6 страниц V   1 2 3 > »
> Eagle: Использование библиотек(+), Eagle библиотеки.
amok
сообщение Oct 31 2005, 09:21
Пользователь №: 7 994
Нужно использовать корпус компонента из одной библиотеки для создания нового компонента в другой библиотеке, как это сделать?
(Eagle при создании нового компонента библиотеки в области связи символа и корпуса позволяет выбрать корпус для символа только из корпусов данной библиотеки.)
Andy Great
сообщение Oct 31 2005, 10:39
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Его (корпус) надо сначала скопировать. Открыть целевую библиотеку, а потом из главного окна (control panel) выбрать нужный корпус и по правой кнопке скопировать его. Можно и весь компонент, а потом подправить его.
amok
сообщение Nov 2 2005, 17:39
Благодарю за ответ.
Получилось.
С Уважением, Андрей.
Astor
сообщение May 17 2007, 02:41
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Очень неудобно лазить по всем библиотекам каждый раз в поисках нужного компонента, да и забываешь часто - откуда взял тот или иной компонент год назад.
Конечно удобно создавать собственные библиотеки - большинство компонентов повторяются из проекта в проект. Но вот вопрос : можно-ли и если можно, то как скопировать в свою библиотеку из других не только УГО компонента и его имя, но и ВСЮ инфу про этот компонент, хранящийся в общей библиотеке - например варианты исполнения его корпусов и т.д.
Т.е. - я лезу скажем в Игле в конкретную библиотеку, нахожу нужный компонент, открываю и .....
Вот всё, что там есть про этот компонент - хотелось бы копирнуть и в свою библиотеку.
Kuzmi4
сообщение May 17 2007, 03:54
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Я например делаю это так - открываю свою либибатеку, далее в строке пишу -
copy [название компонента в библиотеке]@[название библиотеки]
в принципе к этой строке мона после пробела добавить ещё чтото типа ХХХ - это будет имя компонента в твоей библиотеке.
копируется полностью компонент совсеми хвостами и описаниями что были..
Astor
сообщение May 25 2007, 13:19
Из: Калининград
Если я набираю в новой библиотеке например : copy[R-EU_R0805]@[rcl] - а дальше какие манипуляции ?
Andy Great
сообщение Jun 1 2007, 15:34
Всё то же, что я и писал выше:
Kuzmi4
сообщение Jun 3 2007, 08:53
2 Astor -
надо набирать - copy R-EU_R0805@rcl
а далее всё - он в твоей библиотеке.
Или я чтото недопонял??
Astor
сообщение Jun 26 2007, 06:07
Из: Калининград
Корифеи Игла - помогите плиез чайнику beer.gif создать ПОЛНОЦЕННЫЙ библиотечный "Device" для нестандартной ИС . Всё необходимое - в аттачменте : Прикрепленный файл  RXM_PCB.rar ( 58.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
Проблема в том, что размеры контактных площадок для этой ИС никак не совпадают с игловским стандартным рядом для площадок...
Astor
сообщение Jun 28 2007, 06:14
Из: Калининград
На данный момент упёрся в вопрос - как к уже существующему варианту Package добавить вновь созданный
Сообщение отредактировал Astor - Jun 28 2007, 06:19
Astor
сообщение Jun 29 2007, 05:57
Из: Калининград
Кажется сделал Device, но хотелось бы усышать квалифицированную оценку от корифеев Игла - взгляните, плиез, - всё ли там верно ? Прикрепленный файл  HF_Module_3.rar ( 1.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
vgg60
сообщение Jul 4 2007, 06:46
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Хотя я и не корифей, но несколько советов все же дать рискну.
1. Делайте библиотеки ислючительно в бесплатной версии - иначе рано или поздно потеряете все свои наработки (да и схему лучше рисовать там же - только если схема слишком велика и не помещается на 100Х80 мм плате, пытайтесь выкручиваться, нарушая закон).
2. Схемные элементы нужно рисовать исключительно в сетке 0.1 дюйма (или 2.54 мм), иначе ни за что не сможете сделать соединения (иногда даже правильные символы не соединяются, хотя внешне все нормально, но на плате соединения нет - приходится делать соединение еще раз). То есть концы выводов символа должны быть в узлах сетки!!!!! Исключений быть не может!!!!
3. Добавьте префикс (DA или DD).
4. Обзаведитесь Легалайзером.
Sh@dow
сообщение Jul 6 2007, 19:07
Пользователь №: 26 065
Подскажите в игле есть разьем NS39-W3K?
Вот даташит:
http://www.i-t.su/pdf/ns39-w2k.pdf
vgg60
сообщение Jul 9 2007, 09:04
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Вот даташит:
А самому поискать? Contol Panel->Libraries->lbr->правая кнопка -> Use All; затем в Схематике кнопка Add и вводишь в строке поиска название искомого компонента и Enter. Вот и все.
