> запись в EPCS из ниоса, через epcs_flash_controller
torik
сообщение Aug 8 2011, 12:30
Пользователь №: 10 359
Надо иногда записывать несколько байт в EPCS.
В EPCS64 128 секторов. Хочу последний сектор для данных отвести.
Пишу код:
#include "epcs_commands.h"
unsigned char * epcs_dst;
unsigned int epcs_buff[4];
epcs_dst = &epcs_buff[0];
fprintf(stdout, "\nepcs id = %x", epcs_read_device_id(EPCS_FLASH_CONTROLLER_BASE + EPCS_FLASH_CONTROLLER_REGISTER_OFFSET));
epcs_read_buffer(EPCS_FLASH_CONTROLLER_BASE, 65536*127, epcs_dst, 16);
    fprintf(stdout, "\n1 = %x", epcs_buff[0]);
На функции чтения тупо виснет.
Что интересно, если написать:
fprintf(stdout, "\nepcs id = %x", epcs_read_device_id(EPCS_FLASH_CONTROLLER_BASE));
Тоже виснет.
Где примерчик можно посмотреть? Чё ему не нравится? Всякие галки small в bsp сняты...
Попробовал везде использовать EPCS_FLASH_CONTROLLER_BASE + EPCS_FLASH_CONTROLLER_REGISTER_OFFSET
Зависать перестало.
Теперь добавляем запись:
epcs_write_enable(EPCS_FLASH_CONTROLLER_BASE + EPCS_FLASH_CONTROLLER_REGISTER_OFFSET);
epcs_sector_erase(EPCS_FLASH_CONTROLLER_BASE + EPCS_FLASH_CONTROLLER_REGISTER_OFFSET, 127);
res = epcs_write_buffer(EPCS_FLASH_CONTROLLER_BASE + EPCS_FLASH_CONTROLLER_REGISTER_OFFSET, 65536*127, epcs_src, 16);
После сброса питания, выяснилось, что прошивка накрылась. Куда-то не туда стер и записал...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Stewart Little
сообщение Aug 8 2011, 12:36
Лентяй
Пользователь №: 843
А девайс открывать Вы не забываете?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
torik
сообщение Aug 8 2011, 13:37
А надо ли? Вот функции "epcs_commands.h":
alt_u8 epcs_read_device_id(alt_u32 base);
alt_u8 epcs_read_electronic_signature(alt_u32 base);
alt_u8 epcs_read_status_register(alt_u32 base);
void epcs_sector_erase(alt_u32 base, alt_u32 offset);
alt_32 epcs_read_buffer(alt_u32 base, int offset, alt_u8 *dest_addr, int length);
void epcs_write_enable(alt_u32 base);
void epcs_write_status_register(alt_u32 base, alt_u8 value);
alt_32 epcs_write_buffer(alt_u32 base, int offset, const alt_u8 *src_addr, int length);
А открыть файл - это уже "altera_avalon_epcs_flash_controller.h" и другие функции.
В функцию epcs_sector_erase надо указывать только номер сектора, например 127?
Что-то и с открыванием файлов не получается:
    alt_flash_fd    *p_epcs_fd;
    flash_region    *p_epcs_reg_info;
    int             num_epcs_regs;
    p_epcs_fd = alt_flash_open_dev("/dev/epcs_flash_controller");
    alt_epcs_flash_get_info(p_epcs_fd, &(p_epcs_reg_info), &(num_epcs_regs));
    alt_epcs_flash_read(p_epcs_fd, 65536*126, (void*)epcs_buff, 16);
    alt_flash_close_dev(p_epcs_fd);
А запись так:
    alt_epcs_flash_erase_block(p_epcs_fd, 126);
    alt_epcs_flash_write_block(p_epcs_fd, 126, 0, (void*)epcs_buff, 16);
Оно конечно не виснет. Однако после записи, вычитываю все те же ffffffff. И начинает глючить вся программа вообще. Что-то эта запись во влеш где-то не дружит с fprintf.
