> mmu&stack
AndruLud
сообщение Jul 18 2011, 20:05
Пользователь №: 66 290
Железо: s3c2440A в составе mini2440. Проблема состоит в том, что уже на выходе из startup в main указатель стека имеет ненормальное значение 0x20000000 (вижу, когда ставлю BreakPoint на команде ветвления в main), в то время как RAM начинается с 0x31000000 и имеет размер 0х1000000. Подозрваю некорректность настроек MMU, т.к при отключении MMU проблема исчезает. MMU необходим в процессе отладки для отображения кода из 0x30000000 в 0x0000000, чтобы вектор прерываний оказался в начальных адресах . Существует некоторая странность: если поставить breakPoint в startap в процедуре инициализации стека и пройти оставшийся кусок до main по шагам, имеем нормальный указатель стека, однако при запуске проги в свободное выполнение указатель опять приобретает бредовое значение 0x48000000. При попытке выполнения операции помещения в стек (STMDB R13! {....}) вполне логично вываливаемся в DAbt, а указатель принимает отн-но норм. зн-е 0х31000408. Уж не знаю в какой бубен стучать)
[codebox]
;/* S3C2440A.S: Startup file for Samsung S3C440A */
;/* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> */
;/* This file is part of the uVision/ARM development tools. */
;/* Copyright © 2005-2006 Keil Software. All rights reserved. */
;/* This software may only be used under the terms of a valid, current, */
;/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software */
;/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software. */
; *** Startup Code (executed after Reset) ***
; Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
Mode_USR EQU 0x10
Mode_FIQ EQU 0x11
Mode_IRQ EQU 0x12
Mode_SVC EQU 0x13
Mode_ABT EQU 0x17
Mode_UND EQU 0x1B
Mode_SYS EQU 0x1F
I_Bit EQU 0x80 ; when I bit is set, IRQ is disabled
F_Bit EQU 0x40 ; when F bit is set, FIQ is disabled
;// <h> Stack Configuration (Stack Sizes in Bytes)
;// <o0> Undefined Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// <o1> Supervisor Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// <o2> Abort Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// <o3> Fast Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// <o4> Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// <o5> User/System Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// </h>
UND_Stack_Size EQU 0x00000000
SVC_Stack_Size EQU 0x00000008
ABT_Stack_Size EQU 0x00000000
FIQ_Stack_Size EQU 0x00000000
IRQ_Stack_Size EQU 0x00000080
USR_Stack_Size EQU 0x00000F00
; Stack configuration
ISR_Stack_Size EQU (UND_Stack_Size + SVC_Stack_Size + ABT_Stack_Size + \
FIQ_Stack_Size + IRQ_Stack_Size)
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE USR_Stack_Size
__initial_sp SPACE ISR_Stack_Size
Stack_Top EQU Stack_Mem + ISR_Stack_Size
;// <h> Heap Configuration
;// <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF>
;// </h>
Heap_Size EQU 0x00000000
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Heap_Mem SPACE Heap_Size
;----------------------- Memory Management Unit (MMU) Definitions --------------
; Constants
BUS_MASK EQU (3 << 30) ; Bus settings mask in MMU config reg
CBIT_MASK EQU (1 << 2) ; DCache enable in MMU config reg
ABIT_MASK EQU (1 << 1) ; Alignment fault enable in MMU cfg reg
MBIT_MASK EQU (1 << 0) ; MMU enable in MMU config reg
SYNC_BIT EQU (1 << 30) ; Bit to set synchro mode in MMU cfg reg
ICACHE_ENABLE EQU (1<<12) ; Instruction Cache Enable Bit
LEVEL1_SECT_RO EQU 0x00000812 ; Level 1 Section Descriptor for RO
LEVEL1_SECT_RW EQU 0x00000C12 ; Level 1 Section Descriptor for RW
LEVEL1_COARSE EQU 0x00000011 ; Level 1 Coarse page table desc
LEVEL1_FINE EQU 0x00000013 ; Level 1 Fine page table desc
LEVEL2_LP_RO EQU 0x00000AA1 ; Level 2 large page descriptor for RO
LEVEL2_LP_RW EQU 0x00000FF1 ; Level 2 large page descriptor for RW
LEVEL2_SP_RO EQU 0x00000AA2 ; Level 2 small page descriptor for RO
LEVEL2_SP_RW EQU 0x00000FF2 ; Level 2 small page descriptor for RW
LEVEL2_TP_RO EQU 0x00000023 ; Level 2 tiny page descriptor for RO
LEVEL2_TP_RW EQU 0x00000033 ; Level 2 tiny page descriptor for RW
IRAM_BASE EQU 0x40000000 ; Internal RAM Memory Base
ERAM_BASE EQU 0x31000000 ; External SDRAM Memory Base (data)
APB_BASE EQU 0x48000000 ; Advanced Peripheral Bus Base
CODE_BASE EQU 0x30000000 ; External SDRAM Memory Base (instructions)
INT_ROUT_BASE EQU 0x33f00000 ; Interrupt Routines Memoru Base
MMU_TTB_ADR EQU 0x31F00000 ; Translation Table start address
;// <e> Memory Management Unit Configuration (MMU)
MMU_SETUP EQU 1
;// <e> Instruction Cache Enable
;// </e>
ICACHE_SETUP EQU 0
;// </e>
; Clock Management definitions
CLK_BASE EQU 0x4C000000 ; Clock Base Address
LOCKTIME_OFS EQU 0x00 ; LOCKTIME Offset
MPLLCON_OFS EQU 0x04 ; MPLLCON Offset
UPLLCON_OFS EQU 0X08 ; UPLLCON Offset
CLKCON_OFS EQU 0x0C ; CLKCON Offset
CLKSLOW_OFS EQU 0x10 ; CLKSLOW Offset
CLKDIVN_OFS EQU 0X14 ; CLDKIVN Offset
CAMDIVN_OFS EQU 0X18 ; CAMDIVN Offset
;// <e> Clock Management
;// <h> MPLL Settings
;// <i> Mpll = (2* m * Fin) / (p * 2^s), 200MHz <Fclko < 600MHz
;// <o1.12..19> MDIV: Main divider <0x1-0xF8>
;// <i> m = MDIV + 8
;// <o1.4..9> PDIV: Pre-divider <0x1-0x3E>
;// <i> p = PDIV + 2
;// <o1.0..1> SDIV: Post Divider <0x0-0x03>
;// <i> s = SDIV
;// </h>
;// <h> UPLL Settings
;// <i> Upll = ( m * Fin) / (p * 2^s),Uclk must be 48MHZ to USB device
;// <o2.12..19> MDIV: Main divider <0x1-0xF8>
;// <i> m = MDIV + 8,if Fin=12MHZ MDIV could be 0x38
;// <o2.4..9> PDIV: Pre-divider <0x1-0x3E>
;// <i> p = PDIV + 2,if Fin=12MHZ PDIV could be 0x2
;// <o2.0..1> SDIV: Post Divider <0x0-0x03>
;// <i> s = SDIV ,if Fin=12MHZ SDIV could be 0x2
;// </h>
;// <h>LOCK TIME
;// <o5.0..15> LTIME CNT: MPLL Lock Time Count <0x0-0xFFFF>
;// <o5.16..31> LTIME CNT: UPLL Lock Time Count <0x0-0xFFFF>
;// </h>
;// <h> Master Clock
;// <i> PLL Clock: FCLK = FMPLL
;// <i> Slow Clock: FCLK = Fin / (2 * SLOW_VAL), SLOW_VAL > 0
;// <i> Slow Clock: FCLK = Fin, SLOW_VAL = 0
;// <o4.7> UCLK_ON: UCLK ON
;// <i> 0: UCLK ON(UPLL is also turned on) 1: UCLK OFF (UPLL is also turned off)
;// <o4.5> MPLL_OFF: Turn off PLL
;// <i> 0: Turn on PLL.After PLL stabilization time (minimum 300us), SLOW_BIT can be cleared to 0. 1: Turn off PLL. PLL is turned off only when SLOW_BIT is 1.