Astor
сообщение Jul 10 2007, 08:30
Из: Калининград
to vgg60 :
" .. 4. Обзаведитесь Легалайзером. " - извините - это что за зверь ?
vgg60
сообщение Jul 10 2007, 09:28
Сообщение #16
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Цитата(Astor @ Jul 10 2007, 11:30) *
to vgg60 :
Когда сохраняешь файл в пиратской версии Игла, файл оказывается испорченным - в него записывается некая дополнительная информация, которая больше не позволяет открыть этот файл. Даже если удается открывать сохраненный файл в сохранявшей его версии, больше ни один человек не сможет открыть его в своей версии - ни в лицензионной, ни во взломанной. НО выход нашел один испанский товарищ - написал такую программку - Eagle LegaliZer, которая обрабатывает сохраненные файлы и удаляет эту хитрую запись - только с ее помощью мне удалось прочитать Вашу библиотеку - иначе никак не хотела открываться. Ей приходится пользоваться после каждого сохранения. 8-(((.
Alex999
сообщение Jul 10 2007, 10:08
Сообщение #17
Пользователь №: 5 698
Сие весьма странно, потому что легалайзером я пользуюсь если только со старых версий Игла переносить проекты. С 4.16 таких проблем нет, и после сохранения их открывают и другие версии Игла без прочистки легалайзером.
vgg60
сообщение Jul 11 2007, 02:25
Сообщение #18
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Дело не в версии Игла, а в качестве ключика - если он "настоящий", то проблем нет, если же нет - то без Легалайзера не обойтись. У меня "настоящий" ;-), у Вас, видимо, тоже. А качество защиты у Игла не снижается от версии к версии, в телеконференциях на сайте Игла каждое двадцатое письмо, наверное, начинается словами - не могу открыть свою схему, что за фигня?
Astor
сообщение Jul 11 2007, 07:38
Сообщение #19
Из: Калининград
2 vgg60 :
Странно : я сохранил тот файл, который выкладывал на форуме, а потом снёс ломаный Игл 4.16 в котором его делал и установил по Вашему совету 4.16r2 light , попробовал - он нормально без проблем открыл этот файл ....
Astor
сообщение Jul 11 2007, 08:45
Сообщение #20
Из: Калининград
Если можно - ещё 2 совета :
Если для работы в Игле над проектом используется 2 или 3 компа, то как лучше оперативно переносить проекты и соответствующие библиотеки с компа на комп ?
Я например скопировал по правой кнопке вновь созданный Device из моей новой библиотеки на флешку, перенёл её на другой комп - и как теперь этот Device ЦЕЛИКОМ с флешки внедрить в Игловскую библиотеку на другом компе ? - чёт не получилось.
vgg60
сообщение Jul 11 2007, 09:10
Сообщение #21
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Цитата(Astor @ Jul 11 2007, 10:38) *
2 vgg60 :
Сносить совсем не обязательно, можно параллельно пользоваться несколькими версиями - названия папок должны, естественно, быть разными.
Ну а мне пришлось обрабатывать, иначе - ошибка то ли 283, то ли 293, уже не помню.
Я переношу целиком библиотеки и проекты - места, слава богу, занимают немного. Поработал на работе - скопировал новые файлы на флешку - перенес домой - заменил старые на сегодняшние. Я добавляю новые элементы обычно не более, чем в 2-3 библиотеки за день работы, иногда меньше. И работаю не более, чем над двумя-тремя проектами одновременно, так что это не слишком сложно. Это больше проблема не Игла, а технологии синхронизации информации на нескольких компьютерах. Надо, видимо, осваивать специальный софт, что-то типа Портфеля.
P.S. Легалайзер можно скачать на сайте www.vikt0ry.com -> PROGS. Адрес лучше скопировать, там НОЛИК, а не буква "О"
Astor
сообщение Jul 11 2007, 10:30
Сообщение #22
Из: Калининград
Спасибо - скачал, попробую.
Остался вопрос с копированием ОТДЕЛЬНЫХ файлов компонентов, сохранённых как просто файлы в какую-нибудь папочку - я скопировал по правой кнопке вновь созданный Device из моей новой библиотеки на флешку, перенёс её на другой комп - и как теперь этот Device ЦЕЛИКОМ с флешки внедрить в Игловскую библиотеку на другом компе ? - чёт не получилось.
Наверно очень просто , но не врублюсь - что не так делаю. Если можно - по пунктам.
vgg60
сообщение Jul 12 2007, 06:18
Сообщение #23
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Но у Вас же есть исходная библиотека, из которой были скопированы отдельные девайсы на флешку? Перенесите ее целиком и все дела!
Я не могу себе представить, в каком формате на флешке хранятся отдельные девайсы. Они копируются правой кнопкой из исходной библиотеки ТОЛЬКО в схему или в другую, открытую в данный момент библиотеку. И никак иначе. Я просто не очень понимаю саму проблему. Если каждый компонент представляет собой библиотеку, то откройте целевую библиотеку (из Control Panel по правой кнопке -> OPEN), затем снова переключитесь в Control Panel и оттуда правой кнопкой нужный компонент (развернув плюсиком исходную библиотеку), скопируйте в целевую библиотеку. Больше я ничего сказать не могу по этому поводу.
Alex999
сообщение Jul 12 2007, 10:44
Сообщение #24
Странно немного, потому что ключ один и тот же что на версию 4.15 что на 4.16r2. Но с 4.15 проблемы были весьма часто, а с 4.16 ни разу. Обе версии Full.
