3 страниц V   1 2 3 >
> ошибка li006
MiDV
сообщение Aug 9 2011, 10:15
Пользователь №: 38 119
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой: ругается линкер.
Ругань его состоит вот в чем:
Building configuration: Prog - Bin
Updating build tree...
236 file(s) deleted.
Linking
Error[Li006]: duplicate definitions for "LWIP_TASK_STK"; in "D:\Project\Bin\Obj\auth.o", and "D:\Project\Bin\Obj\dhcp.o"
Error[Li006]: duplicate definitions for "null_timeouts"; in "D:\Project\Bin\Obj\auth.o", and "D:\Project\Bin\Obj\dhcp.o"
Error[Li006]: duplicate definitions for "pvNullPointer"; in "D:\Project\Bin\Obj\auth.o", and "D:\Project\Bin\Obj\dhcp.o"
Error while running Linker
Total number of errors: 100
Total number of warnings: 58
Подскажите, пожалуйста, что бы это значило?
Палыч
сообщение Aug 9 2011, 10:30
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Скорее всего, в модулях auth и dhcp перечислены одни и те же глобальные переменные, а extern ни в одном из них не стоит...
dxp
сообщение Aug 9 2011, 10:38
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А как ещё можно понять написанное? Ведь ясно же сказано, что объявление продублировано в разных файлах, поэтому линкер не знает, какое ему взять, это ошибка. Смотрите, как эти объявления сделаны в указанных файлах. Хинт: смотрите заголовки - возможно, это объявление сделано в заголовочном файле, который включается в эти.
MiDV
сообщение Aug 9 2011, 10:42
Извините, вскочило из головы, хотя хотел написать...
Все переменные, фигурирующие в данных ошибках, определены только в одном месте, и более нигде.
И все эти переменные определены ТОЛЬКО в одном файле.
И что интересно, при подключении /отключении этого файла в указанном месте, он (линкер) выдает те же ошибки, только файл .о другой.
Сообщение отредактировал MiDV - Aug 9 2011, 10:50
Палыч
сообщение Aug 9 2011, 12:48
Из: г. Новочеркасск
Цитата(MiDV @ Aug 9 2011, 14:42) *
Все переменные, фигурирующие в данных ошибках, определены только в одном месте, и более нигде. И все эти переменные определены ТОЛЬКО в одном файле.
Что это за файл? Встречается ли в других файлах #include с этим файлом?
dxp
сообщение Aug 9 2011, 13:36
Adept
Из: Novosibirsk
Это и указывает, что объявление это сделано в заголовочном файле - оно, таким образом, неявно описано во всех исходных файлах, которые #include этот заголовочный файл. А линкер выдаёт всего два файла, потому что для ошибки достаточно уже этого. Уберёте один из них - он предъявит следующий.
Ищите в заголовочном файле. Там должны быть только определения и объявления с квалификатором extern. Остальные объявления должны быть в исходных файлах.
MiDV
сообщение Aug 9 2011, 13:47
Спасибо за участие.
Да, действительно, во всех файлах, где ошибка, присутствует include этого единственного.
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 06:42
Еще один вопрос.
линкер опять ругается, но только ошибка у него li005:
Linking
Error[Li005]: no definition for "sys_arch_protect" [referenced from D:\Project\Bin\Obj\pbuf.o]
Error[Li005]: no definition for "sys_arch_unprotect" [referenced from D:\Project\Bin\Obj\pbuf.o]
Error[Li005]: no definition for "sys_arch_sem_wait" [referenced from D:\Project\ Bin\Obj\mem.o]
Error[Li005]: no definition for "sys_sem_signal" [referenced from D:\Project\Bin\Obj\mem.o]
Total number of errors: 4
Total number of warnings: 25
Понимаю, что они не объявлены, но как это сделать? При попытке что-то добавить в .h файлы возникает много ругани.Подскажите, из-за чего возникают данные ошибки.Спасибо.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 11 2011, 06:59
Пользователь №: 18 823
Вы вообще про волшебное слово extern слышали?
Уходя, оставьте свет...
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 07:27
кое-что слышал.
extern - спецификатор хранения.
и я пробовал в pbuf.h sys_arch_protect объявить как extern.
линкер выдал ту же ошибку.
чтобы было понятнее:
я прикручиваю стек LwIP к ucos.
инициализация стека проходит без проблем
а когда инициализирую ppp - вот такая петрушка получается.
и по поводу extern: может я не там объявляю?