;// <o4.4> SLOW_BIT: Slow Clock
;// <o4.0..2> SLOW_VAL: Slow Clock divider <0x0-0x7>
;// </h>
;// <h> CLOCK DIVIDER CONTROL
;// <o6.3> DIVN_UPLL: UCLK select register(UCLK must be 48MHz for USB)
;// <i> 0: UCLK = UPLL clock 1: UCLK = UPLL clock / 2
;// <o6.1..2> HDIVN <0x0-0x3>
;// <i> 00: HCLK = FCLK/1, 01 : HCLK = FCLK/2
;// <i> 10: HCLK = FCLK/4 when CAMDIVN[9] = 0, HCLK= FCLK/8 when CAMDIVN[9] = 1.
;// <i> 11: HCLK = FCLK/3 when CAMDIVN[8] = 0, HCLK = FCLK/6 when CAMDIVN[8] = 1.
;// <o6.0> PDIVN
;// <i> 0: PCLK has the clock same as the HCLK/1,1: PCLK has the clock same as the HCLK/2
;// </h>
;// <h> CAMERA CLOCK DIVIDER CONTROL
;// <o7.12> DVS_EN
;// <i> 0: DVS OFF ARM core will run normally with FCLK (MPLLout).
;// <i> 1: DVS ON ARM core will run at the same clock as system clock (HCLK).
;// <o7.9> HCLK4_HALF : HDIVN division rate change bit
;// <i> HDIVN division rate change bit, when CLKDIVN[2:1]=10b.
;// <i> 0: HCLK = FCLK/4, 1: HCLK = FCLK/8
;// <o7.8> HCLK3_HALF : HDIVN division rate change bit
;// <i> HDIVN division rate change bit, when CLKDIVN[2:1]=11b.
;// <i> 0: HCLK = FCLK/3, 1: HCLK = FCLK/6
;// <o7.4> CAMCLK_SEL
;// <i> 0: Use CAMCLK with UPLL output (CAMCLK=UPLL output).
;// <i> 1: CAMCLK is divided by CAMCLK_DIV value.
;// <o7.0..3> CAMCLK_DIV : CAMCLK divide factor setting <0x0-0x0F>
;// <i> Camera clock = UPLL / [(CAMCLK_DIV +1)x2].
;// <i> This bit is valid when CAMCLK_SEL=1.
;// </h>
;// <h> Clock Generation
;// <o3.20> AC97 <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.19> Camera <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.18> SPI <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.17> IIS <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.16> IIC <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.15> ADC <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.14> RTC <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.13> GPIO <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.12> UART2 <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.11> UART1 <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.10> UART0 <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.9> SDI <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.8> PWMTIMER <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.7> USB device <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.6> USB host <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.5> LCDC <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.4> NAND FLASH Controller <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.3> SLEEP <0=> Disable <1=> Enable
;// <o3.2> IDLE BIT <0=> Disable <1=> Enable
;// </h>
;// </e>
CLOCK_SETUP EQU 1
LOCKTIME_Val EQU 0x0FFF0FFF
MPLLCON_Val EQU 0x00043011
UPLLCON_Val EQU 0x00000201
CLKCON_Val EQU 0x001FFFF0
CLKSLOW_Val EQU 0x00000004
CLKDIVN_Val EQU 0x0000000F
CAMDIVN_Val EQU 0x00000000
;Interrupt definitions
INTOFFSET EQU 0X4A000014 ;Address of Interrupt offset Register
;//<e> Interrupt Vector Table
;// <o1.0..31> Interrupt Vector address <0x20-0x3fffff78>
;// <i> You could define Interuupt Vctor Table address.
;// <i> The Interrupt Vector Table address must be word aligned adress.
;//</e>
IntVT_SETUP EQU 1
IntVTAddress EQU 0x33ffff20
;----------------------- Memory Definitions ------------------------------------
; Watchdog Timer definitions
WT_BASE EQU 0x53000000 ; WT Base Address
WTCON_OFS EQU 0x00 ; WTCON Offset
WTDAT_OFS EQU 0x04 ; WTDAT Offset
WTCNT_OFS EQU 0x08 ; WTCNT Offset
;// <e> Watchdog Timer
;// <o1.5> Watchdog Timer Enable/Disable
;// <o1.0> Reset Enable/Disable
;// <o1.2> Interrupt Enable/Disable
;// <o1.3..4> Clock Select
;// <0=> 1/16 <1=> 1/32 <2=> 1/64 <3=> 1/128
;// <i> Clock Division Factor
;// <o1.8..15> Prescaler Value <0x0-0xFF>
;// <o2.0..15> Time-out Value <0x0-0xFFFF>
;// </e>
WT_SETUP EQU 0
WTCON_Val EQU 0x00000000
WTDAT_Val EQU 0x00008000
; Memory Controller definitions
MC_BASE EQU 0x48000000 ; Memory Controller Base Address
;// <e> Memory Controller
MC_SETUP EQU 1
;// <h> Bank 0
;// <o0.0..1> PMC: Page Mode Configuration
;// <0=> 1 Data <1=> 4 Data <2=> 8 Data <3=> 16 Data
;// <o0.2..3> Tpac: Page Mode Access Cycle
;// <0=> 2 clks <1=> 3 clks <2=> 4 clks <3=> 6 clks
;// <o0.4..5> Tcah: Address Holding Time after nGCSn
;// <0=> 0 clk <1=> 1 clk <2=> 2 clks <3=> 4 clks
;// <o0.6..7> Toch: Chip Select Hold on nOE
;// <o0.8..10> Tacc: Access Cycle
;// <0=> 1 clk <1=> 2 clks <2=> 3 clks <3=> 4 clks
;// <4=> 6 clk <5=> 8 clks <6=> 10 clks <7=> 14 clks
;// <o0.11..12> Tcos: Chip Select Set-up nOE
;// <o0.13..14> Tacs: Address Set-up before nGCSn
;// </h>
;// <h> Bank 1
;// <o8.4..5> DW: Data Bus Width
;// <0=> 8-bit <1=> 16-bit <2=> 32-bit <3=> Rsrvd
;// <o8.6> WS: WAIT Status
;// <0=> WAIT Disable
;// <1=> WAIT Enable
;// <o8.7> ST: SRAM Type
;// <0=> Not using UB/LB
;// <1=> Using UB/LB
;// <o1.0..1> PMC: Page Mode Configuration
;// <o1.2..3> Tpac: Page Mode Access Cycle
;// <o1.4..5> Tcah: Address Holding Time after nGCSn
;// <o1.6..7> Toch: Chip Select Hold on nOE
;// <o1.8..10> Tacc: Access Cycle
;// <o1.11..12> Tcos: Chip Select Set-up nOE
;// <o1.13..14> Tacs: Address Set-up before nGCSn
;// </h>
;// <h> Bank 2
;// <o8.8..9> DW: Data Bus Width
;// <o8.10> WS: WAIT Status
;// <o8.11> ST: SRAM Type
;// <o2.0..1> PMC: Page Mode Configuration
;// <o2.2..3> Tpac: Page Mode Access Cycle
;// <o2.4..5> Tcah: Address Holding Time after nGCSn
;// <o2.6..7> Toch: Chip Select Hold on nOE
;// <o2.8..10> Tacc: Access Cycle
;// <o2.11..12> Tcos: Chip Select Set-up nOE
;// <o2.13..14> Tacs: Address Set-up before nGCSn
;// </h>
;// <h> Bank 3
;// <o8.12..13> DW: Data Bus Width
;// <o8.14> WS: WAIT Status
;// <o8.15> ST: SRAM Type
;// <o3.0..1> PMC: Page Mode Configuration
;// <o3.2..3> Tpac: Page Mode Access Cycle
;// <o3.4..5> Tcah: Address Holding Time after nGCSn
;// <o3.6..7> Toch: Chip Select Hold on nOE
;// <o3.8..10> Tacc: Access Cycle
;// <o3.11..12> Tcos: Chip Select Set-up nOE
;// <o3.13..14> Tacs: Address Set-up before nGCSn
;// </h>
;// <h> Bank 4
;// <o8.16..17> DW: Data Bus Width
;// <o8.18> WS: WAIT Status
;// <o8.19> ST: SRAM Type
;// <o4.0..1> PMC: Page Mode Configuration
;// <o4.2..3> Tpac: Page Mode Access Cycle
;// <o4.4..5> Tcah: Address Holding Time after nGCSn
;// <o4.6..7> Toch: Chip Select Hold on nOE
;// <o4.8..10> Tacc: Access Cycle
;// <o4.11..12> Tcos: Chip Select Set-up nOE
;// <o4.13..14> Tacs: Address Set-up before nGCSn
;// </h>
;// <h> Bank 5
;// <o8.20..21> DW: Data Bus Width
;// <o8.22> WS: WAIT Status
;// <o8.23> ST: SRAM Type
;// <o5.0..1> PMC: Page Mode Configuration
;// <o5.2..3> Tpac: Page Mode Access Cycle
;// <o5.4..5> Tcah: Address Holding Time after nGCSn
;// <o5.6..7> Toch: Chip Select Hold on nOE
;// <o5.8..10> Tacc: Access Cycle
;// <o5.11..12> Tcos: Chip Select Set-up nOE
;// <o5.13..14> Tacs: Address Set-up before nGCSn
;// </h>
;// <h> Bank 6
;// <o10.0..2> BK76MAP: Bank 6/7 Memory Map