Astor
сообщение Jul 13 2007, 06:08
Сообщение #25
Из: Калининград
Спасибо – работает !
А как создать новую ПУСТУЮ пока библиотеку и назвать её ? После команд File – New – Library появляется окно редактирования КОМПОНЕНТА и там нет фичи наимененования библиотеки.
И как переименовать созданную библиотеку ? – если правой кнопкой по имени библитотеки - Rename - вводишь новое имя, но оно не сохраняется – остаётся старое ...
Поставил Legalizer, а как сквозь него пропускать "меченый" файл ? Там в Instructions - только как устанавливать Legalizer .
Да, "любопытный" прикол с ломаным 4.16 ( без r2 ) - я его снёс, как положено из "Add or Remove" , потом просмотрел и удалил соотвтствующую папку в Windows Explоrer. Перезагрузил комп и установил Eagle 4.16r2 light. Снова перезагрузил комп. Вроде всё верно .... Но, если я пытаюсь теперь открыть принесённый на флешке с другого компа библиотечный файл ч-з "Open with - Eagle - " - открывается контольная панель от "убитого" 4.16 ...
Сообщение отредактировал Astor - Jul 13 2007, 06:29
Astor
сообщение Jul 13 2007, 07:40
Сообщение #26
Из: Калининград
Ещё вопрос: возможно-ли в Игле открыть какой-либо старый проект (или даже 2 – 3 старых) и одновременно новый проект и из старых проектов путём копирования готовых элементов электрической схемы и их футпринтов создавать в новом проекте схему и печать? – это значительно ускорило бы создание нового проекта, - ведь многие специализируются на каких-то темах, где в основном используются в основном одни и те-же компоненты.
Если возможно , то как это делается ?
Сообщение отредактировал Astor - Jul 13 2007, 07:44
vgg60
сообщение Jul 13 2007, 08:27
Сообщение #27
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
1.Новая библиотека имеет имя untitled.lbr. Мне кажется, разобраться, как задать ей любое необходимое имя не очень сложно (подсказка - там есть такой пункт меню: File->Save As).
2. Набираете в командной строке Legalizer.exe -f имя.lbr (или имя.brd и т.д.) Удобнее это делать в Фаре или Тотал Командере, набирать руками придется только "-f"
3.При первом запуске Игл создает такой файл - eaglerc.usr, обычно в папке Мои Документы. Там хранятся все настройки и куча дополнительной информации. Видимо, всежеустановленный Игл берет информацию именно оттуда. Смело его удаляйте, новый Игл создаст его сам.
P.S. Все же интересно, как Вам удавалось сохранять на флешке отдельные Девайсы - какой формат они имели?
P.P.S.
Игл можно не устанавливать через Сетап (и, соответственно не нужно "правильно" удалять. На сайте производителя есть такой вариант - в виде зип-архива. Можно просто распаковать его в любую папку и создать ярлык на исполняемый файл /bin/eagle.exe. Никаких записей в реестр не производится, создается только файл eaglerc.usr, его и надо удалять вместе с папкой Игла для "корректной деинсталляции" программы.
Если установлена одна версия Игла, то держать открытым можно только один проект. Открываешь старый проект, выделяешь нужную часть схемы (или платы) левой кнопкой мыши, предварительно нажав кнопку GROUP, затем нажимаешь кнопку CUT(ничего не исчезает, это так игловцы называют функцию копирования), затем нажимаешь на кнопку с светофором, закрываешь старую схему, создаешь новую и кнопкой PASTE вставляешь скопированный кусок схемы в новую. Но проще сохранить старую схему в новый проект и вносить нужные изменения.
Если установлены два Игла, то можно открыть в каждом по проекту и манипулировать ими, как хочешь.
Astor
сообщение Jul 14 2007, 06:16
Сообщение #28
Из: Калининград
Большое спасибо за советы – много вопросов прояснилось.
Проблема Игла – неинтуитивный интерфейс. Если чего-то не знаешь – методом "тыка" всё равно не найдёшь. Иногда трудно себе представить – какой логикой руководствовался программист при создании той или иной манипуляции ....
Удаление из "Моих документов" игловской папки **.usr не привело к гибели старого Игла 4.16 - всё равно при открытии файлов ч-з " File – Open " - как чёрт из табакерки выскакивает старый ...
По поводу сохранения отдельных девайсов – это была моя ошибка, – уже разобрался : у меня библиотека состояла только из одного футпринта одного компонента и я подумал, что сохраняю только сам футпринт, а не библиотеку.
Как переименовать существующий проект ? Если по правой кнопке набиваешь новое имя в Rename , то остаётся всё равно старое имя.
vgg60
сообщение Jul 16 2007, 04:12
Сообщение #29
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Не совсем понятно, КАК Вы открываете файл, что появляется старый Игл. У меня одновременно установлены 2 версии Игла с разными лицензиями и никаких проблем. Открываю ту версию, какая нужна, и в ней работаю. Могу открыть обе версии отновременно, они никак друг другу не мешают. Может, у Вас в новом Игле остался старый ключик? Вот он и работает.