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 07:58
Из: г. Новочеркасск
Вероятно, четыре идентификатора, перечисленные в сообщениях об ошибке, нигде не объявлены или везде объявлены со спецификатором extern. Если - последнее, то в одном месте этот спецификатор следует убрать (но, не в файле, который подключен к нескольким другим через include), или вставить в нужное место объявление (без extern).
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 08:42
нет. все эти переменные объявлены нормально.
как только я добавляю extern - идут ошибки компилятора, что тип переменной неопределен. если явно задаешь тип - typedef - выдает предупреждение, что данный тип уже объявлен, а линкер все равно указывает на эту же ошибку
Может кто посоветует, где можно найти описание ошибок линкера (юзаю IAR5). Буду премного благодарен. Интересует - чего он вообще хочет, потому что, казалось бы, совсем малюпасенькие действия приводят к непредсказуемой реакции.
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 08:45
Из: г. Новочеркасск
Вам линкер говорит
Error[Li005]: no definition...
, а Вы:
Всё-таки - объявлены не нормально, раз выдаёт сообщение об ошибке!
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 08:51
sys_prot_t sys_arch_protect(void);
а перед этим:
typedef unsigned long __istate_t;
typedef __istate_t sys_prot_t;
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 08:53
Из: г. Новочеркасск
В сообщении об ошибке ведь всё написано... Трудности с переводом с английского?
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 08:56
Сообщение #16
А раз выдает сообщение - то что-то на так. А чтобы разобраться - надо почитать.
Просто стек уже в готовом виде, компилится без ошибок, а как начинаешь инициализировать - тут и возникают непонятки...
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 08:57
Сообщение #17
Из: г. Новочеркасск
а перед этим:
Так все эти "sys_..." - функции? Наверное, файл с этими функциями не включен в проект, или Вы их забыли написать... rolleyes.gif
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 08:58
Сообщение #18
не. с англицким все путем. просто как достучаться до этого файла, на который ссылка?
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 09:01
Сообщение #19
Из: г. Новочеркасск
Так сообщение об ошибке и читайте: "в модуле pbuf есть обращение к sys_arch_protect, однако самого sys_arch_protect Вы не определили".
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 09:04
Сообщение #20
sys_prot_t Ret = __get_interrupt_state();
__disable_interrupt();
return(Ret);
это определение из файла aaa.c
sys_prot_t sys_arch_protect(void); - это из файла aaa.h
#include aaa.h - это из файла bbb.c, в котором я подключаю функцию инициализации. А линкер ругается на файл, который я вообще не трогаю.
Я знаю, что дело не в бобине, но не хватает знания, где мой про..б?
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 09:09
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Файл aaa.c в проект включен?
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 09:20
Сообщение #22
да. включен.
он присутствует в списке билдера.
Причем, если поискать по проекту sys_arch_protect - то он фигурирует только в двух файлах - aaa.c и aaa.h
Ни о каком файле, на который ссылается линкер и речи не идет
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 09:30
Сообщение #23
Из: г. Новочеркасск
При поиске укажите "Project files and all include files"
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 09:39
Сообщение #24
эта опция у меня и стоит.
но все равно...
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 09:46
Сообщение #25
Из: г. Новочеркасск
Попробуйте проделать для Вашего проекта "Rebuild All"
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 10:06
Сообщение #26
Наверное, нашел в чем дело:
в aaa.c есть строчка #define SYS_ARCH_PROTECT(lev) lev = sys_arch_protect()
а в том, на который ругается линкер, есть SYS_ARCH_DECL_PROTECT(old_level);
но опять, же aaa.h подключен.
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 10:16
Сообщение #27
Из: г. Новочеркасск
Должен быть включен в проект не aaa.h, а файл aaa.c
Проверьте в проекте опции этого файла (не установлена ли галка "Exclude from build"), сравните с опциями других файлов.
MiDV
сообщение Aug 12 2011, 08:26
Сообщение #28
Я уже не знаю как бороться...
Подскажите, кто может.
Есть проект.
Он компилится нормально и нормально работает в девайсе.
Добавляю в файле bbb.c функцию aaa(); которая прописана в файле aaa.c и aaa.h
Добавляю в файл bbb.с #include aaa.h
идет ошибка линкера li005:Error[Li005]: no definition for "aaa" [referenced from D:\Project\Bin\Obj\bbb.o]
Дописываю в aaa.h строку "#define aaa()" и все становится нормально.
Почему?
Откуда ноги растут???
Сообщение отредактировал MiDV - Aug 12 2011, 08:29
zltigo
сообщение Aug 12 2011, 08:33
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (MiDV @ Aug 12 2011, 11:26) *
Почему?
