5 страниц V   1 2 3 > »
> Вопрос по си
Павел_Б
сообщение Jul 22 2011, 16:12
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Вопрос чисто по си.
есть некоторая переменная char temp
нужно условие что старшая тетрада (старшие четыре бита) например равнялись 2
тоесть что-то типа
if (temp ?? 0x20) {}
как сделать?
Подскажите пожалуйста.
Что старшая тетрада равна 2
Спасибо!
Палыч
сообщение Jul 22 2011, 16:17
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
if ( (temp & 0xF0) == 0x20) {}
Hellper
сообщение Jul 22 2011, 16:19
Пользователь №: 29 745
(temp >> 4 ) == 2
Павел_Б
сообщение Jul 22 2011, 16:22
zltigo
сообщение Jul 22 2011, 16:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Павел_Б @ Jul 22 2011, 18:12) *
Вопрос чисто по си.
Для чисто по 'C' есть буквари и на крайний случай раздел программирования для начинающих.
сообщение Jul 26 2011, 16:01
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Hellper @ Jul 22 2011, 20:19) *
(temp >> 4 ) == 2
А таким способом пользоваться не следует. Потому что если придется сравтивать не с 2, а например с 8, то результат будет неправвильным.
Genius1
сообщение Jul 26 2011, 17:09
Пользователь №: 37 515
Из-за того, что тип char?
Палыч
сообщение Jul 26 2011, 19:20
Из: г. Новочеркасск
Из-за того, что тип signed char (вспомните: что происходит со знаком при сдвиге вправо отрицательного числа).
Genius1
сообщение Jul 27 2011, 15:09
zltigo
сообщение Jul 27 2011, 16:21
Из: Riga, Latvia
QUOTE (777777 @ Jul 26 2011, 18:01) *
Совершено нормальный способ. Надо смотреть, что эффективнее ложится на систему команд и оптимизируется. Для, например, старших тетрад 32битников подобный вариант предпочтительней.
QUOTE
Проблема ведь не в том, с чем сравнивать, а что сравнивать. Тут со знаком действительно проблема, но скорее всего, автору НУЖНО использовать вместо отданного на откуп компилятору типу char, unsigned тип. Кроме того, сейчас уже char по умолчанию обычно беззнаковый и компилятору можно указать использовать беззнаковый char. Ну или, если уж действительно вдруг нужна работа с signed char или с любым вариантом, то явные преобразования еще никто не отменял.
(temp >> 4 ) == (char)0xF0 >> 4;
будет работать всегда.
Павел_Б
сообщение Aug 6 2011, 17:57
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста наиболее оптимальный вариант поиска последовательности нескольких байт.
То есть есть последовательность байт, например
......0x05 0x51 0x12 0x64 0xC0 0x66 0x41..................................................
И вот мне нужно найти начало последовательности 0x64 0xC0 0x66
Спасибо за внимание.
Палыч
сообщение Aug 6 2011, 18:14
Из: г. Новочеркасск
Как это сделать?
Для такой короткой последовательности наиболее оптимально решение "в лоб":
1. Ищется значение 0x64
2 Проверяем, что следующий байт равен 0xC0, а за ним идёт 0x66. Если - нет, то на п.1
Павел_Б
сообщение Aug 6 2011, 18:19
На словах я это представляю...
Слава VMLAB-у, путём доООолгих ошибок и проб радилась такая весчь:
temp=0;
do {temp++;}
while ((byte[temp] != 0x64) | (byte[(temp+1)] != 0xC0) | (byte[(temp+2)] != 0x66));
Сообщение отредактировал Павел_Б - Aug 6 2011, 18:20
Палыч
сообщение Aug 6 2011, 18:26
Из: г. Новочеркасск
Да, примерно - так. Осталось дополнить выходом из цикла при условии, что весь массив byte был просмотрен, но совпадений не обнаружено.
Павел_Б
сообщение Aug 6 2011, 18:27
Да, верно, это тоже нужно учесть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