Чтобы переименовать проект, его сначала нужно закрыть, Control Panel->Close Project. Затем правой кнопкой на папке проекта и Rename. Никаких проблем не должно быть.
Ну а вообще, чтобы разобраться с программой, придется научиться читать по-английски. По-русски никто не может написать приличного учебника. Вот есть хороший учебник - http://www.hobby-elec.org/e_eagle.htm. Там заметно глубже и подробнее, чем у Дорфмана, хотя и многие вопросы не проработаны до конца, похоже, автор забросил свой проект. Автор - японец, язык очень простой, все проиллюстрировано огромным количеством скриншотов, так что даже при минимальном знании английского проблем быть не должно.
Astor
сообщение Jul 16 2007, 06:23
Сообщение #30
Из: Калининград
Большое спасибо за линк на учебник и легалйзер !
Легалайзер запустил - работает.
С кривым Иглом вопрос решил - нашёл, где он прятался и стёр. Больше не выскакивает.
Astor
сообщение Jul 17 2007, 06:27
Сообщение #31
Из: Калининград
Я создал новый Device - микросхему и все ножки создал, как рекомендовао Дорфман ч-з команду "создать пин" при этом каждому пину автоматом присваивается имя P$1, P$2, .. и т.д.
Эти имена неубиваемые и торчат на схеме, которую рисуешь с применением нового компонента - всё это сильно загромождает схему.
Вопрос: нужно-ли обязательно выводы ИС создавать, как пины из готовых ? Если да, то как ибавляться от ненужной их маркировки на будущей схеме .
Или можно выводы ИС сделать из отрезков обычной линии ?
Alex999
сообщение Jul 17 2007, 07:39
Сообщение #32
При создании нового компонента и установки пинов, Вы можете выбрать различную их конфигурацию (длина, принадлежность и т.д.), в том числе и сделать невидимым обозначение (это делается путем выбора необходимой конфигурации с помошью ряда конопок, которые появляются в верхней части контрольной панели, когда Вы выбираете установку пинов. А потом уже в текстовом слое, спокойно подписываете каждый пин, тем размером шрифта, который необходим и располагаете текст как необходимо. Да, но при этом не забывайте назвать и сам пин (кнопка Name).
vgg60
сообщение Jul 17 2007, 08:32
Сообщение #33
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Выводы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО создавать из готовых пинов, и никак иначе. Если созданное Вам не наравится, или не нравится что-то из готового, обратите внимание на кнопку CHANGE. Там очень много можно изменить!
Astor
сообщение Jul 22 2007, 09:39
Сообщение #34
Из: Калининград
Может у кого есть игловские библиотеки на миниатюрные ОУ с низким токопотреблением и напряжением питания от 3-х вольт в корпусах SOT-23-5, SOT23-6 - отзовитесь плиез !
В данное время разыскиваю компоненты : 74VHC1G00 , SN74LVC2G04DCK, SN74LVC3G14DCU,
LM385M3-2,5 .
Сообщение отредактировал Astor - Jul 22 2007, 09:44
Astor
сообщение Jul 23 2007, 06:21
Сообщение #35
Из: Калининград
Eagle 16r2 light снова озадачил : я сделал 2 новых Devices для 2-х ИС , - вроде ничего особенного - одна ИС - 8 ног, вторая - 16.
У Дорфмана приведён вариант, когда делается сразу печать в отсутствии схемы.
Попытался начать делать сразу печать в Eagle 16r2 light на новых футпринтах - Игл заартачился - не даёт копировать новые футпринты в Board : " данная операция подпадает под ограничения ляйта " ....
Это верно или я чего-то не понял ?
Кривой но полный Игл 4.16 позволяет это делать.
Kuzmi4
сообщение Jul 23 2007, 07:03
Сообщение #36
2 Astor -
на счёт последнего вашего поста - хм.. ни чем не могу помочь - использую лицензионный..
Но на счёт предпоследнего - могу подсобить корпусами если надо - есть тут наработки.. сча гляну что тут в закромах родины имеется...
В общем нашёл SOT-23-5 и SOT-23-8б если интересно - могу подбросить, только у скушет ли ваш игл мою либу - у меня он то лицензионный.. в общем я выкладываю библиотеку - а вы сами решаете.
vgg60
сообщение Jul 23 2007, 09:40
Сообщение #37
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Основное ограничение бесплатного Игла, которое сразу бросается в глаза - это ограничение на размер платы - 100мм на 80мм, причем именно 100 мм по горизонтали и 80 по вертикали, и никак иначе. Программа как бы создает окно, в котором позволено размещать компоненты. И, если даже, компоненты автоматически были расположены вне этого окна, Вы не сможете их чуть-чуть подвинуть, если конечное местоположение окажется вне этого окна. Может, дело в этом?
Astor
сообщение Jul 23 2007, 11:01
Сообщение #38
Из: Калининград
2 Kuzmi4 - большое спасибо, - ляйт 4.16r2 открывает.
2 vgg60 - основное ограничение по размеру платы я не превышал - тут видимо что-то другое.
Может есть у кого какая-нибудь приличная либа по ОУ ? В стандартных игловских совсем жидко.