Stewart Little
сообщение Aug 8 2011, 14:36
Лентяй
Пользователь №: 843
Какое значение возвращается из alt_flash_open_dev? Сделайте проверку на NULL.
sergtsa
сообщение Aug 8 2011, 15:00
Пользователь №: 16 780
и не забывайте , в EPCS _xxx ограниченное число записей/стираний 100 000 раз.
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
Stewart Little
сообщение Aug 8 2011, 15:10
Лентяй
Пользователь №: 843
upd:
Вы уж определитесь, с чем хотите работать - с fprintf или с epcs_command.h.
И посмотрите вот эту тему: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=955010
Не вводите в заблуждение!!!
Цитата из DS: "Re-programmable memory with more than 100,000 erase/program cycles" (см. http://www.altera.com/literature/hb/cfg/cyc_c51014.pdf).
Т.о., имеет смысл говорить, что гарантированное кол-во циклов записи-стирания для EPCS не менее 100000 (и это во всем диапазоне температур и напряжений питания).
vadimuzzz
сообщение Aug 8 2011, 15:14
Пользователь №: 6 988
примеры чтения/записи с использованием epcs_commands.h
void    RdEPCS_Set()
    epcs_read_buffer(EPCS_CONTROLLER_BASE+EPCS_CONTROLLER_REGISTER_OFFSET,
    EPCS_SET_OFFS, EPCS_buffer, EPCS_BUF_SIZE);
void    WrEPCS_Set()
    epcs_sector_erase(EPCS_CONTROLLER_BASE+EPCS_CONTROLLER_REGISTER_OFFSET,EPCS_SET_OFFS);
    epcs_write_buffer(EPCS_CONTROLLER_BASE+EPCS_CONTROLLER_REGISTER_OFFSET,
EPCS_CONTROLLER_REGISTER_OFFSET - смещение контроллера SPI, который встроен в компонент EPCS_CONTROLLER (см. system.h)
EPCS_SET_OFFS - смещение на флешке в байтах, а не в номерах страниц
остальное - указатель на буфер и его размер
sergtsa
сообщение Aug 8 2011, 15:20
Цитата(Stewart Little @ Aug 8 2011, 19:10) *
upd:
не хотел никого ввести в заблуждение.
я так и написал )) 100 000 записей / стираний. (это то на что можно рассчитывать, а расчитывать на "более чем 100 000" я бы не стал)
при хранении в EPCS перезаписываемых данных, просто не надо забывать про это , чтоб не убить частыми записями.
Сообщение отредактировал sergtsa - Aug 8 2011, 15:25
torik
сообщение Aug 9 2011, 04:50
Не понял связи. Не вижу где написано, что нельзя одновременно работать с fprintf и с epcs_command.h. Чё-то упустил?
Переделал все по-другому. Во-первых, в этой теме
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...l=alt_flash_dev
вычитал про
#define ALT_USE_EPCS_FLASH
#include "altera_avalon_epcs_flash_controller.h"
в system_init.c
Это неудобно, т.к. после перегенерации bsp приходится по-новой добавлять эту строку. Но если снять галку reduced_devices_drivers, то глюки возвращаются.
Чтение делаю так:
alt_flash_fd    *fd;
if (fd != NULL) {
    printf ("\nopen OK");
    alt_epcs_flash_read(fd, 65536*126, (void*)epcs_buff, 16);
alt_flash_close_dev(fd);
А запись делаю так:
if (fd != NULL) {
   alt_epcs_flash_erase_block(fd, 126);
   alt_epcs_flash_write_block(fd, 0, 65536*126, (void*)epcs_buff, 16);
Вот тут особенность, которую вычитал где-то на альтеровском форуме.
при стирании указывается номер сектора. Взял предпоследний для EPCS64. В функции запими, по идее, второй аргумнт должен соответсвовать номеру сектора, а третий смещению внутри него. Так вот, второй аргумент игнорируется, а в третьем нужно указывать адрес целиком.
Сейчас все работает. И даже fprintf не глючит.