Потому, что Вы не ведаете, что творите и не видите, что пишите sad.gif. Посему все Ваши слова описывающие ситуацию просто дезинформация. Если выложите проект, то исправить "проблему" видя то, что Вы РЕАЛЬНО написали, секундное дело.
MiDV
сообщение Aug 12 2011, 08:35
Сообщение #30
Или еще
такая же ситуация, только функция определена в хидере так:
#ifndef aaa
u32_t aaa(void);
#endif
А тут уж дописывай что хошь - не помогает...
Как побороть?
не вопрос.
Что именно Вам надо?
Палыч
сообщение Aug 12 2011, 09:18
Сообщение #31
Из: г. Новочеркасск
Почему?
Вероятно, потому, что файл aaa.c не включен в проект...
Строка "#define aaa()" в файле aaa.h предписывает препроцессору заменять обращения к функции aaa() на "пусто". Т.е. фактически исключает вызов функции aaa() из всех модулей, в которых файл aaa.h подключен через include.
Заархивируйте Ваш проект каким-нибудь распространненным архиватором (zip, например). Выложите (прикрепите к сообщению) этот архив, чтобы желающие Вам помочь смогли сами разобраться с Вашими ошибками, а не судить о них по Вашим сообщениям.
MiDV
сообщение Aug 12 2011, 09:51
Сообщение #32
Прикрепил упакованный проект.
в файле LwIP.c идет вызов pppInit();
Линкер выдает 3 ошибки li005.
Сообщение отредактировал MiDV - Aug 12 2011, 09:51
Прикрепленный файл  STM32_F107_lwIP_uCOS.rar ( 2.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
zltigo
сообщение Aug 12 2011, 10:43
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Я конечно дико извиняюсь, но Вам надо начинать с помигать светодиодом и чтения букварей sad.gif. Операционки и Стеки много позже....
1. Если по честному то у Вас в так называемом "проекте" не 3 ошибки а 224 и 30 предупреждений.
Total number of errors: 224
Из-за конфликтов в дважды включенных хидерах идущих в комплекте с компилятором и зачем-то еще в комплекте с операционкой. Причем с операционкой старые в комплекте.
Total number of warnings: 30
Нет прототипов для некоторых библиотечных функций и лишние переменные
2. Те три ошибки, которые Вас особо взволновали, это совершенно законные ошибки, поскольку вот этих трех функций
Error[Li005]: no definition for "sys_jiffies" [referenced from D:\WORK_ARM\STM32_F107_lwIP_uCOS\IAR\F107_uCOS\Debug\Obj\ppp.o]
Error[Li005]: no definition for "sio_write" [referenced from D:\WORK_ARM\STM32_F107_lwIP_uCOS\IAR\F107_uCOS\Debug\Obj\ppp.o]
Error[Li005]: no definition for "sio_read_abort" [referenced from D:\WORK_ARM\STM32_F107_lwIP_uCOS\IAR\F107_uCOS\Debug\Obj\ppp.o]
в присланном Вами проекте нет. СОВСЕМ НЕТ. Не написали Вы их. Вот так.
MiDV
сообщение Aug 12 2011, 11:21
Сообщение #34
Не знаю, где Вы нашли столько ошибок и предупреждений.
Я распаковал архив и откомпилил его.
Вот результат:
Building configuration: STM32_F107_uCOS_5.30 - Debug
296 file(s) deleted.