Kuzmi4
сообщение Jul 23 2007, 11:35
Сообщение #39
На счёт опампов - делал сам - если нужно какой нить дЫвайс скажите - может есть в закромах родины - могу подогнать. А так - на сайте www.cadsoft.de - там много чего интересного - но у меня как то сложилось, что я сам делал сомпоненты - так с тех пор сам и клепаю - вам в принципе тоже советую. Хотя тут находил такую штуку как ipc7351_lp-eval_v4-20 - говорят сильно облегчает жизнь с корпусами - на счёт конверта в игл с неё не знаю - как пощупаю - так и смогу сказать, но по описаниям штука мощная - хотя всё равно руками люди правят..
Astor
сообщение Jul 23 2007, 12:17
Сообщение #40
Из: Калининград
Был бы признателен smile.gif - нужны игловские библиотеки на миниатюрные ОУ с низким токопотреблением и напряжением питания от 3-х вольт в корпусах SOT-23-5, SOT23-6, SO08
В данное время разыскиваю либы на компоненты : 74VHC1G00 , SN74LVC2G04DCK, SN74LVC3G14DCU,
LM385M3-2,5 и подобные.
Вроде фирмы-изготовители компонентов должны быть заинтересованы в создании либ для своих изделий - больше шансов, что их используют.
acex2
сообщение Jul 23 2007, 14:05
Сообщение #41
Адепт
Пользователь №: 2 656
Сам Иглом не пользуюсь, но увидел вот эту библиотечку, которая, думаю, будет интересна обитателям данного топика: http://www.opencircuits.com/SFE_Footprint_Library_Eagle
Astor
сообщение Jul 25 2007, 11:32
Сообщение #42
Из: Калининград
Вопрос : если печать уже разведена, но неоптимально и нужно некоторые компоненты перекинуть на обратную сторону - делается это ч-з Mirror ? Если да, то делает ли Игл зеркало футпринтов именно для обратной стороны сам и делает ли он сам при этом переходы соответствующих проводников на обратную сторону ?
Сообщение отредактировал Astor - Jul 25 2007, 11:54
Astor
сообщение Jul 26 2007, 09:33
Сообщение #43
Из: Калининград
Несколько путано поставил вопрос в предыдущем посте 05.gif - уже почти разобрался smile.gif .
Kuzmi4
сообщение Jul 26 2007, 10:28
Сообщение #44
2 Astor - перемещение компонента делается через мирор. При этом если дорожки были на топе а перенос был на боттом появятся переходные отверстия, которые вызадали , когда ложили проводник(панелька там есть - между видс и лэерами выбираем тип , ну и там дале )...
Astor
сообщение Jul 27 2007, 11:11
Сообщение #45
Из: Калининград
Как оказалось - этот крестик возле обозначения каждого девайса или его символа - имеет весьма важное значение : если он расположен не по центру футпринта или вообще за его пределами, то это приводит к проблемам при создании и схемы и печати.
И вот вопрос : если футпринт уже создан для новой ИС и этот крестик по недосмотру оказался за пределами футпринта - возможно ли фесь футпринт ЦЕЛИКОМ переместить так, чтобы крестик оказался в его центре ? Футпринт как правило состоит из нескольких элементов : конт. площадок, корпуса, имени и т.д. и перемещать их можно только по отдельности - кропотливая работа, - практически всё заново....
Kuzmi4
сообщение Jul 27 2007, 12:36
Сообщение #46
2 Astor - на счёт создания паттернов - я вообще т осначала всгда рассчитываю на бумажке относительно центра симметрии паттерна, а потом перевожу в паттерна в игле. Ну а на счёт перемещения - тут есть несколько вариантов - групповое перемещение - это нажимаете на GROUP потом обводите замкнутый контур вогруг того что надо мувнуть, потом на клаве набираете MOVE и тянете правой клавишей мышака куда надо - но это не очень приятно да и точность определяется вами. Чтобы точность увеличить - можно попробовать так - MOVE IC1 (2.50 1.75) и Ентер потом, токо вмесно ИЦ1 - название того что надо мувнуть пин там или другое....
Astor
сообщение Jul 27 2007, 15:07
Сообщение #47
Из: Калининград
Понял - спасибо !
А насколько всё-таки критично - насколько точно находится крестик в центре футпринта ? И какая точность достаточна по реальной жизни ? Да и вообще далеко не все компоненты симметричны - понятие ЦЕНТРА может вообще отсутствовать ...
Kuzmi4
сообщение Jul 30 2007, 06:35
Сообщение #48
2 Astor - в принципе центр выбираете вы - как вам удобно рассчитать координаты. На счёт точности - я делаю с сеткой 0.01 мм - пока хватало..
А вообще - касательно центра - тут товарищ Vinnetu выкладывал довольно интересную книгу по оркаду - но там и этот вопрос рассмотрен неплохо(какая разница где делать паттерны?-всё равно принципы одинаковые). Если не найдёте - могу переслать - очень полезная книга..
Astor
сообщение Aug 1 2007, 07:19
Сообщение #49
Из: Калининград
2 Kuzmi4 Спасибо за предложение - а в каком формате книга и на каком языке ?
Kuzmi4
сообщение Aug 1 2007, 10:50
Сообщение #50
книга - на нормальном (всмысле русском) языке. В формате пдф....