;// <0=> 32M <1=> 64M <2=> 128M <4=> 2M <5=> 4M <6=> 8M <7=> 16M
;// <o8.24..25> DW: Data Bus Width
;// <o8.26> WS: WAIT Status
;// <o8.27> ST: SRAM Type
;// <o6.15..16> MT: Memory Type
;// <0=> ROM or SRAM
;// <3=> SDRAM
;// <h> ROM or SRAM
;// <o6.0..1> PMC: Page Mode Configuration
;// <o6.2..3> Tpac: Page Mode Access Cycle
;// <o6.4..5> Tcah: Address Holding Time after nGCSn
;// <o6.6..7> Toch: Chip Select Hold on nOE
;// <o6.8..10> Tacc: Access Cycle
;// <o6.11..12> Tcos: Chip Select Set-up nOE
;// <o6.13..14> Tacs: Address Set-up before nGCSn
;// </h>
;// <h> SDRAM
;// <o6.0..1> SCAN: Columnn Address Number
;// <0=> 8-bit <1=> 9-bit <2=> 10-bit <3=> Rsrvd
;// <o6.2..3> Trcd: RAS to CAS Delay
;// <0=> 2 clks <1=> 3 clks <2=> 4 clks <3=> Rsrvd
;// <o10.4> SCKEEN: SCLK Selection (Bank 6/7)
;// <0=> Normal
;// <1=> Reduced Power
;// <o10.5> SCLKEN: SDRAM power down mode (Bank 6/7)
;// <0=> DISABLE
;// <1=> ENABLE
;// <o10.7> BURST_EN: ARM core burst operation (Bank 6/7)
;// <0=> DISABLE
;// <1=> ENABLE
;// <o11.0..2> BL: Burst Length
;// <0=> 1
;// <o11.3> BT: Burst Type
;// <0=> Sequential
;// <o11.4..6> CL: CAS Latency
;// <o11.7..8> TM: Test Mode
;// <0=> Mode Register Set
;// <o11.9> WBL: Write Burst Length
;// <0=> 0
;// </h>
;// </h>
;// <h> Bank 7
;// <o8.28..29> DW: Data Bus Width
;// <o8.30> WS: WAIT Status
;// <o8.31> ST: SRAM Type
;// <o7.15..16> MT: Memory Type
;// <3=> SDRAM
;// <h> ROM or SRAM
;// <o7.0..1> PMC: Page Mode Configuration
;// <o7.2..3> Tpac: Page Mode Access Cycle
;// <o7.4..5> Tcah: Address Holding Time after nGCSn
;// <o7.6..7> Toch: Chip Select Hold on nOE
;// <o7.8..10> Tacc: Access Cycle
;// <o7.11..12> Tcos: Chip Select Set-up nOE
;// <o7.13..14> Tacs: Address Set-up before nGCSn
;// </h>
;// <h> SDRAM
;// <o7.0..1> SCAN: Columnn Address Number
;// <o7.2..3> Trcd: RAS to CAS Delay
;// <o10.4> SCLKEN: SCLK Selection (Bank 6/7)
;// <0=> Normal
;// <0=> DISABLE
;// <1=> ENABLE
;// <0=> DISABLE
;// <1=> ENABLE
;// <o12.0..2> BL: Burst Length
;// <0=> 1
;// <o12.3> BT: Burst Type
;// <0=> Sequential
;// <o12.4..6> CL: CAS Latency
;// <o12.7..8> TM: Test Mode
;// <o12.9> WBL: Write Burst Length
;// <0=> 0
;// </h>
;// </h>
;// <h> Refresh
;// <o9.23> REFEN: SDRAM Refresh
;// <0=> Disable <1=> Enable
;// <o9.22> TREFMD: SDRAM Refresh Mode
;// <0=> CBR/Auto Refresh
;// <1=> Self Refresh
;// <o9.20..21> Trp: SDRAM RAS Pre-charge Time
;// <0=> 2 clks
;// <1=> 3 clks
;// <2=> 4 clks
;// <3=> Rsrvd
;// <o9.18..19> Tsrc: SDRAM Semi Row cycle time
;// <i> SDRAM Row cycle time: Trc=Tsrc+Trp
;// <0=> 4 clks <1=> 5 clks <2=> 6 clks <3=> 7 clks
;// <o9.0..10> Refresh Counter <0x0-0x07FF>
;// <i> Refresh Period = (2^11 - Refresh Count + 1) / HCLK
;// </h>
BWSCON_Val EQU 0x22000000
BANKCON0_Val EQU 0x00000700
BANKCON1_Val EQU 0x00000700
BANKCON2_Val EQU 0x00000700
BANKCON3_Val EQU 0x00000700
BANKCON4_Val EQU 0x00000700
BANKCON5_Val EQU 0x00000700
BANKCON6_Val EQU 0x00018005
BANKCON7_Val EQU 0x00018005
REFRESH_Val EQU 0x008404F3
BANKSIZE_Val EQU 0x00000032
MRSRB6_Val EQU 0x00000020
MRSRB7_Val EQU 0x00000020
;// </e> End of MC
; I/O Ports definitions
PIO_BASE EQU 0x56000000 ; PIO Base Address
PCONA_OFS EQU 0x00 ; PCONA Offset
PCONB_OFS EQU 0x10 ; PCONB Offset
PCONC_OFS EQU 0x20 ; PCONC Offset
PCOND_OFS EQU 0x30 ; PCOND Offset
PCONE_OFS EQU 0x40 ; PCONE Offset
PCONF_OFS EQU 0x50 ; PCONF Offset
PCONG_OFS EQU 0x60 ; PCONG Offset
PCONH_OFS EQU 0x70 ; PCONH Offset
PCONJ_OFS EQU 0xD0 ; PCONJ Offset
PUPB_OFS EQU 0x18 ; PUPB Offset
PUPC_OFS EQU 0x28 ; PUPC Offset
PUPD_OFS EQU 0x38 ; PUPD Offset
PUPE_OFS EQU 0x48 ; PUPE Offset
PUPF_OFS EQU 0x58 ; PUPF Offset
PUPG_OFS EQU 0x68 ; PUPG Offset
PUPH_OFS EQU 0x78 ; PUPH Offset
PUPJ_OFS EQU 0xD8 ; PUPJ Offset
;// <e> I/O Configuration
PIO_SETUP EQU 0
;// <e> Port A
;// <o1.0> PA0 <0=> Output <1=> ADDR0
;// <o1.1> PA1 <0=> Output <1=> ADDR16
;// <o1.2> PA2 <0=> Output <1=> ADDR17
;// <o1.3> PA3 <0=> Output <1=> ADDR18
;// <o1.4> PA4 <0=> Output <1=> ADDR19
;// <o1.5> PA5 <0=> Output <1=> ADDR20
;// <o1.6> PA6 <0=> Output <1=> ADDR21
;// <o1.7> PA7 <0=> Output <1=> ADDR22
;// <o1.8> PA8 <0=> Output <1=> ADDR23
;// <o1.9> PA9 <0=> Output <1=> ADDR24
;// <o1.10> PA0 <0=> Output <1=> ADDR25
;// <o1.11> PA1 <0=> Output <1=> ADDR26
;// <o1.12> PA2 <0=> Output <1=> nGCS[1]
;// <o1.13> PA3 <0=> Output <1=> nGCS[2]
;// <o1.14> PA4 <0=> Output <1=> nGCS[3]
;// <o1.15> PA5 <0=> Output <1=> nGCS[4]
;// <o1.16> PA6 <0=> Output <1=> nGCS[5]
;// <o1.17> PA7 <0=> Output <1=> CLE
;// <o1.18> PA8 <0=> Output <1=> ALE
;// <o1.19> PA9 <0=> Output <1=> nFWE
;// <o1.20> PA0 <0=> Output <1=> nFRE
;// <o1.21> PA1 <0=> Output <1=> nRSTOUT
;// <o1.22> PA2 <0=> Output <1=> nFCE
;// </e>
PIOA_SETUP EQU 0
PCONA_Val EQU 0x000003FF
;// <e> Port B
;// <o1.0..1> PB0 <0=> Input <1=> Output <2=> TOUT0 <3=> Reserved
;// <o1.2..3> PB1 <0=> Input <1=> Output <2=> TOUT1 <3=> Reserved
;// <o1.4..5> PB2 <0=> Input <1=> Output <2=> TOUT2 <3=> Reserved
;// <o1.6..7> PB3 <0=> Input <1=> Output <2=> TOUT3 <3=> Reserved
;// <o1.8..9> PB4 <0=> Input <1=> Output <2=> TCLK[0] <3=> Reserved
;// <o1.10..11> PB5 <0=> Input <1=> Output <2=> nXBACK <3=> Reserved
;// <o1.12..13> PB6 <0=> Input <1=> Output <2=> nXBREQ <3=> Reserved
;// <o1.14..15> PB7 <0=> Input <1=> Output <2=> nXDACK1 <3=> Reserved
;// <o1.16..17> PB8 <0=> Input <1=> Output <2=> nXDREQ1 <3=> Reserved
;// <o1.18..19> PB9 <0=> Input <1=> Output <2=> nXDACK0 <3=> Reserved
;// <o1.20..21> PB10 <0=> Input <1=> Output <2=> nXDREQ0 <3=> Reserved
;// <h> Pull-up Resistors
;// <o2.0> PB0 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.1> PB1 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.2> PB2 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.3> PB3 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.4> PB4 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.5> PB5 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.6> PB6 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.7> PB7 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.8> PB8 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.9> PB9 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.10> PB10 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// </h>
;// </e>
PIOB_SETUP EQU 1
PCONB_Val EQU 0x00000000
PUPB_Val EQU 0x00000000
;// <e> Port C
;// <o1.0..1> PC0 <0=> Input <1=> Output <2=> LEND <3=> Reserved
;// <o1.2..3> PC1 <0=> Input <1=> Output <2=> VCLK <3=> Reserved
;// <o1.4..5> PC2 <0=> Input <1=> Output <2=> VLINE <3=> Reserved
;// <o1.6..7> PC3 <0=> Input <1=> Output <2=> VFRAME <3=> Reserved
;// <o1.8..9> PC4 <0=> Input <1=> Output <2=> VM <3=> Reserved
;// <o1.10..11> PC5 <0=> Input <1=> Output <2=> LCD_LPCOE <3=> Reserved
;// <o1.12..13> PC6 <0=> Input <1=> Output <2=> LCD_LPCREV <3=> Reserved
;// <o1.14..15> PC7 <0=> Input <1=> Output <2=> LCD_LPCREVB <3=> Reserved