Кто ошибки видит?
vadimuzzz
сообщение Aug 9 2011, 05:37
/* Write, assuming that someone has kindly erased the appropriate
* sector(s).
* Note: "block_offset" is the base of the current erase block.
* "data_offset" is the absolute address (from the 0-base of this
* device's memory) of the beginning of the write-destination.
* This device has no need for "block_offset", but it's included for
* function type compatibility.
int alt_epcs_flash_write_block
все адреса абсолютные.
а вариант, что я выше предлагал чем не нравится? памяти, кстати, меньше будет жрать. и с reduced device drivers будет работать
torik
сообщение Aug 9 2011, 06:03
Что-то он у меня глючил. Но проверю еще разок.
- рушит прошивку.
оставил только
alt_epcs_flash_write(fd, 65536*126, (void*)epcs_buff, 16);
Похоже что в этой функции автоматически стирается нужный блок.
vadimuzzz
сообщение Aug 9 2011, 06:06
- рушит прошивку.
естественно, стирается нулевой сектор. я же писал, все адреса в байтах
torik
сообщение Aug 9 2011, 06:52
Попробовал. Что-то не записывает нифига то что надо:
epcs_sector_erase(EPCS_FLASH_CONTROLLER_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_REGISTER_OFFSET, 65536*126);
epcs_write_buffer(    EPCS_FLASH_CONTROLLER_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_REGISTER_OFFSET, 65536*126,
epcs_read_buffer(EPCS_FLASH_CONTROLLER_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_REGISTER_OFFSET, 65536*126, (void*)epcs_buff, 16);
Опять небось какой-нибудь флеш_инит нужно делать или еще чего забыл?
Stewart Little
сообщение Aug 9 2011, 08:13
Лентяй
Пользователь №: 843
Упустил, упустил.
Если Вы собираетесь писать в файл (то бишь в девайс) - fprintf - то этот файл нужно как минимум открыть.
( bb-offtopic.gif навевает аналогию - Рецепт приготовления кролика: пункт 1. Поймайте кролика...).
Если собираетесь работать с EPCS'кой на низком уровне (с использованием функций из epcs_command.h) - как предлагаем уважаемый vadimuzzz, то забудьте про форматированный вывод.
А смешивать первое со вторым в одном и том же приложении - это прямой путь к выносу мозга sm.gif
vadimuzzz
сообщение Aug 9 2011, 08:57
скорее epcs_write_enable.
вот только что проверил:
CODE
unsigned char e_buf[16];
epcs_write_enable(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_
OFFSET);
epcs_sector_erase(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_
epcs_read_buffer(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_O
FFSET,EPCS_SET_OFFS,e_buf,16);
for(t=0;t<16;t++)
alt_printf("e_buf[%x]=%x\n",t,e_buf[t]);
for(t=0;t<16;t++)
e_buf[t] = t;
epcs_write_buffer(EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_BASE+EPCS_FLASH_CONTROLLER_0_REGISTER_
OFFSET,EPCS_SET_OFFS,e_buf,16);
for(t=0;t<16;t++)
for(t=0;t<16;t++)
e_buf[t]=0;
for(t=0;t<16;t++)
for(t=0;t<16;t++)
выхлоп:
CODE
e_buf[0]=ff
e_buf[1]=ff
e_buf[2]=ff
e_buf[3]=ff
e_buf[4]=ff
e_buf[5]=ff
e_buf[6]=ff
e_buf[7]=ff
e_buf[8]=ff
e_buf[9]=ff
e_buf[a]=ff
e_buf[b]=ff
e_buf[c]=ff
e_buf[d]=ff
e_buf[e]=ff
e_buf[f]=ff
e_buf[0]=0
e_buf[1]=1
e_buf[2]=2
e_buf[3]=3
e_buf[4]=4
e_buf[5]=5
e_buf[6]=6
e_buf[7]=7
e_buf[8]=8
e_buf[9]=9
e_buf[a]=a
e_buf[b]=b
e_buf[c]=c
e_buf[d]=d
e_buf[e]=e
e_buf[f]=f
e_buf[0]=0
e_buf[1]=0
e_buf[2]=0
e_buf[3]=0
e_buf[4]=0
e_buf[5]=0
e_buf[6]=0
e_buf[7]=0
e_buf[8]=0
e_buf[9]=0
e_buf[a]=0
e_buf[b]=0
e_buf[c]=0
e_buf[d]=0
e_buf[e]=0
e_buf[f]=0
e_buf[0]=0
e_buf[1]=1
e_buf[2]=2
e_buf[3]=3
e_buf[4]=4
e_buf[5]=5
e_buf[6]=6
e_buf[7]=7
e_buf[8]=8
e_buf[9]=9
e_buf[a]=a
e_buf[b]=b
e_buf[c]=c
e_buf[d]=d
e_buf[e]=e
e_buf[f]=f
torik
сообщение Aug 9 2011, 09:53
Сообщение #16
Точно, вот только замечание Stewart Little по поводу fprintf напрягает.