Astor
сообщение Aug 1 2007, 12:06
Сообщение #51
Из: Калининград
ОК - ответил в личку
Kuzmi4
сообщение Aug 1 2007, 12:47
Сообщение #52
Проверяйте мыло уважаемый.....
Astor
сообщение Aug 2 2007, 07:23
Сообщение #53
Из: Калининград
Вот дошёл до стадии полигонов и обнаружил две странные вещи :
- полигоны не всегда оптимально получаются и хотелось бы некоторые куски вырезать или подправить, но ч-з Delete c выделением ненужного фрагмента это не идёт - удаляется весь полигон целиком.
Как можно его "подправить" ?
- создал несколько лишних виасов с именем GND потом попробовал их удалить - говорит " НИЗЗЯЯЯЯ !!! - корректируй схему " ....
Как же их удалить ?
Kuzmi4
сообщение Aug 2 2007, 07:59
Сообщение #54
2 Astor - касательно 1-го вопроса - там есть такой трабл- если ты положил полигон а потом захотелось тебе его изогнуть - то неееее.. надо перекладывать, нельзя его "поламать" как хочеш. Я обычно сразу пытаюсь положить так чтоб потом менее проблеммно было переделывать , или тоже выход - делать так чтоб не переделывать...
Касательно 2-го вопроса - а и не получится их удалить.Там есть другой механизм - этим орлёнок сильно отличается в этом плате от привычного нам пикада - есть такая комманда - "Ripup" - или пиктограммка рядом с Роуте слева. Вот нажимаем на рипап или просто набираем его и тыкаем на проводник , который ведёт к виа, которую надо поделить - виа исчезает вместе с злополучным проводом- главное не переборщить - там чтобы откатить назад - альт + бЭкспЭйс. И ещё одно замечание - переодически надо делать - Ratsnest - типа обновлялка экрана - а то орлёнок в этом туговат...
Astor
сообщение Aug 2 2007, 10:31
Сообщение #55
Из: Калининград
По второму вопросу : а если этот виас стоИт отдельно, без подходящих к нему проводников, - просто "сшивка" верхнего и нижнего полигонов в неподходящем месте - тогда как его удалять ? Я пробовал их вытаскивать вообще за пределы платы и переименовывать с GND на другое имя - всё равно не даёт удалять.
Kuzmi4
сообщение Aug 2 2007, 12:19
Сообщение #56
2 Astor - эта злополучная виа вытаскивается на свободное место а потом делается Ratsnest - и в результате проведённых действий можно будет увидеть жёлтенький проводок подходящий к виа - его и надо будет Ripup-нуть....
Astor
сообщение Aug 2 2007, 12:49
Сообщение #57
Из: Калининград
Astor
сообщение Aug 7 2007, 11:33
Сообщение #58
Из: Калининград
Дорфман пишет, что любое изменение схемы в Игле ведёт к соответственному изменению печати. Я развёл плату, потом добавил несколько элементов - Игл только известил о несоответствии печати и схемы, хотя по идее на печати (или рядом :-)) должны были появиться новые компоненты...
Вот если на плате ставишь новый компонент, которого нет в схеме - орёт " Измените сначала схему !!!"
Как правильно обновлять печать ?
Kuzmi4
сообщение Aug 7 2007, 12:22
Сообщение #59
2 Astor - советую скопировать в отдельный каталог - пустой - схему и боард что собираетесь менять. далее подключаем библиотеку что будем использовать - если не подключена (use - в либрари манагере). Ну и меняем схему - по проверенному алгоритму всё работает прекрасно...
Astor
сообщение Aug 7 2007, 16:29
Сообщение #60
Из: Калининград
Так а в чём собственно проблема ? Я добавил в схему пару новых компонентов из той-же собственной библиотеки, жму на "Board" - а там никаких изменений не произошло ...
Или перед каждым изменением схемы надо заводить новую папку с новым именем схемы и тогда каждый раз заново разводить печать ?
sergeeff Jr.
сообщение Aug 7 2007, 18:59
Сообщение #61
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
А почему интересно?
И еще один маленький вопрос: можно разводку платы делать не самим Eagl'ом, а Spectra?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Kuzmi4
сообщение Aug 8 2007, 06:27
Сообщение #62
2 Astor - я вообще то так и делаю и называю папаки типа v1.0 , v1.1 ну и так далее. А на счёт - добавил и ничего не произошло - так не бывает - бывает - вижу не всю плату - для этого надо нажать на пиктограммку "Fit" или альт+Ф2 тогда высветится вся боард - там у игла прикол - новые добавленные компоненты он тыкает не в схему - а в низ куда-нибудь, и без этого фита поначалу я тоже думал что за гадская система - потом привык просто уже....
