Как правельно сэкономить энегрию |
Aug 2 2011, 13:51
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте! есть МК и есть сдвиговый регистр к нему приделаны светодиоды. в определенный момент мне надо как можно меньше потреблять энергии. МК в power down а как быть с сдвиговым регистром? есть 2 варианта. 1:
перед power down выставить на выходе регистра все 1 и уйти в power down. 2:
перед power down выставить на выходе регистра все 0 и уйти в power down. Вопрос: Какой из вариантов правильнее? В каком из вариантов будет меньше энергопотребление? и почему?
Aug 2 2011, 14:46
Цитата У него есть вход OE (output enable input) переводящий выходы из HI-Z состояние может лучше так задействовать Цитата поставьте по питанию регистра полевик и отключайте это требует дополнительного управление. может в будущем так и сделаю. (блоков несколько с регистрами...) а вот из этих 2х вариантов какой меньше кушать будет? одинаково? или трудно определить надо на практике смотреть?
Aug 2 2011, 14:49
Пользователь №: 66 348
Цитата(GefarD @ Aug 2 2011, 17:27)  У него есть вход OE (output enable input) переводящий выходы из HI-Z состояние может лучше так задействовать Согласен, лучше. По опыту ток потребления будет измеряться в несколько мкА (точнее в pdf). По сравнению с потреблением МК копейки.
Aug 2 2011, 23:55
Спасибо за советы! вот накидал схемку (частичная):
(с контроллера подаем на gate сигнла ENABLE_SC. земля датчика и сдвиговых регистров (вместе с OE) подключена к Drain) будет так работать? если да то: светодиодов будет 64 микросхем 8. каждый светодиод нуждается в 40мА. это где то 2.5 А будет идти через транзистор. транзистор irlml2402 (корпус SOT-23) ( http://www.irf.com/product-info/datasheets...a/irlml2402.pdf). напряжение на gate 3.3В
получается напряжение насыщения канала будет равно 0,75 вольт. Соответственно, сопротивление канала 0,75/3 = 0,25ом. рассеиваемая мощность будет 2,25Вт это много) для такого маленького транзистора (по размерам)? сгорит? сильно греться будет?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Aug 3 2011, 00:25
Aug 3 2011, 00:31
Цитата 1. А регистры-то выдержат 40мА * 8? точно не знаю. думаю что да. щас через них 15мА*8 не греется 3 пальчиковых батарейки. и то быстро сажаются... фигня какая-то а это только 1/4 и при тоги больше чем в 2 раза меньше... придется пригосить светодиоды( поставил блок питания. вы были правы. греются. причем сильно. но еще не сгорели) Цитата 2. Транзистор не выдержит. я пересчитал. 2 Вт тоже не выдержит? скажите пожалуйста сколько выдержит? и где это написано? Цитата 3. Отрывать землю - как-то не комильфо. почему плохо? просто по схемы ключей на поливике так нагрузка включается. а как комильфо?
Сообщение отредактировал Neon_613 - Aug 3 2011, 01:37
Aug 3 2011, 04:21
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата а как комильфо? вот так:
Aug 3 2011, 10:09
Пользователь №: 29 795
Цитата вот так: Если проц питается от тех-же 4.5В, то вероятно нижний транзистор не понадобится. Цитата 2. Транзистор не выдержит. Вероятно понадобятся несколько транзисторов - для нескольких групп светодиодов. P.S. Дабы сэкономить мощность рассеиваемую на полевиках, может стоит накачать напряжение управления полевиком, и поставить полевик помощнее.
Aug 3 2011, 10:23
Из: Israel
[/quote] Да, если управляющий сигнал имеет амплитуду 4.5V, то он не нужен Цитата может стоит накачать напряжение управления полевиком, и поставить полевик помощнее мы например в одном из серийных изделий использаум полевик NTMS10P02R2G, который выдерживает непрерывный ток 20A, и управляется напряжением 4.5V Цитата Если проц питается от тех-же 4.5В, то вероятно нижний транзистор не понадобится.
Aug 3 2011, 12:11
Пользователь №: 18 731
Цитата(Neon_613 @ Aug 3 2011, 03:55)  вот накидал схемку (частичная): Мозгоклюйство на ровном месте. Используйте у регистров вход OE по назначению. На полевике электроэнергии будет потеряно на порядки больше, чем удастся сэкономить на отключённых регистрах. Цитата светодиодов будет 64 микросхем 8. каждый светодиод нуждается в 40мА. В ДШ на 74xHC595 не пытались заглянуть? Цитата Limiting values IO output current −+25 mA ICC supply current +75 mA IGND ground current −75 mA
Aug 3 2011, 12:32
Цитата Мозгоклюйство на ровном месте. Используйте у регистров вход OE по назначению. На полевике электроэнергии будет потеряно на порядки больше, чем удастся сэкономить на отключённых регистрах. Спасибо! ясно. Цитата В ДШ на 74xHC595 не пытались заглянуть? смотрел. Цитата IO output source or sink current VO = -0.5 V to VCC + 0.5 V Q7’ standard output ±25 mA Qn bus driver outputs ±35 mA
ICC, VCC or GND current ±70 mA IGND я думал что на каждую ножку по ±35 mA. На ICC не глянул. это получается надо распределить ±70 mA на все ножки Qn и Q7’ ? это по 7.8мА. странно у меня работало пару часов на 17мА (на каждом Qn) нечего не нагрелось.
