> TCP/IP for Stellaris, TCP/IP стэк для МК Stellaris
mstumbra
сообщение Jul 21 2011, 12:20
Пользователь №: 56 652
Всем добрый день.
Около полугода назад была необходимость в поднятии собственного высокопроизводительного и простого TCP\IP стека. Могу поделится своими трудами.
Есть вещи которые стоило бы допилить, но в рамках проекта они были не нужны.
С удовольствием выслушаю критику. А если кто-то захочет допилить мелочи, то отвечу на все вопросы.
scifi
сообщение Jul 21 2011, 12:35
Пользователь №: 25 136
Подозрительно: кода всего 600 строчек. А все RFC, имеющие отношение к TCP, потянут скорее на 600 страниц. Видимо, этот TCP работает только в очень особых случаях.
mstumbra
сообщение Jul 21 2011, 12:45
смотря что вы называете особыми случаями. Если вас интерисуют DNS запросы, работу через gateway, DHCP - то кончено же нет. А если вас например интерисует передача большого объема данных по протоколу UDP в пределах одной подсети - то это то что надо.
TCP реализован не идеально(огрехи описаны в документации), но опять таки, для моей задачи достигнутой пропускной способности было достаточно.
тот же DHCP например дописать для разбирающегося человека - не проблема, другое дело, что в рамках моей задачи он небыл необходим
scifi
сообщение Jul 21 2011, 12:52
По-видимому, повторная посылка в случае потери пакета не реализована. То есть при потере пакета сессия TCP повисает. Если так, то это и есть главное ограничение.
mstumbra
сообщение Jul 21 2011, 12:59
дока в pdf, вместо odt
основное ограничение tcp - следующий пакет данных не посылается до получения подтверждения. то есть данные будут посылаться повторно до получения подтверждения или сброса соеденения(ACK | RST)
Прикрепленный файл  description.pdf ( 244.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
Rst7
сообщение Jul 21 2011, 13:11
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Ах, да! забыл сказать стек документирован на русском языке
Что-то я там нифига не вижу ни описания, ни примера использования. Так, огрызочек, хотя кое-что можно разобрать.
QUOTE
По поводу высокопроизводительности у меня масса вопросов. malloc там как-то совсем инородно выглядит. Не видать Fast Retransmit и вообще не ясно, как организована работа с подтверждениями и перепосылками.
Собственно говоря, вообще не очень ясен программный интерфейс к собственно стеку, но это к вопросу выше.
Проверки на валидность всех полей в пакетах все-же очень желательна.
Не видно работы с опцией MSS.
Пока писал, появились ответы на некоторые вопросы.
QUOTE
mstumbra
сообщение Jul 21 2011, 13:14
Цитата(Rst7 @ Jul 21 2011, 16:11) *
25 Мбит\с
А по UDP - 80 Мбит\с
там ведь все написано
scifi
сообщение Jul 21 2011, 13:15
Цитата(Rst7 @ Jul 21 2011, 17:11) *
Вы не дочитали описание: предлагается залезть в реестр Windows и отключить Delayed ACK.
Кстати, если я правильно помню, uIP тоже допускает только один неподтверждённый пакет. Там сразу сказано, что это сделано для упрощения и экономии памяти. Здесь, видимо, что-то похожее.
Rst7
сообщение Jul 21 2011, 13:23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Руки бы отрывал за то, что крутят бездумно эти параметры.
QUOTE
Дочитал. Фтопку.
QUOTE
Это для оправдания рукожопия сделано wink.gif Или нежелания сделать красиво.
QUOTE
25 Мбит\с
Это не производительность. Нормальный стек дает более 80МБит на TCP.
mstumbra
сообщение Jul 21 2011, 13:28
Если так не делать, то прийдется хранить все время в буффере все неподтвержденные пакеты, что увеличит объем использованной памяти во много раз.
Штука полезная, но мне было проще отключить задержку ACK в WIN
Дочитал. Фтопку.
Никто ж не заставляет этот параметр менять) без него скорость падает(точно не помню), но предполагаю, что до 3-5 Мбит\с.
Rst7
сообщение Jul 21 2011, 13:45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (scifi @ Jul 21 2011, 14:35) *
Познавательно меряться размером выходного кода. У меня
CODE
3 718 bytes of CODE memory
Сделан под LPC17xx. Реализован достаточно близко к требованиям RFC; TCP, ICMP, UDP, ARP (упрощенный, без кэша); адекватно работает с отложенными ACK; Fast Retransmit штатно поддерживает только для передачи, можно прикрутить и для приема; практически работает в режиме zero-copy.
Размер каждого TCP-сокета - 49 байт (ну ибо zero-copy).
Программный интерфейс - не bsd-style, а событийный.
mstumbra
сообщение Jul 21 2011, 13:57
а что не ясно то? отсчет таймаутов идет с помощью systick таймера(описано в документации)
по истечении заданного промежутка времени происходит перепосылка данных используя DMA контроллер МК, чтоб не отнимать время у приложения пользователя. Все по-моему логично
Rst7
сообщение Jul 21 2011, 14:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
А не надо так делать. Надо генерировать пакеты по необходимости.
У меня в стеке есть три callback'а для режима передачи
SEND - сгенерить новых данных для передачи (не более стольки-то) и вернуть количество сгенеренных данных.
REGENERATE - откатиться на точку последнего подтверждения
ACK - переместить точку последнего подтверждения на сколько-то байт.
CODE
char *out;
char *ack;
SEND(p,max)
   len=max;
   memcpy(p,out,len);
   out+=len;
   return len;
REGENERATE(p,max)
   len=max;
   memcpy(p,ack,len);
   out=ack;
   return len;
ACK(len)
   ack+=len;
В начале out и ack указывают на начало буфера передачи.
На самом деле в реальности там нет memcpy. Это псевдокод для иллюстрации. На самом деле там какой-то циклический буфер, или железка, или еще чего - например, http-сервер в виде машины состояний, который непосредственно печатает в p, а ack и out для него - не более чем состояние.
QUOTE
а что не ясно то?
Да уже все ясно. Однопакетный стек. Тысячи их, uip впереди колонны шагает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