2 sergeeff Jr. - касательно вопроса - в принципе у игла есть улп, который с боарда делает дсн. ДСН вроде как дсн, токо есть маленький нъюанс - этот дсн не кушается спекктрой - электра - пожалуста - а вот спектра - увольте. Да и не мне вам объяснять что такое спекктра а что такое электра .И в гиперлинкс конвертер родной у игла гадский - там по другому надо - чтоб перекинуть схему надо сначала в дсн, а потом с дсн-а внутренним гиперлинковским в хип - и токо тогда мона увидеть красоту.... Вот такой он игл - где-то лучше , где то хуже.
vgg60
сообщение Aug 8 2007, 07:12
Сообщение #63
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Цитата(sergeeff Jr. @ Aug 7 2007, 21:59) *
А почему интересно?
Почитайте, пожалуйста: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=9303&st=15
Kuzmi4
сообщение Aug 8 2007, 09:46
Сообщение #64
2 Astor - кстати я ыл не прав на счёт невозможности поламать полигон - набираем на клавиатуре Split или в пиктограммках выбираем - и тыкаем на границу полигона - и далее ломаем его как душе угодно
Astor
сообщение Aug 8 2007, 10:38
Сообщение #65
Из: Калининград
2 Kuzmi4 .
Спасибо - попробую.
Что-то не получается у меня с вводом нового элемента в схему, чтобы он появлялся на борде.
Неужели в Игле нет такой команды типа "Привести в соответствие борд схеме" ?
Сделал всё так, как ты советовал, - положил схему и борд в отдельную папку, открыл Иглом - сразу сообщает о несоответствие схемы и платы - т.е. в какой-то момент почему-то уже произошло расхождение.
Только как теперь из этого выпутываться ?
Kuzmi4
сообщение Aug 8 2007, 11:13
Сообщение #66
2 Astor - слей на мыло схему и боард + либу с компонентом (если не секретная информация) - посмотрю что мона сделать - если не сильно поменял то желательно исходные схема и боард что без трабла....
если сразу говорит - что херня - то тут точно херня -ты уже где то поменял и тту 1 выход - руками править надо.... а вообще желательны исходные схематик и боард, а там повторить всё заново - это при условии что они сохранились - если нет - тогда только 1 вариант - ручками...
Сообщение отредактировал Kuzmi4 - Aug 8 2007, 11:15
sergeeff Jr.
сообщение Aug 8 2007, 11:23
Сообщение #67
Из: Занзибар
2 Kuzmi4, а не подскажешь какую-нить программу (ну как бы удобную как Eagle), но так чтобы разводчик был профессиональный (а лучше сам Spectra). Просто боюсь сделать 6ти (а может и 8ми) слойку и потом увидеть, что Eagle не может ее развести...
Недавно пробовал развести 60x60mm2 и в итоге особо ничего красивого не увидел. Развести смог только когда 8mil на ширину дорожки установил. До этого я все развел вручную (дня за два smile.gif) и дорожки у меня логично расположены и толщиной в 16mil. Вообщем EasyPC недавно смотрел, впечатление не очень. Orcad знаю, там работать не возможно, да и умер он. PCAD тоже вещь в себе. А что еще есть? (цена не маловажный вопрос)
2 vgg60, а ну если имелось в виду "пользуйтесь бесплатной, а не пиратской", то все ясно smile.gif Я то думал пользуйтесь "бесплатной, а не лицензионной"
Kuzmi4
сообщение Aug 8 2007, 11:31
Сообщение #68
2 sergeeff Jr. на счёт оркада - зря ты так - очень удобная и полезная вещь.. на счёт умер - не знаю точно не скажу. Пикад - да... вещь удобная но не всегда и не совсем. Могу порекомендовать ментор - в принципе по всем отзывам слышал про него только хорошее - можеш взять експедишн - там гиперлинкс прикручивается - сразу симулиш свой боард, + вроде дифпары нормально трассирует. Падс тож неплохая штука - слышал что его автотрассировщик даже делает менее переходных отвестий чем спекктра...
А вообще - для любого автотрасировщика бывают вещи которые он ни в какую делать не будет правильно - та же спектра - имеет рад глюкавостей, с которыми в принципе мона мирится...Нету идеального...
А если на счёт игла - то в принципе в нём мона трассировать - только к ВЧ он не приспособлен. Тут извращаться надо как уж на сковородке....
sergeeff Jr.
сообщение Aug 8 2007, 11:45
Сообщение #69
Из: Занзибар
Я в Orcad'e как-то плату (dimensions) нарисовать пытался - это же ужас...
Ментор это в смысле PADS?
Есть еще Pulsonix, но цены у него атомные
http://www.pulsonix.com/prices.asp
Astor
сообщение Aug 8 2007, 11:46
Сообщение #70
Из: Калининград
2 vgg60
Я писал в личку и в мыло - Вы не получали ?
Kuzmi4
сообщение Aug 8 2007, 12:08
Сообщение #71
2 sergeeff Jr. - хммм.. вот я бы а так же товарищ Vinnetu - с вами бы ещё поспорил на счёт оркада. Но эта ветка я так подозреваю не для разведения религиозных войн. На счёт пульсоникса - тут ничего сказать не могу..
Ментор - в смысле PADS и ExpeditionPCB...
да и советую вам почитать книги умные по трассировке - ту же "чёрную магию", другие там - пообщаться с людьми, почитать форум - гляди к тому времени и пропадёт желание обращаться к автотрассировщикам как к высшей инстанции..