;// <o1.16..17> PC8 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[0] <3=> Reserved
;// <o1.18..19> PC9 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[1] <3=> Reserved
;// <o1.20..21> PC10 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[2] <3=> Reserved
;// <o1.22..23> PC11 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[3] <3=> Reserved
;// <o1.24..25> PC12 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[4] <3=> Reserved
;// <o1.26..27> PC13 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[5] <3=> Reserved
;// <o1.28..29> PC14 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[6] <3=> Reserved
;// <o1.30..31> PC15 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[7] <3=> Reserved
;// <o2.0> PC0 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.1> PC1 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.2> PC2 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.3> PC3 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.4> PC4 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.5> PC5 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.6> PC6 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.7> PC7 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.8> PC8 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.9> PC9 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.10> PC10 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.11> PC11 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.12> PC12 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.13> PC13 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.14> PC14 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.15> PC15 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// </h>
;// </e>
PIOC_SETUP EQU 1
PCONC_Val EQU 0x00001401
PUPC_Val EQU 0x00000000
;// <e> Port D
;// <o1.0..1> PD0 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[8] <3=> Reserved
;// <o1.2..3> PD1 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[9] <3=> Reserved
;// <o1.4..5> PD2 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[10] <3=> Reserved
;// <o1.6..7> PD3 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[11] <3=> Reserved
;// <o1.8..9> PD4 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[12] <3=> Reserved
;// <o1.10..11> PD5 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[13] <3=> Reserved
;// <o1.12..13> PD6 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[14] <3=> Reserved
;// <o1.14..15> PD7 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[15] <3=> Reserved
;// <o1.16..17> PD8 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[16] <3=> SPIMISO1
;// <o1.18..19> PD9 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[17] <3=> SPIMOSI1
;// <o1.20..21> PD10 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[18] <3=> SPICLK1
;// <o1.22..23> PD11 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[19] <3=> Reserved
;// <o1.24..25> PD12 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[20] <3=> Reserved
;// <o1.26..27> PD13 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[21] <3=> Reserved
;// <o1.28..29> PD14 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[22] <3=> nSS1
;// <o1.30..31> PD15 <0=> Input <1=> Output <2=> VD[23] <3=> nSS0
;// <o2.0> PD0 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.1> PD1 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.2> PD2 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.3> PD3 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.4> PD4 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.5> PD5 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.6> PD6 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.7> PD7 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.8> PD8 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.9> PD9 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.10> PD10 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.11> PD11 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.12> PD12 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.13> PD13 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.14> PD14 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.15> PD15 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// </h>
;// </e>
PIOD_SETUP EQU 0
PCOND_Val EQU 0x00000000
PUPD_Val EQU 0x00000000
;// <e> Port E
;// <o1.0..1> PE0 <0=> Input <1=> Output <2=> I2SLRCK <3=> AC_SYNC
;// <o1.2..3> PE1 <0=> Input <1=> Output <2=> I2SSCLK <3=> AC_BIT_CLK
;// <o1.4..5> PE2 <0=> Input <1=> Output <2=> CDCLK <3=> AC_nRESET
;// <o1.6..7> PE3 <0=> Input <1=> Output <2=> I2SDI <3=> AC_SDATA_IN
;// <o1.8..9> PE4 <0=> Input <1=> Output <2=> I2SDO <3=> AC_SDATA_OUT
;// <o1.10..11> PE5 <0=> Input <1=> Output <2=> SDCLK <3=> Reserved
;// <o1.12..13> PE6 <0=> Input <1=> Output <2=> SDCMD <3=> Reserved
;// <o1.14..15> PE7 <0=> Input <1=> Output <2=> SDDAT0 <3=> Reserved
;// <o1.16..17> PE8 <0=> Input <1=> Output <2=> SDDAT1 <3=> Reserved
;// <o1.18..19> PE9 <0=> Input <1=> Output <2=> SDDAT2 <3=> Reserved
;// <o1.20..21> PE10 <0=> Input <1=> Output <2=> SDDAT3 <3=> Reserved
;// <o1.22..23> PE11 <0=> Input <1=> Output <2=> SPIMISO0 <3=> Reserved
;// <o1.24..25> PE12 <0=> Input <1=> Output <2=> SPIMOSI0 <3=> Reserved
;// <o1.26..27> PE13 <0=> Input <1=> Output <2=> SPICLK0 <3=> Reserved
;// <o1.28..29> PE14 <0=> Input <1=> Output <2=> IICSCL <3=> Reserved
;// <o1.30..31> PE15 <0=> Input <1=> Output <2=> IICSDA <3=> Reserved
;// <o2.0> PE0 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.1> PE1 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.2> PE2 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.3> PE3 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.4> PE4 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.5> PE5 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.6> PE6 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.7> PE7 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.8> PE8 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.9> PE9 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.10> PE10 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.11> PE11 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.12> PE12 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.13> PE13 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.14> PE14 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.15> PE15 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// </h>
;// </e>
PIOE_SETUP EQU 0
PCONE_Val EQU 0x00000000
PUPE_Val EQU 0x00000000
;// <e> Port F
;// <o1.0..1> PF0 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[0] <3=> Reserved
;// <o1.2..3> PF1 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[1] <3=> Reserved
;// <o1.4..5> PF2 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[2] <3=> Reserved
;// <o1.6..7> PF3 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[3] <3=> Reserved
