом токе. Но, субьективно, мощность мотора при этом уменьшилась  . Увеличить ещё сопротивление? Тогда, чувствую, мощность совсем упадёт. Как решить проблему эту - кто бы посоветовал
Курильщик даташитов со стажем
Aug 24 2011, 12:01
Цитата(Herz @ Aug 24 2011, 13:12)  А какой мощности двигатель и как Вы оцениваете её падение? Что происходит с нагревом ключей при этих изменениях? Двигатель 100ватт, напряжение 24вольт. Глюки в драйвере начинаются при токе 5.5 - 6 ампер, с резистором 10ом начинались на 4-х амперах. Ключи не греются, но когда драйвер начинает глючить, бывает, ключи вылетают. Падение мощности оцениваю, зажимая ротор двигателя ладонью
Aug 25 2011, 04:39
Цитата(halfdoom @ Aug 25 2011, 09:52)  Попробуйте последовательно с уже существующими RD включить резистор 10Ом. Подозреваю, что длина контура драйвер-затвор-возврат у вас завышена, или неудачно разведена. RD - это резистор в стоке полевика? Вот фрагмент разводки платы (разводил не я, досталась по "наследству"). Поможет ли делу, если я продублирую цепи от драйверов к затворам припаянными проводками? Вчера попробовал в затвор поставить резисторы 50ом, лучше не стало - даже хуже, момент сильно упал.
Aug 25 2011, 13:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 66 843
Цитата(Krys @ Jul 15 2011, 10:45)  Вопрос в том, нужен ли резистор в затворе, чтобы не выжечь затвор током перезаряда его ёмкости? Я бы сказал, что речь идет о резисторе в коллекторной цепи для ограничения тока коллектора в начальный момент заряда емкости затвора. Необходимость такого резистора зависит от конкретных компонентов и выбранных режимов, но, сдается мне, что эти самые компоненты с их режимами в большинстве случаев можно грамотно подобрать, чтобы обойтись без этого резистора. Хотя, как заплатка - очень дешевая заплатка.
Aug 25 2011, 15:24
Цитата(stells @ Aug 25 2011, 11:22)  а покажите, если не сложно, осциллограмму на затворе По порядку: слева - направо, сверху - вниз: -нижний ключ без нагрузки (холостой ход) -нижний ключ со средней нагрузкой -нижний ключ с высокой нагрузкой (когда начинаются глюки) -верхний ключ без нагрузки (холостой ход) -верхний ключ со средней нагрузкой -верхний ключ с высокой нагрузкой (когда начинаются глюки)
Aug 25 2011, 16:55
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
мда... мне казалось, что проблема на фронтах, но она появляется уже после того, как ключ открыт. а есть возможность попробовать другие ключи, с меньшим зарядом затвора? скажем, те же IRFZ, только 24 или 44?
пс: кстати у Вас по тексту IRFZ48, а на схеме IRF740. можно и их попробовать
Сообщение отредактировал stells - Aug 25 2011, 16:58
Aug 26 2011, 03:51
Пользователь №: 2 072
Цитата(InsolentS @ Aug 25 2011, 07:39)  RD - это резистор в стоке полевика? Нет, это параллельно включенные диод и резистор в затворе. Цитата(InsolentS @ Aug 25 2011, 07:39)  Вот фрагмент разводки платы (разводил не я, досталась по "наследству"). Поможет ли делу, если я продублирую цепи от драйверов к затворам припаянными проводками? Да уж, как и ожидалось, все весьма запущено. Попробуйте продублировать контур 5-6-затвор-исток и 12-11-затвор исток толстыми и короткими соединениями. Питание на оба драйвера (7я нога), тоже необходимо продублировать. Не исключено, что нижний ключ драйверов уже не совсем жив.
Aug 26 2011, 13:36
Всем огромное спасибо, похоже, что проблему удалось решить! Ларчик просто открывался: Цитата(halfdoom @ Aug 26 2011, 09:51)  Питание на оба драйвера (7я нога), тоже необходимо продублировать. Сделал это - и всё стало ОК. Цитата(stells @ Aug 26 2011, 09:48)  ага, и на VCC драйвера. там тоненькая дорожка откуда-то издалека идет и, как минимум, через пару переходных отверстий Переходных отверстий там не 2, а ровным счётом 11 штук  И это при толщине дорожки 0.2мм. Расстояние от преобразователя до первого драйвера ~7см. Выполнен он (преобразователь) на MC33063 и расположен в аккурат рядом с антенной приемопередатчика, прибивая наглухо любые попытки радиосвязи
Aug 26 2011, 20:23
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А чем вызвано ограничение напряжения на затворе на постоянном токе по отношению к переменному частотой 1 Герц ? (фото фрагмента документа на SPP20N65) Электромиграция ионов натрия, как в старых КМОП ОУ ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
