> IAR 8051 SFR Pages, В режиме отладки в IAR не отображает значения в SFR
_Uncle_
сообщение Jul 31 2011, 12:11
Пользователь №: 66 511
Программирую под IAR контроллеры Silab. Недавно столкнулся с проблемой, притом помню, что раньше таких проблем небыль (года 2 тому назад, когда последний раз разрабатывал под IAR для контроллеров Silab).
Суть проблемы в том, что при отладки я не могу удивить значения, которые я записываю в регистры специальных функций. У силабовских контроллеров многостраничная архитектура регистров специальных функций. Не зависимо от того в какую страницу специальных функций я произвожу запись IAR отображает только значения регистров из первой страницы.
Попытки получить доступ к значениям через закладку memory привели к тому же эффекту. Теперь, чтобы отладиться приходиться записывать значение из регистра специальных функций в аккумулятор и смотреть на него. Вероятней всего лечиться этот недуг не сложно. PDF просмотрел - ничего не нашел. Кто сталкивался - выручайте, процесс отладки стал мучением.
Kavlav
сообщение Jul 31 2011, 20:21
Пользователь №: 18 486
Отлаживаете в режиме симуляции или с дебаг-адаптером?
_Uncle_
сообщение Aug 1 2011, 08:25
Отлаживаюсь дебаг-адаптером.
Собственно, как это часто бывает с IAR решал другую проблему и наткнулся на решение этой. В конфигах проекта в разделе General есть поле куда надо вбить правильное значение регистра переключающего страницы регистров специальных функций.
Правда сложности на этом не исчерпаны. Дело в том, что у контроллеров Silab страницы имеют номера 0, 1, 2, 3, F. Так вот, со страницами 1, 2, 3, все работает как надо, отображает текущие значения этих регистров, со страницей 0 не уверен, а вот со страницей F точно не работает.
Есть идеи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