;// <o1.8..9> PF4 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[4] <3=> Reserved
;// <o1.10..11> PF5 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[5] <3=> Reserved
;// <o1.12..13> PF6 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[6] <3=> Reserved
;// <o1.14..15> PF7 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[7] <3=> Reserved
;// <o2.0> PF0 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.1> PF1 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.2> PF2 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.3> PF3 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.4> PF4 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.5> PF5 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.6> PF6 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.7> PF7 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// </h>
;// </e>
PIOF_SETUP EQU 0
PCONF_Val EQU 0x00000000
PUPF_Val EQU 0x00000000
;// <e> Port G
;// <o1.0..1> PG0 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[8] <3=> Reserved
;// <o1.2..3> PG1 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[9] <3=> Reserved
;// <o1.4..5> PG2 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[10] <3=> nSS0
;// <o1.6..7> PG3 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[11] <3=> nSS1
;// <o1.8..9> PG4 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[12] <3=> LCD_PWRDN
;// <o1.10..11> PG5 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[13] <3=> SPIMISO1
;// <o1.12..13> PG6 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[14] <3=> SPIMOSI1
;// <o1.14..15> PG7 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[15] <3=> SPICLK1
;// <o1.16..17> PG8 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[16] <3=> Reserved
;// <o1.18..19> PG9 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[17] <3=> nRTS1
;// <o1.20..21> PG10 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[18] <3=> nCTS1
;// <o1.22..23> PG11 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[19] <3=> TCLK[1]
;// <o1.24..25> PG12 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[20] <3=> Reserved
;// <o1.26..27> PG13 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[21] <3=> Reserved
;// <o1.28..29> PG14 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[22] <3=> Reserved
;// <o1.30..31> PG15 <0=> Input <1=> Output <2=> EINT[23] <3=> Reserved
;// <o2.0> PG0 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.1> PG1 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.2> PG2 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.3> PG3 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.4> PG4 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.5> PG5 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.6> PG6 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.7> PG7 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.8> PG8 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.9> PG9 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.10> PG10 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.11> PG11 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.12> PG12 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.13> PG13 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.14> PG14 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.15> PG15 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// </h>
;// </e>
PIOG_SETUP EQU 0
PCONG_Val EQU 0x00000000
PUPG_Val EQU 0x00000000
;// <e> Port H
;// <o1.0..1> PH0 <0=> Input <1=> Output <2=> nCTS0 <3=> Reserved
;// <o1.2..3> PH1 <0=> Input <1=> Output <2=> nRTS0 <3=> Reserved
;// <o1.4..5> PH2 <0=> Input <1=> Output <2=> TXD[0] <3=> Reserved
;// <o1.6..7> PH3 <0=> Input <1=> Output <2=> RXD[0] <3=> Reserved
;// <o1.8..9> PH4 <0=> Input <1=> Output <2=> TXD[1] <3=> Reserved
;// <o1.10..11> PH5 <0=> Input <1=> Output <2=> RXD[1] <3=> Reserved
;// <o1.12..13> PH6 <0=> Input <1=> Output <2=> TXD[2] <3=> nRTS1
;// <o1.14..15> PH7 <0=> Input <1=> Output <2=> RXD[2] <3=> nCTS1
;// <o1.16..17> PH8 <0=> Input <1=> Output <2=> UEXTCLK <3=> Reserved
;// <o1.18..19> PH9 <0=> Input <1=> Output <2=> CLKOUT0 <3=> Reserved
;// <o1.20..21> PH10 <0=> Input <1=> Output <2=> CLKOUT1 <3=> Reserved
;// <o2.0> PH0 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.1> PH1 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.2> PH2 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.3> PH3 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.4> PH4 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.5> PH5 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.6> PH6 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.7> PH7 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.8> PH8 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.9> PH9 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.10> PH10 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// </h>
;// </e>
PIOH_SETUP EQU 0
PCONH_Val EQU 0x000007FF
PUPH_Val EQU 0x00000000
;// <e> Port J
;// <o1.0..1> PJ0 <0=> Input <1=> Output <2=> CAMDATA[0] <3=> Reserved
;// <o1.2..3> PJ1 <0=> Input <1=> Output <2=> CAMDATA[1] <3=> Reserved
;// <o1.4..5> PJ2 <0=> Input <1=> Output <2=> CAMDATA[2] <3=> Reserved
;// <o1.6..7> PJ3 <0=> Input <1=> Output <2=> CAMDATA[3] <3=> Reserved
;// <o1.8..9> PJ4 <0=> Input <1=> Output <2=> CAMDATA[4] <3=> Reserved
;// <o1.10..11> PJ5 <0=> Input <1=> Output <2=> CAMDATA[5] <3=> Reserved
;// <o1.12..13> PJ6 <0=> Input <1=> Output <2=> CAMDATA[6] <3=> Reserved
;// <o1.14..15> PJ7 <0=> Input <1=> Output <2=> CAMDATA[7] <3=> Reserved
;// <o1.16..17> PJ8 <0=> Input <1=> Output <2=> CAMPCLK <3=> Reserved
;// <o1.18..19> PJ9 <0=> Input <1=> Output <2=> CAMVSYNC <3=> Reserved
;// <o1.20..21> PJ10 <0=> Input <1=> Output <2=> CAMHREF <3=> Reserved
;// <o1.22..23> PJ11 <0=> Input <1=> Output <2=> CAMCLKOUT <3=> Reserved
;// <o1.24..25> PJ12 <0=> Input <1=> Output <2=> CAMRESET <3=> Reserved
;// <o2.0> PJ0 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.1> PJ1 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.2> PJ2 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.3> PJ3 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.4> PJ4 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.5> PJ5 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.6> PJ6 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.7> PJ7 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.8> PJ8 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.9> PJ9 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.10> PJ10 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.11> PJ11 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// <o2.12> PJ12 Pull-up <0=> Enabled <1=> Disabled
;// </h>
;// </e>
PIOJ_SETUP EQU 0
PCONJ_Val EQU 0x00000000
PUPJ_Val EQU 0x00000000
PRESERVE8
; Area Definition and Entry Point
; Startup Code must be linked first at Address at which it expects to run.
