> Передача DMX512 на atmega8 без USART
MaxiGroup
сообщение Aug 8 2011, 11:41
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 4 581
Есть задача сделать мастер DMX512 который будет управлять DMX девайсами, а принимать команды по USART.
Так как в недорогих контроллерах как правило один USART, то получается нужно делать программную передачу на скорости 250к
Посоветуйте как быть, и может быть у кого-то завалялись куски кода для этого?
Спасибо!
Andrey Vasilyev
сообщение Aug 8 2011, 12:20
Пользователь №: 42 220
Можно выбрать контроллер за $4, а не за $2, и у него будет 2 или больше UART-ов.
А можно действительно сделать программную передачу. В этом совершенно нет ничего сложного.
Почитать спецификацию DMX-512, и тупо дрыгая ногой выдавать все нужные последовательности нужной длины, а также отбарабанивать побитно старт-биты, биты данных и стоп-биты. 4 мкс на бит - это не так уж быстро, на частоте 8 МГц это 32 такта на бит.
Разумеется, придется на время передачи байта запрещать прерывания. Это может влиять на работу связи с хостом по аппаратному USART-у, поэтому нужно, чтобы длительность запрещения прерываний была гарантированно меньше, чем длительность передачи байта по аппаратному USART-у. Проще всего этого добиться, запрещая прерывания для передачи только одного байта по DMX-выходу, и разрешая прерывания на пару тактов между передаваемыми по DMX байтами.
MaxiGroup
сообщение Aug 8 2011, 18:24
Из: Russia, Moscow
Дак вот думаю что будет либо нестабильно работать, либо пропускать команды, которые будут приходить по USART. Поэтому наверное всеже лучше взять с 2мя USART контроллер.
В данный момент интересуют факты тех кто уже пробовал так делать
нечитатель
сообщение Aug 8 2011, 21:07
Пользователь №: 61 032
Дак зачем гадать, когда посчитать можно? Или даже нарисовать.
За время передачи байта + обработки предыдущего принятого байта изделие никак не смогло принять более чем один байт, потому что соотношение скорости передачи, скорости приёма и времени на подумать.
Так этот принятый байт в аппаратном буфере и лежит, никуда не делся. А по стандарту DMX между окончанием передачи предыдущего байта и началом передачи следующего байта у мастера свободного времени сколько.
Для чего "этого"? Если нужно готовое устройство или программа, то хитрый план такой хитрый.
лучше взять с 2мя
а если в следующий раз понадобится, например, управлять фонариком RGB - тогда лучше искать микросхему с тремя аппаратными модулями PWM? а если десятью фонариками?
интересуют факты
http://1001facts.info/
(когда/если имеется в виду [U]ниверсальный [S]инхронно-[A]синхронный [R]риёмо-[T]ередатчик, то это он не одновременно синхронный и асинхронный, а это его можно применять так или эдак)
Сообщение отредактировал нечитатель - Aug 8 2011, 21:18
MaxiGroup
сообщение Aug 9 2011, 05:12
Из: Russia, Moscow
Так и не понял, о чем предыдущий пост... Я вроде бы на форуме обмена опытом, а не на конкурсе выбражательства - кто лучше и красивее. Вы видимо ошиблись форумом.
Я задал вопрос не о предоставлении готовой прошивки, а о мнении разных людей, чтобы вынести объективное решение. А куски кода очень часто подтверждают ту или иную точку зрения.
А если нечего ответить, то лучше не писать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
