> нужен трансивер, дальность 30см ?
a9d
сообщение Jul 21 2011, 15:59
Пользователь №: 56 532
Стоит задача разработать беспроводной ключ. Для этого нужен трансивер у которого максимальная дальность будет 30см.
Такая задача уже ставилась не раз и ее решали тем, что понижали мощность передатчика.
Существуют ли вообще такие трансиверы которые предназначены для передачи данных на небольшое расстояние??
ЗЫ: RFID метки не подходят.
ArtemKAD
сообщение Jul 21 2011, 16:27
Пользователь №: 18 364
Что значит "не подходят"? Принцип не подходит или не подходит исполнение в виде метки без батарейки?
a9d
сообщение Jul 21 2011, 16:28
Ключ динамический.
VCO
сообщение Jul 21 2011, 16:42
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Существуют, причём очень давно, например, rfPIC. По ним и книга "Микроконтроллеры Microchip rfPIC со встроенным маломощным радиопередатчиком" уже в сети лежит, и море другой информации.
a9d
сообщение Jul 21 2011, 16:44
Каждая фирма выпускает свой микроконтроллер с интегрированным трансивером. И что?
Тут вопрос совсем другой.
ArtemKAD
сообщение Jul 21 2011, 17:24
Ключ динамический.
Да хоть диалоговый...
К примеру древний RFID от Микрочип
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/...n&pageId=77
Когда-то году в 1998-м с ними игрался - те самые 30см с HCS410 и получались. С HCS412 по идее должно быть больше.
ЗЫ. А вообще как принцип RFID на тип ключа и протокол обмена ограничения не накладывают. В ваше случае - передача на малых дистанциях - это именно RFID.
follow_me
сообщение Jul 21 2011, 17:45
Пользователь №: 60 646
может это вам подойдет AT88RF1354
вообще вы зря отказываетесь от смарт карт, они типа RFID но только программируемые а не статическая метка , как карты для декодирования тв только бесконтактные
ivanoffer
сообщение Jul 21 2011, 18:14
Пользователь №: 66 348
Посмотрите в сторону RFM70 (www.hoperf.com ) с программируемой выходной мощностью от -40dBm до 5dBm.
Удобный интерфейс и небольшие габариты.
a9d
сообщение Jul 21 2011, 20:22
Тему можно закрывать. Проект снят.
Американский заказчик поставил слишком высокие требования и предложил оплату как и у своих индусов.
Yuri Potapoff
сообщение Jul 23 2011, 19:57
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Похоже, американский заказчик мониторит форум и, прочтя данный топик, нашел другого исполнителя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