AREA RESET, CODE, READONLY
ARM
; Exception Vectors
; Mapped to Address 0.
; Absolute addressing mode must be used.
; Dummy Handlers are implemented as infinite loops which can be modified.
Vectors LDR PC, Reset_Addr
LDR PC, Undef_Addr
LDR PC, SWI_Addr
LDR PC, PAbt_Addr
LDR PC, DAbt_Addr
NOP ; Reserved Vector
LDR PC, IRQ_Addr
LDR PC, FIQ_Addr
Reset_Addr DCD Reset_Handler
Undef_Addr DCD Undef_Handler
SWI_Addr DCD SWI_Handler
PAbt_Addr DCD PAbt_Handler
DAbt_Addr DCD DAbt_Handler
DCD 0 ; Reserved Address
IRQ_Addr DCD IRQ_Handler
FIQ_Addr DCD FIQ_Handler
Undef_Handler B Undef_Handler
SWI_Handler B SWI_Handler
PAbt_Handler B PAbt_Handler
DAbt_Handler B DAbt_Handler
IRQ_Handler B IRQ_Entry
FIQ_Handler B FIQ_Handler
IF IntVT_SETUP <> 0
;Interrupt Vector Table Address
HandleEINT0 EQU IntVTAddress
HandleEINT1 EQU IntVTAddress +4
HandleEINT2 EQU IntVTAddress +4*2
HandleEINT3 EQU IntVTAddress +4*3
HandleEINT4_7 EQU IntVTAddress +4*4
HandleEINT8_23 EQU IntVTAddress +4*5
HandleCAM EQU IntVTAddress +4*6
HandleBATFLT EQU IntVTAddress +4*7
HandleTICK EQU IntVTAddress +4*8
HandleWDT EQU IntVTAddress +4*9
HandleTIMER0 EQU IntVTAddress +4*10
HandleTIMER1 EQU IntVTAddress +4*11
HandleTIMER2 EQU IntVTAddress +4*12
HandleTIMER3 EQU IntVTAddress +4*13
HandleTIMER4 EQU IntVTAddress +4*14
HandleUART2 EQU IntVTAddress +4*15
HandleLCD EQU IntVTAddress +4*16
HandleDMA0 EQU IntVTAddress +4*17
HandleDMA1 EQU IntVTAddress +4*18
HandleDMA2 EQU IntVTAddress +4*19
HandleDMA3 EQU IntVTAddress +4*20
HandleMMC EQU IntVTAddress +4*21
HandleSPI0 EQU IntVTAddress +4*22
HandleUART1 EQU IntVTAddress +4*23
HandleNFCON EQU IntVTAddress +4*24
HandleUSBD EQU IntVTAddress +4*25
HandleUSBH EQU IntVTAddress +4*26
HandleIIC EQU IntVTAddress +4*27
HandleUART0 EQU IntVTAddress +4*28
HandleSPI1 EQU IntVTAddress +4*39
HandleRTC EQU IntVTAddress +4*30
HandleADC EQU IntVTAddress +4*31
IRQ_Entry
sub sp,sp,#4 ;reserved for PC
stmfd sp!,{r8-r9}
ldr r9,=INTOFFSET
ldr r9,[r9]
ldr r8,=HandleEINT0
add r8,r8,r9,lsl #2
ldr r8,[r8]
str r8,[sp,#8]
ldmfd sp!,{r8-r9,pc}
ENDIF
; Memory Controller Configuration
IF MC_SETUP <> 0
MC_CFG
DCD BWSCON_Val
DCD BANKCON0_Val
DCD BANKCON1_Val
DCD BANKCON2_Val
DCD BANKCON3_Val
DCD BANKCON4_Val
DCD BANKCON5_Val
DCD BANKCON6_Val
DCD BANKCON7_Val
DCD REFRESH_Val
DCD BANKSIZE_Val
DCD MRSRB6_Val
DCD MRSRB7_Val
ENDIF
; Clock Management Configuration
IF CLOCK_SETUP <> 0
CLK_CFG
DCD LOCKTIME_Val
DCD CLKDIVN_Val
DCD UPLLCON_Val
DCD MPLLCON_Val
DCD CLKSLOW_Val
DCD CLKCON_Val
DCD CAMDIVN_Val
ENDIF
; I/O Configuration
IF PIO_SETUP <> 0
PIOA_CFG
DCD PCONA_Val
PIOB_CFG DCD PCONB_Val
DCD PUPB_Val
PIOC_CFG DCD PCONC_Val
DCD PUPC_Val
PIOD_CFG DCD PCOND_Val
DCD PUPD_Val
PIOE_CFG DCD PCONE_Val
DCD PUPE_Val
PIOF_CFG DCD PCONF_Val
DCD PUPF_Val
PIOG_CFG DCD PCONG_Val
DCD PUPG_Val
PIOH_CFG DCD PCONH_Val
DCD PUPH_Val
PIOJ_CFG DCD PCONJ_Val
DCD PUPJ_Val
ENDIF
; Reset Handler
EXPORT Reset_Handler
Reset_Handler
IF WT_SETUP <> 0
LDR R0, =WT_BASE
LDR R1, =WTCON_Val
LDR R2, =WTDAT_Val
STR R2, [R0, #WTCNT_OFS]
STR R2, [R0, #WTDAT_OFS]
STR R1, [R0, #WTCON_OFS]
ENDIF
IF CLOCK_SETUP <> 0
LDR R0, =CLK_BASE
ADR R8, CLK_CFG
LDMIA R8, {R1-R7}
STR R1, [R0, #LOCKTIME_OFS]
STR R2, [R0, #CLKDIVN_OFS]
STR R3, [R0, #UPLLCON_OFS]
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
STR R4, [R0, #MPLLCON_OFS]
STR R5, [R0, #CLKSLOW_OFS]
STR R6, [R0, #CLKCON_OFS]
STR R7, [R0, #CAMDIVN_OFS]
ENDIF
IF MC_SETUP <> 0
ADR R13, MC_CFG
LDMIA R13, {R0-R12}
LDR R13, =MC_BASE
STMIA R13, {R0-R12}
ENDIF
IF PIO_SETUP <> 0
LDR R13, =PIO_BASE
IF PIOA_SETUP <> 0
ADR R0, PIOA_CFG
STR R0, [R13, #PCONA_OFS]
ENDIF
IF PIOB_SETUP <> 0
ADR R0, PIOB_CFG
LDR R1, [R0,#4]
STR R0, [R13, #PCONB_OFS]
STR R1, [R13, #PUPB_OFS]
ENDIF
IF PIOC_SETUP <> 0
ADR R0, PIOC_CFG
LDR R1, [R0,#4]
STR R0, [R13, #PCONC_OFS]
STR R1, [R13, #PUPC_OFS]
ENDIF
IF PIOD_SETUP <> 0
ADR R0, PIOD_CFG
LDR R1, [R0,#4]
STR R0, [R13, #PCOND_OFS]
STR R1, [R13, #PUPD_OFS]
ENDIF
IF PIOE_SETUP <> 0
ADR R0, PIOE_CFG
LDR R1, [R0,#4]
STR R0, [R13, #PCONE_OFS]
STR R1, [R13, #PUPE_OFS]
ENDIF
IF PIOF_SETUP <> 0
ADR R0, PIOF_CFG
LDR R1, [R0,#4]
STR R0, [R13, #PCONF_OFS]
STR R1, [R13, #PUPF_OFS]
ENDIF
IF PIOG_SETUP <> 0
ADR R0, PIOG_CFG
LDR R1, [R0,#4]
STR R0, [R13, #PCONG_OFS]
STR R1, [R13, #PUPG_OFS]
ENDIF
IF PIOH_SETUP <> 0
ADR R0, PIOH_CFG
LDR R1, [R0,#4]
STR R0, [R13, #PCONH_OFS]
STR R1, [R13, #PUPH_OFS]
ENDIF
IF PIOJ_SETUP <> 0
ADR R0, PIOJ_CFG
LDR R1, [R0,#4]
STR R0, [R13, #PCONJ_OFS]
STR R1, [R13, #PUPJ_OFS]
ENDIF
ENDIF
; MMU Setup --------------------------------------------------------------------
IF (MMU_SETUP != 0):LAND:(:LNOT::DEF:MMU_NOINIT)
MRC p15,0,r0,c1,c0,0 ; Diasable MMU
BIC r0,r0,#1
MCR p15,0,r0,c1,c0,0
MCR p15,0,R0,c8,c7,0 ; Invalidate all TLBs