Сообщение отредактировал Neon_613 - Aug 3 2011, 12:34
Aug 3 2011, 12:39
Пользователь №: 33 339
Цитата(xemul @ Aug 3 2011, 16:11)  Мозгоклюйство на ровном месте. Используйте у регистров вход OE по назначению. На полевике электроэнергии будет потеряно на порядки больше, чем удастся сэкономить на отключённых регистрах. Ну не знаю , не знаю . Полевик работает только в активном режиме, а энергию надо экономить в спящем , по условию поста 1. FDS9933BZ тянет аж 5 ампер и два в одном корпусе и при включении их параллельно , мощность, рассеиваемой на нём , упадёт почти в 2 раза - они тянут питание LCD панелей до 24 дюймов и я что-то не замечал сильного нагрева. А В ДШ на 74xHC595 - точно надо заглянуть
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Aug 3 2011, 14:07
Цитата(ILYAUL @ Aug 3 2011, 16:39)  Ну не знаю, не знаю. Полевик работает только в активном режиме, а энергию надо экономить в спящем, по условию поста 1. Я тоже не знаю, от чего питается/будет питаться это изделие (пока поминались только батарейки). По какому поводу оно будет впадать в спячку, как часто, да просто условия по температуре - х3. А при, н-р, 25 С потребление 8 регистров составит < 32 мкА. Остаётся соотнести эту цифирь с потреблением остальной схемы (или саморазрядом батареек).
Aug 3 2011, 16:21
Цитата И неизвесто что будет когда вы "оторвете" землю у настоящего регистра. Я думаю то же самое что и при отрыве Vcc. (это же условность. по физике ток течет от - к +). Цитата А может лучше вместо 595-го регистра попробовать TPL9202 иил что-то подобное? я уже закупил 595 40 штук... Цитата Я тоже не знаю, от чего питается/будет питаться это изделие (пока поминались только батарейки). По какому поводу оно будет впадать в спячку, как часто, да просто условия по температуре - х3. А при, н-р, 25 С потребление 8 регистров составит < 32 мкА. Остаётся соотнести эту цифирь с потреблением остальной схемы (или саморазрядом батареек). 4 платы каждая питается от 3 батареек. на одной из плат МК, 8 регистров и датчик на других 3 только датчик и регистры. спать ложится от кнопки или по истечению времени (5 мин). МК с Power down кушает энергию причем она больше 32 мкА. а на других платах хотелось бы вообще не тратить энергию. Цитата Я тоже считаю что нужно использовать OE, ведь Вы все равно для управления полевиком выделили один управляющий пин. да. так и сделаю). Спасибо за помощь.
Aug 3 2011, 16:36
Цитата(GefarD @ Aug 3 2011, 18:02)  И неизвесто что будет когда вы "оторвете" землю у настоящего регистра. Можно предположить. В ДШ указан input clamping current только для V I < −0.5 V, что говорит о наличии по входу нижнего защитного диода. Если оторвать землю и оставить '0' на любом входе, то регистр будет запитан через этот '0' и защитный диод. По выходам живут оба защитных диода. Логическая цепь для подумать та же. Цитата(Neon_613 @ Aug 3 2011, 20:21)  4 платы каждая питается от 3 батареек. на одной из плат МК, 8 регистров и датчик на других 3 только датчик и регистры. спать ложится от кнопки или по истечению времени (5 мин). МК с Power down кушает энергию причем она больше 32 мкА. а на других платах хотелось бы вообще не тратить энергию. Т.е. у каждой платы свой питатель из 3 батареек? Флаг в руки в борьбе с потреблением... А если вспомнить про саморазряд батареек (полагаю, алкалиновые), то про 32 мкА можно вообще не грустить.
Aug 3 2011, 19:34
Цитата(Neon_613 @ Aug 3 2011, 21:21)  можно использовать аккумуляторы, например литий-ионные. Можно. Но Вам, имхо, имеет смысл продумать эффективность использования любого источника питания. Вариант с 3-мя батарейками по мне так совсем не вариант. При разряде элемента до 1.3 В (~50% ёмкости) Ваше изделие будет выглядеть заметно тусклее, а про сохранение работоспособности до 0.8 В (100% разряд) можно и не мечтать. При этом, хоть и не знаю, какие Вы используете светодиоды и баластные резисторы к ним, скорее всего бОльшая часть энергии любого питателя будет тупо рассеяна на этих резисторах.
