> Проблема с ADS1298, АЦП не отвечает, не инициализируется
Vovan4ik
сообщение Aug 3 2011, 05:57
Из: Чебоксары
Пользователь №: 65 449
Пришлось работать с АЦП ADS1298, по алгоритму инициализации, приведенному в даташите видно, что при выставлении нужных сигналов в порядке приведенном в алгоритме АЦП уже должен через некоторое время выдавать сигналы готовности результата преобразований в виде коротких импульсов DRDY=0, но их нет.
проверил схему подключения АЦП - все верно.
передаю по SPI команды - АЦП не отвечает, почему не знаю.
схему подключения делал не я, поэтому есть сомнение насчет входа PWDN, вопрос: на него должна подаваться единица сразу после включения питания, или с некоторой задержкой?
если кто знает сталкивался - помогите плиз
SimpleSoft
сообщение Aug 18 2011, 07:09
Пользователь №: 10 442
А схему Medical Kit смотрели? Может чем отличается?
C5515 ECG Medical Development Kit
Finarfin
сообщение Sep 4 2011, 14:43
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Иногда против глюков АЦП помогает повесить на все линии ввода-вывода резисторы, чтобы затянуть фронты и уменьшить наводки через паразитные емкости, приводящие иногда к тому, что в реальности АЦП получает не то что на него шлют.
jorikdima
сообщение Sep 4 2011, 17:26
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Не было проблем с этой микросхемой. И с PWDEN тоже ничего особенного, подавал сразу после питания. Там в даташите посмотрите powerup sequence, там надо ресетом махнуть через 50мс примерно после питания. Ну в общем если будут проблемы, спрашивайте.
Vovan4ik
сообщение Apr 6 2012, 09:56
Из: Чебоксары
Всем спасибо большое rolleyes.gif проблема решена, оказывается в течении всей передачи по SPI Сигнал CS должен быть низким, а у меня между байтами CS был высоким
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