; Clear Translation Table
MOV R0, #0
MOV R1, R0
MOV R2, R0
MOV R3, R0
MOV R4, R0
MOV R5, R0
MOV R6, R0
MOV R7, R0
MOV R8, #(4096/8) ; Number of iterations
LDR R9, =MMU_TTB_ADR ; Start point of page table
Clear_TBL_RAM STMIA R9!, {R0-R7} ; Store 0
SUBS R8, R8, #1
BNE Clear_TBL_RAM
;Code block remapping (0x30000000->0x00000000)
LDR R8, =(MMU_TTB_ADR:OR:((CODE_BASE>>18):AND:0xFFFFFFFC)) ;address of TTB code entry in memory
LDR R0, =(CODE_BASE:AND:0xFFF00000):OR:LEVEL1_SECT_RO
STR R0, [R8, #0]
STR R0, [R9, #0]
;RAM block remapping (0x31000000->0x31000000)
LDR R8, =(MMU_TTB_ADR:OR:((ERAM_BASE>>18):AND:0xFFFFFFFC))
LDR R0, =(ERAM_BASE:AND:0xFFF00000):OR:LEVEL1_SECT_RW
STR R0, [R8, #0]
;Peripheral block remaping (0x48000000->0x48000000)
LDR R8, =(MMU_TTB_ADR:OR:((APB_BASE>>18):AND:0xFFFFFFFC))
LDR R0, =(APB_BASE:AND:0xFFF00000):OR:LEVEL1_SECT_RW
MOV R6, #61 ;=305/5 for 305MB of peripheral registers
Repeat ADD R1, R0, #0x100000
ADD R2, R1, #0x100000
ADD R3, R2, #0x100000
ADD R4, R3, #0x100000
STMIA R8!, {R0-R4}
ADD R0, R4, #0x100000
SUBS R6, R6, #1
BNE Repeat
;Interrupt routines block remapping (0x33f00000->0x33f00000)
LDR R8, =(MMU_TTB_ADR:OR:((INT_ROUT_BASE>>18):AND:0xFFFFFFFC))
LDR R0, =(INT_ROUT_BASE:AND:0xFFF00000):OR:LEVEL1_SECT_RW
STR R0, [R8, #0]
;TTB remapping (0x31f00000->0x31f00000)
LDR R8, =(MMU_TTB_ADR:OR:((MMU_TTB_ADR>>18):AND:0xFFFFFFFC))
LDR R0, =(MMU_TTB_ADR:AND:0xFFF00000):OR:LEVEL1_SECT_RO
STR R0, [R8, #0]
;Activation of MMU
LDR R0, =MMU_TTB_ADR
MCR p15, 0, R0, c2, c0, 0 ; Write TTB register
MOV R0, #0x01
MCR p15, 0, R0, c3, c0, 0 ; Write Domain Access Control
MRC p15, 0, R0, c1, c0, 0 ; Read MMU Control register
IF ICACHE_SETUP != 0
LDR R1, =(ICACHE_ENABLE:OR:MBIT_MASK)
ELSE
MOV R1, #MBIT_MASK
ENDIF
ORR R0, R0, R1
MCR p15, 0, R0, c1, c0, 0 ; Write MMU Control register
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
ENDIF ; of IF (MMU_SETUP != 0):LAND:(:LNOT::DEF:MMU_NOINIT)
; Setup Stack for each mode
LDR R0, =Stack_Top
; Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #UND_Stack_Size
; Enter Abort Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #ABT_Stack_Size
; Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #FIQ_Stack_Size
; Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #IRQ_Stack_Size
; Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit
MOV SP, R0
SUB R0, R0, #SVC_Stack_Size
; Enter User Mode and set its Stack Pointer
MSR CPSR_c, #Mode_USR
MOV SP, R0
SUB SL, SP, #USR_Stack_Size
; Enter the C code
IMPORT __main
LDR R0, =__main
BX R0
; User Initial Stack & Heap
AREA |.text|, CODE, READONLY
; IMPORT __use_two_region_memory
EXPORT __user_initial_stackheap
LDR R0, = Heap_Mem
LDR R1, =(Stack_Mem + USR_Stack_Size)
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
LDR R3, = Stack_Mem
BX LR
END
[/codebox]
aaarrr
сообщение Jul 18 2011, 21:12
Пользователь №: 1 448
Как минимум тут
есть ошибка.
Помещать стек в начале памяти (а в данном случае еще и не в самом начале) тоже не лучшая, на мой взгляд, идея.
AndruLud
сообщение Jul 19 2011, 05:49
А в чем проблема? Я так понимаю, что стек расположен на расстоянии ISR_Stack_Size+USR_Stack_Size от начала памяти и в процессе записи в него командами с декрементом (типа STMFD) растет к 0х000-адресам.
aaarrr
сообщение Jul 19 2011, 08:11
USR_Stack_Size забыли, так что его размер равен 0. Должно быть:
Stack_Top EQU Stack_Mem + ISR_Stack_Size + USR_Stack_Size
А в начале памяти расположены вектора. Вы хотите получить феерический глюкодром, если стек на них налезет?
AndruLud
сообщение Jul 19 2011, 09:12
Спасибо, Ваше последнее замечание правомерно, мне напрасно казалось, что Stack_Mem указывает на конец области, а не на ее начало. Однако даже с учетом этой поправки ситуация мало изменилась: попрежнему выхожу в main с диким адресом 0х20000000. По правде говоря, ко входу в main я еще не успеваю напихать в стек что-либо, что могло привести к его переполнению, более того прога отлично работает с найденной Вами ошибкой, но без MMU.
Ну а феерический глюкодром обеспечен в любом случае при переполнении стека, куда бы последний не наполз. Кстати, в моем случае он наползет на переменные, размещенные библиотекой libspace.o. Вектора я не стал копировать из кода в RAM, ремапнул посредством MMU всю область кода в 0х0000, а ОЗУ осталось на своем 0х31000000 месте.
aaarrr
сообщение Jul 19 2011, 09:38
main или __main?
Идем дальше:
MRC p15,0,r0,c1,c0,0; Diasable MMU
BIC r0,r0,#1
MCR p15,0,R0,c8,c7,0; Invalidate all TLBs
При Invalidate TLB R0 должен быть равен нулю. Кроме того, не грех сделать Invalidate и собственно для кэша:
BIC r0,r0,#1
MOV r0, #0
MCR p15,0,R0,c7,c7,0; Invalidate caches
Просто если расположить его в конце памяти вероятность наползания будет много меньше.