Сообщение отредактировал Kuzmi4 - Aug 8 2007, 12:10
Astor
сообщение Aug 8 2007, 12:29
Сообщение #72
Из: Калининград
2 Kuzmi4
Написал в личку - только не возьму в толк : пишу в "послать личное сообщение" - пишу текст, делаю предпросмотр, - всё ОК, жму "отправить", сообщает, что отправлено, но в разделе отправленных я его не вижу.
Сообщи плиез здесь - доходит в личку или нет ?
Kuzmi4
сообщение Aug 8 2007, 12:43
Сообщение #73
2 Astor - та всё дошло, в отправленных его и не будет, пока не поставить внизу галочку - "сохранять в отправленных" (когда само письмо пишеш).
sergeeff Jr.
сообщение Aug 8 2007, 13:22
Сообщение #74
Из: Занзибар
Kuzmi4, то есть Вы даже намекаете на то, что иногда ручками гораздо лучше разводить? Я принципе так уже последний год и делаю, так как не был доволен результатами авторазводчиков, но в случае с 6-8 слоями что-то страшно все вручную разводить. smile.gif
Ладно, надо будет узнать сколько же этот PADS стоит, у них что-то это в тайне - ни на одной странице дистрибьютеров цен нет...
Kuzmi4
сообщение Aug 8 2007, 14:07
Сообщение #75
2 sergeeff Jr. - на счёт 6-8 слоёв - тут в принципе чтоб нормально руками трассировать огого какой стаж нужен + от частот что по плате гуляют зависит..
sergeeff Jr.
сообщение Aug 8 2007, 16:44
Сообщение #76
Из: Занзибар
Вот, вот... А по плате гуляет больше 200 MHz...
Astor
сообщение Aug 9 2007, 06:33
Сообщение #77
Из: Калининград
2 Kuzmi4 Посмотри плиез ***.erc - file - я пока не очень разобрался с его каментами - слово в слово понятно, а что под этим подразумевается ....
Что такое G2 - я его не вижу в упор
Kuzmi4
сообщение Aug 9 2007, 06:56
Сообщение #78
2 Astor - я бы посмотрел, только куда ??????
Astor
сообщение Aug 9 2007, 07:30
Сообщение #79
Из: Калининград
Странно - я приколол файл ....
Щас повторю - см. довесок. Если не дойдёт - смотри мыло - на всякий случай сейчас продублирую.
Kuzmi4
сообщение Aug 9 2007, 08:44
Сообщение #80
2 Astor - проверьте ящик..
vgg60
сообщение Aug 10 2007, 07:26
Сообщение #81
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Цитата(Astor @ Aug 8 2007, 14:46) *
2 vgg60
Я ответил в личку примерно так - проблемы скачки я не вижу, но готов выслать по почте одним архивом (около 3-х МБ, в ящике будет не менее 4-х МБ, либо несколькими частями с информащией для восстановления (каждая часть в ящике будет порядка мегабайта, любой ящик должен это проглотить)..
Astor
сообщение Aug 10 2007, 14:18
Сообщение #82
Из: Калининград
2 vgg60 Странно - ни в личке ни в ящике ничего нет ...
Если можно - вышлите плиез на ящик boka814 ( doggg) web.de
наверно лучше в архиве - понадёжнее будет
vgg60
сообщение Aug 13 2007, 05:09
Сообщение #83
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Вот что я получаю в ответ на вторую попытку послать письмо -SMTP error from remote mailer after RCPT TO:<boka814{ddd}web.de>:
host mx-ha01.web.de [............]: 550 <boka814{ddd}web.de> Benutzer hat das Speichervolumen ueberschritten.
Если даже несколько строчек письма некуда принять - как же я могу выслать несколько мегабайт?
PS. Адрес исказил я.
P.P.S. Как же все-таки высылать - одним большим архивом, или несколькими маленькими?
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 17 2007, 20:24
Сообщение #84
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
А вы на цены с авторутером не смотрите. К нему прикручивается Spectra Routers и Zuken Routers.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Alex999
сообщение Nov 16 2007, 14:56
Сообщение #85
Добрый вечер Уважаемые.
С Иглом интересный глюк произошел: из библитеки каким то мистическим образом пропал компонент. По новой создавать довольно муторное занятие, но он остался в файлах проекта. Вопрос вот какой: можно ли сделать, если можно так выразиться, обратную операцию, т.е. из проекта компонент перетащить обратно в библиотеку?
Kuzmi4
сообщение Nov 20 2007, 15:40
Сообщение #86
2 Alex999 - что значит мистическим - открыаайте в либедиторе и смотрите УГО и паттерны - пропасть компонент у орла не может. А на счёт перетаскивания - вам УЛП надо будет - стандартных средств нету - поисчите - может есть такой для перетаскивания, но я не встречал.
Alex999
сообщение Nov 20 2007, 15:58
Сообщение #87
В том то и дело, что ни УГО ни паттерна, как впрочем и самого компонента...
Kuzmi4
сообщение Nov 21 2007, 09:05
Сообщение #88
2 Alex999 - орёл делает 9-уровневые сейвы - посмотри в них...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.05649 секунд с 7