А разве закрытие файла alt_flash_close_dev(fd); пепред форматным выводом не решает проблему?
vadimuzzz
сообщение Aug 9 2011, 11:46
Сообщение #17
я, откровенно говоря, вообще не понимаю, почему вы решили использовать форматированный вывод. он предназначен для символьных устройств (поток символов), а флешка - типичное блочное устройство (оперирует блоками), с ними принято работать через read/write. вот и в HAL упоминаются следующие функции для работы с flash:
alt_flash_open_dev()
alt_erase_flash_block()
alt_flash_close_dev()
alt_get_flash_info()
alt_read_flash()
alt_write_flash()
alt_write_flash_block()
torik
сообщение Aug 9 2011, 11:51
Сообщение #18
Причем тут флешка и форматный вывод. Форматный вывод fprintf используется только для отладки, для вывода всякой фигни в консоль ниоса. Т.е. только через stdout.
И к флешке не имеет отношения
Stewart Little
сообщение Aug 9 2011, 11:57
Сообщение #19
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну а Вы постарайтесь писать более удобочитаемый код.
vadimuzzz
сообщение Aug 9 2011, 12:12
Сообщение #20
torik
сообщение Aug 9 2011, 12:47
Сообщение #21
Ок.
простите, а в чем вопрос-то?
Пожалуй, этот вопрос исчерпан на данный момент. Большое спасибо.
Reanimator++
сообщение Aug 9 2011, 16:58
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
#include "flash.h"
#include "sys/alt_flash.h"
#include "string.h"
void flash_test (void)
    alt_flash_fd * flash_descriptor;
    int ret_code, i;
    alt_u8 source[100] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    alt_u8 dest[100];
    flash_descriptor = alt_flash_open_dev ("/dev/epcs_flash_controller");
    if (flash_descriptor != NULL)
        printf ("Flash open success!\n");
        ret_code = alt_read_flash (flash_descriptor, 0x70000, dest, 10);
        if (ret_code == 0)
            printf ("read success\n");
            for (i=0; i<10; i++)
                printf ("%d - %d\n", dest[i], source[i]);
            ret_code = alt_write_flash (flash_descriptor, 0x70000, source, 10);
            if (ret_code == 0)
                printf ("write success\n");
            else
                printf ("write fail \n");
        else printf ("read fail\n");
        alt_flash_close_dev (flash_descriptor);
    else printf ("Can't open flash!\n");
int flash_read (alt_u8 * buf, alt_u32 addr, alt_u32 length)
    int ret_code;
//    alt_u8 tempbuf[40];
        ret_code = alt_read_flash (flash_descriptor, addr, buf, length);
        if (ret_code == 0)
            return (1);
        else return (0);
    else return (0);
У меня в проекте что-то такое было для теста работы с флешой..