AndruLud
сообщение Jul 19 2011, 11:02
Цитата(aaarrr @ Jul 19 2011, 13:38) *
main или __main?
И там и там. Причем самое противное то, что, если поставить BreakPoint около
и по шагам дойти до
LDR     R0, =__main
то стек в норме, если сразу остановить прогу в
LDR     R0, =__main
то можно увидеть злополучное значение 0x20000000.
Косяк с
Идем дальше:
BIC r0,r0,#1
BIC r0,r0,#1
MOV r0, #0
я нашел уже сегодня утром, не помогло...
aaarrr
сообщение Jul 19 2011, 11:16
А если, например, запретить только ICache?
AndruLud
сообщение Jul 19 2011, 11:19
Запрещал, безуспешно.
aaarrr
сообщение Jul 19 2011, 11:21
Что-то из разряда "так не бывает" sad.gif Под эмулятором смотрите?
AndruLud
сообщение Jul 19 2011, 11:25
Я тоже чую, что чушь какая-то... Через H-JTAG смотрю.
aaarrr
сообщение Jul 19 2011, 11:34
Ну а если отпустить "в свободное плавание"? Можно создать тестовый проект и через UART посмотреть SP, стек, естественно, придется не использовать.
AndruLud
сообщение Jul 19 2011, 14:21
Что-то явно не чисто с адресацией: UART инициализируется вроде нормально (что-то выдает в нужное время), но выдает не то, что прошу (в "свободном полете" вместо тестовой константы 0х2710 в консоль приходит 0х38FC). Однако, когда смотрю в отладчике, массив для UARTa формируется правильно. Реализовал задержку моргания диодом в "свободном полете" без участия стека, визуально частота сильно изменилась по сравнению с использованием стека, видимо раньше она считывалась не оттуда, откуда надо.
Сообщение отредактировал AndruLud - Jul 19 2011, 14:23
AndruLud
сообщение Jul 20 2011, 07:13
Реализовал предложенное, выяснилось что указатель стека имеет вполне вразумительное значение при наличии и в отсутствие MMU. Получается, что при отладке нельзя сильно верить H-JTAGу, если MMU включен. Спасибо, aaarrr!
Осталась, правда непонятка: светодиоды моргают раза в 2 быстрее, если задержка реализована в виде функции
CODE
void delay(int a)
for(;a!=0;a--)
main
rGPBDAT = 0x01C0;
delay(data);
по сравнению с
CODE
main
rGPBDAT = 0x01C0;
a=data;
for(;a!=0;a--)
Смотрел аасемблерный код без оптимизации, в первом случае цикл реализован 4-я инструкциями, во втором - 10-ю:
CODE
0x300003A4 EA000000 B 0x300003AC
0x300003A8 E2400001 SUB R0,R0,#0x00000001
0x300003AC E3500000 CMP R0,#0x00000000
0x300003B0 1AFFFFFC BNE 0x300003A8
и
CODE
0x3000051C EA000004 B 0x30000534
0x30000520 E59F0110 LDR R0,[PC,#0x0110]
0x30000524 E5900000 LDR R0,[R0]
0x30000528 E2400001 SUB R0,R0,#0x00000001
0x3000052C E59F1104 LDR R1,[PC,#0x0104]
0x30000530 E5810000 STR R0,[R1]
0x30000534 E59F00FC LDR R0,[PC,#0x00FC]
0x30000538 E5900000 LDR R0,[R0]
0x3000053C E3500000 CMP R0,#0x00000000
0x30000540 1AFFFFF6 BNE 0x30000520
Может, кто посветит?
aaarrr
сообщение Jul 20 2011, 07:46
Как во втором случае переменная 'a' объявлена? Это не глобальная volatile int a?
scifi
сообщение Jul 20 2011, 07:53
Сообщение #16
Пользователь №: 25 136
Если реализуете задержку в виде простого цикла, то будьте готовы к тому, что её длительность будет зависеть от версии компилятора, уровня оптимизации, погоды и гороскопа на сегодняшний день. Иногда это приемлемо. Для стабильных задержек используют аппаратные таймеры.
Ну а разница в сгенерированном коде объясняется разными переменными цикла: аргумент функции попал в регистр и стал обрабатываться очень эффективно, а во втором примере, вероятно, переменная цикла сидит в памяти, и компилятор считывает её каждый раз заново.
AndruLud
сообщение Jul 20 2011, 08:07
Сообщение #17
Глобальная, но без volatile, т.е просто int a
А что мешает считать ее в регистр из памяти один раз, обработать и записать обратно? Отсутствие оптимизации? Заняты все регистры? С volatile было бы понятно: "мол, не ты один имеешь доступ к переменной, так что изменяй ее там, где она есть"
scifi
сообщение Jul 20 2011, 08:10
Сообщение #18
Можно, конечно, поугадывать ход мыслей компиляторописателей, но зачем? Жизнь слишком коротка. Ориентированность на результат - вот залог успеха. А ковыряние в дизассемблере, как правило, - это время, слитое в унитаз.
aaarrr
сообщение Jul 20 2011, 08:24
Сообщение #19
Тогда расскажите, какой используется компилятор и какие применены ключи оптимизации. Нормальный компилятор на высоком уровне оптимизации такое безобразие устраивать не должен. Но справедливости ради надо заметить, что обычно все же глобальные переменные в цикле задержки не крутят.
AndruLud
сообщение Jul 20 2011, 08:35
Сообщение #20
Спасибо, постараюсь руководствоваться Вашей рекомендацией.
Цитата(aaarrr @ Jul 20 2011, 12:24) *
Тогда расскажите, какой используется компилятор и какие применены ключи оптимизации. Нормальный компилятор на высоком уровне оптимизации такое безобразие устраивать не должен. .
Компилятор в Keil 4. Но дело, по-видимому, в отсутствии оптимизации. Включил оптимизацию 3-го уровня и жизнь наладилась)
Это да, я в тестовом примере не озаботился оптимальностью.
scifi
сообщение Jul 20 2011, 08:41
Сообщение #21
Если честно, не ожидал такой реакции :-) Чтобы совсем "добить", немного на тему преждевременной оптимизаци.
Признаюсь честно, сам грешил преждевременной оптимизацией поначалу. Заглядывал в дизассемблер, пытался понять, какой исходный код лучше подсунуть компилятору, чтобы на выходе получилось эффективнее. Это занятие сродни разгадыванию кроссвордов: пользы для дела никакой, оправдано только как досуг. А вред очевиден: потерянное время, засранные исходники.
AndruLud
сообщение Jul 20 2011, 08:57
Сообщение #22
Да я нормально отреагировал) Спасибо за ссылку, познавательно. Читал рекомендации, что оптимизировать надо там, где не пролезает по каким-то критериям. Вот тут и не пролезало: это ж надо в 2 раза меняется частота моргания, начал смотреть в дизассемблер.
scifi
сообщение Jul 20 2011, 09:06
Сообщение #23
Тогда предлагаю такой вариант:
void delay(int n)
    while (n--)
        __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
За счёт большого числа нопов зависимость времени выполнения функции от уровня оптимизации кода становится маленькой. Не очень красиво, но проще, чем с таймером.
AndruLud
сообщение Jul 20 2011, 09:16
Сообщение #24
Возьму на заметку,спасибо, но я с таймером разобрался. Сейчас в прерываниях UARTa ковыряюсь.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 20 2011, 10:30
Причина редактирования: Избыточное цитирование
aaarrr
сообщение Jul 20 2011, 09:44
Сообщение #25
Это, возможно, и не нужно, хотя и не вредно совсем. А вот изучить документацию на используемый компилятор, и задать нужный уровень оптимизации нужно сразу. Оптимизация собственно кода (преждевременная, запоздалая или какая другая) в данном случае помянута ни к селу ни к городу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01664 секунд с 7
