> CCTV - совметимость с TV, как отображается сигнал от CCTV камеры
Nik
сообщение Oct 30 2005, 08:18
Пользователь №: 1 016
Прошу разъяснить, каким образом передается сигнал от CCTV камеры. А именно:
Например есть камеры 320ТВЛ, 420ТВЛ,570ТВЛ (точные значения не существенны)
А телевизионный приемник, как известно работает с 624/2 строк в одном поле.
Каким образом происходит стогласование ко-ва ТВЛ от камеры с разверткой TV, ведь генератор строчной развертки имеет определенные пределы по подстройке и врядли вытянет, если ему передавать сигнал с 420 строк в одном поле.
damir2
сообщение Oct 31 2005, 05:49
Пользователь №: 6 725
Если уж точно,то строк 625 на 2 поля. А количество ТВЛ -это максимальное разрешение камеры вдоль строки,ежели проще, сколько вертикальных линий можно увидеть на экране. Поэтому ТВЛ не связано с количеством телевизионных строк.Чем выше ТВЛ,тем более мелкую деталь можно различить.
Nik
сообщение Oct 31 2005, 13:22
Хорошо, тогда как узнать, сколько строк в камере
damir2
сообщение Oct 31 2005, 13:50
Разрешение зависит от конкретного типа ПЗС матрицы ,его размерность (H)x(V),цветная или черно-белая,какой тип видеовыхода будет использоваться (композитный или Y/C).
P.S. Например,для цветной ПЗС матрицы с количеством элементов 795(H)x596(V) максимальное разрешение по горизонтали в центре будет по композитному выходу 450ТВЛ, а по Y/C -480ТВЛ. Но это самые предельные значения.
З.Ы. Оценить приблизительно разрешение можно по изображению испытательной телевизионной таблицы (старенькая насколько помню была 0249).Надо навести камеру на "картинку",вписать изображение таблицы полностью на экран телевизора (монитора),сфокусировать изображение и посмотреть вертикальные сходящиеся "усики" в центре таблицы.Где "усики" начинают сливаться,это и есть разрешение камеры.Цифры стоят рядом.
DSIoffe
сообщение Oct 31 2005, 14:22
Дима
Пользователь №: 1 486
Это намертво задано стандартом. Если камера применяется у нас или в Европе, то, скорее всего, используется стандарт CCIR, 625 строк в кадре, или 2 поля по 312,5 строк. А если в Штатах, то стандарт EIA и тогда 525 строк.
Но это всех строк, включая и те, что не видны на экране, а занимают своё время в интервале гашения. А видимых меньше.
Здесь можно долго рассказывать, потому интересно сначала узнать, для чего нужно пересчитать строки.
А если отвечать на этот вопрос, то можно посмотреть на ответ damir2 и убедиться, что согласование не нужно.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