wpost
сообщение Aug 10 2011, 08:16
Сообщение #23
Из: СПб
Пользователь №: 56 354
описание структуры
struct EPCS_STRUCT
    char *NAME;                           // name EPCS
    alt_flash_fd *p_epcs_fd;             // pointer to EPCS
    flash_region *p_epcs_reg_info;       // Regs info
    int num_epcs_regs;                   // num regs
    int type;
    alt_u8 sid;
функция инициализации
int init_epsc(struct EPCS_STRUCT *EPCS)
EPCS->sid =0xff;
EPCS->p_epcs_fd=alt_flash_open_dev(EPCS->NAME); // Get pointer to flash info structure
alt_epcs_flash_get_info(EPCS->p_epcs_fd, &EPCS->p_epcs_reg_info, &EPCS->num_epcs_regs); // Verify flash details
switch (EPCS->p_epcs_reg_info->region_size*EPCS->num_epcs_regs)
        case 131072   : /*printf("Detected EPCS1\n");*/ {EPCS->type =1;EPCS->sid =0x10; break;}
        case 524288   : /*printf("Detected EPCS4\n");*/ {EPCS->type =4;EPCS->sid =0x12; break;}
        case 2097152  : /*printf("Detected EPCS16\n");*/ {EPCS->type =16;EPCS->sid =0x14; break;}
        case 8388608  : /*printf("Detected EPCS64\n");*/ {EPCS->type =64;EPCS->sid =0x16; break;}
        case 16777216 : /*printf("Detected EPCS128\n");*/ {EPCS->type =128;EPCS->sid =0x18; break;}
        EPCS->sid =0xff;return(1);
return(0);
int EPCS_READ(struct EPCS_STRUCT *EPCS, int offset, alt_u8 *buf, int len)
    int res;
    res = alt_epcs_flash_read(EPCS->p_epcs_fd, offset, buf,len);
    return(res);
int EPCS_FULL_ERASE(struct EPCS_STRUCT *EPCS)
    int res;
    int i;
    int j;
    alt_u8 bar;
    res = 0;
    switch (EPCS->type)
            case 1   :  for (i=0;i<4;i++)
                                            {    res = res + alt_epcs_flash_erase_block(EPCS->p_epcs_fd, ((i*8)<<12)&(0xff000));
                                                for (j=0;j<1000;j++);
                                            }    break;
            case 4   :  for (i=0;i<8;i++)     {    res = res + alt_epcs_flash_erase_block(EPCS->p_epcs_fd, i*0x010000);
                                                if (i==4)
                                                    for (j=0;j<100000;j++);
                                            }    break;
            case 16  :  for (i=0;i<32;i++)     {    res = res + alt_epcs_flash_erase_block(EPCS->p_epcs_fd, i*0x010000);
                                                if (i==15)
                                            }    break;
            case 64  :  for (i=0;i<128;i++) {    res = res + alt_epcs_flash_erase_block(EPCS->p_epcs_fd, 0x010000*i);
                                                if (i==63)
                                            }     break;
            case 128 :  for (i=0;i<64;i++)     {    res = res + alt_epcs_flash_erase_block(EPCS->p_epcs_fd, ((i*4)<<16)&(0xff0000));
                                                bar=1.5625*(i+1);
                                                if (i==10)
                                                if (i==20)
                                                if (i==30)
                                                if (i==40)
                                            }    break;
                        res = 1;break;
    return(res);
int EPCS_WRITE(struct EPCS_STRUCT *EPCS,  alt_u32 PTR, int len, alt_u8 *buf)
    int res;
   // len <= 256!!!
    res = alt_epcs_flash_write_block(EPCS->p_epcs_fd,0, PTR,
                                          buf,
                                              len);
    return(res);
    // инициализация epcs
    EPCS.NAME = EPCNAME;
    if (init_epsc(&EPCS)!= 0)
    printf("EPCS ID %x\n",EPCS.sid);
// ну и дальше пошли читать, стирать, писать....
torik
сообщение Aug 12 2011, 11:24
Сообщение #24
Читабельно. Спасибо.
Перед записью, кстати, нет необходимости стирать записываемый блок (в alt_epcs_flash_write_block это уже предусмотрено)? Вроде не стираю и все пишется нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01658 секунд с 7