netdb.c
os_tmr.c
igmp.c
netifapi.c
err.c
stm32f10x_i2c.c
udpecho.c
os_task.c
stm32f10x_flash.c
os_dbg.c
bsp_int.c
tcp_in.c
stm32f10x_spi.c
lib_str.c
inet.c
lib_mem.c
icmp.c
tcpserver2.c
os_flag.c
lwIP.c
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\port\lwIP.c 142
tcpserver.c
Warning[Pe177]: variable "send_data" was declared but never referenced D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\IAR\F107_uCOS\netapp\tcpserver.c 48
misc.c
api_lib.c
netbuf.c
tcpmultiserver.c
os_core.c
system_stm32f10x.c
udpserver.c
os_mutex.c
magic.c
chap.c
fsm.c
Warning[Pe223]: function "strlen" declared implicitly D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\fsm.c 291
Warning[Pe223]: function "memcpy" declared implicitly D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\fsm.c 345
Warning[Pe550]: variable "code" was set but never used D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\fsm.c 834
Warning[Pe550]: variable "id" was set but never used D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\fsm.c 834
dhcp.c
slipif.c
loopif.c
tcp_out.c
Warning[Pe550]: variable "tcphdr" was set but never used D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\core\tcp_out.c 458
Warning[Pe550]: variable "tcphdr" was set but never used D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\core\tcp_out.c 871
Warning[Pe550]: variable "tcphdr" was set but never used D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\core\tcp_out.c 925
ppp.c
Warning[Pe177]: variable "pc" was declared but never referenced D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\ppp.c 309
Warning[Pe177]: variable "pc" was declared but never referenced D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\ppp.c 328
Warning[Pe550]: variable "c" was set but never used D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\ppp.c 731
pap.c
Warning[Pe223]: function "strlen" declared implicitly D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\pap.c 127
Warning[Pe223]: function "memset" declared implicitly D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\pap.c 442
Warning[Pe550]: variable "msg" was set but never used D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\pap.c 467
Warning[Pe550]: variable "msg" was set but never used D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\pap.c 506
Warning[Pe223]: function "memcpy" declared implicitly D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\pap.c 560
Warning[Pe223]: function "memcpy" declared implicitly D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\pap.c 592
app.c
stats.c
stm32f10x_gpio.c
sample_http.c
md5.c
ip_frag.c
udpclient.c
sys_arch.c
Warning[Pe550]: variable "ubErr" was set but never used D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\port\sys_arch.c 119
Warning[Pe550]: variable "ubErr" was set but never used D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\port\sys_arch.c 134
Warning[Pe550]: variable "ucErr" was set but never used D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\port\sys_arch.c 277
core_cm3.c
os_q.c
sample_TTCP.c
Warning[Pe550]: variable "data" was set but never used D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\IAR\F107_uCOS\netapp\sample_TTCP.c 115
auth.c
Warning[Pe223]: function "memcpy" declared implicitly D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\auth.c 365
Warning[Pe223]: function "memset" declared implicitly D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\auth.c 389
Warning[Pe223]: function "memset" declared implicitly D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\auth.c 420
Warning[Pe223]: function "strcpy" declared implicitly D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\auth.c 881
Warning[Pe223]: function "strcpy" declared implicitly D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\auth.c 884
memp.c
os_mem.c
inet_chksum.c
dns.c
ppp_oe.c
chpms.c
randm.c
Warning[Pe223]: function "srand" declared implicitly D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\randm.c 205
Warning[Pe223]: function "rand" declared implicitly D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\randm.c 243
raw.c
ethernetif.c
etharp.c
ip_addr.c
app_vect_v5.c
mem.c
cpu_c.c
udp.c
vj.c
api_msg.c
autoip.c
bsp.c
bsp_periph.c
cpu_a.asm
init.c
ip.c
ipcp.c
lcp.c
lib_mem_a.asm
netdatapack.c
Warning[Pa093]: implicit conversion from floating point to integer D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\IAR\F107_uCOS\netapp\netdatapack.c 71
netif.c
netio.c
os_cpu_a.asm
os_cpu_c.c
os_mbox.c
os_sem.c
os_time.c
pbuf.c
sockets.c
stm3210c_eval_lcd.c
stm32_eth.c
stm32f10x_adc.c
stm32f10x_can.c
stm32f10x_dbgmcu.c
stm32f10x_exti.c
stm32f10x_rcc.c
stm32f10x_tim.c
stm32f10x_usart.c
sys.c
tcp.c
tcpclient.c
tcpecho.c
Warning[Pe550]: variable "err" was set but never used D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\IAR\F107_uCOS\netapp\tcpecho.c 47
tcpip.c
Linking
Error[Li005]: no definition for "sys_jiffies" [referenced from D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\IAR\F107_uCOS\Debug\
Obj\ppp.o]
Error[Li005]: no definition for "sio_write" [referenced from D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\IAR\F107_uCOS\Debug\Obj\
ppp.o]
Error[Li005]: no definition for "sio_read_abort" [referenced from D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\IAR\F107_uCOS\
Debug\Obj\ppp.o]
Total number of errors: 3
Total number of warnings: 31
А вот что по поиску предмета первой ошибки:
D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\include\lwip\sys.h 121 #ifndef sys_jiffies
D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\include\lwip\sys.h 122 u32_t sys_jiffies(void); /* since power up. */
D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\ppp.c 803 pc->lastXMit = sys_jiffies();
D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\ppp.c 902 if ((sys_jiffies() - pc->lastXMit) >= PPP_MAXIDLEFLAG) {
D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\ppp.c 906 pc->lastXMit = sys_jiffies();
D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\ppp.c 1057 pc->lastXMit = sys_jiffies();
D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\ppp.c 1104 if ((sys_jiffies() - pc->lastXMit) >= PPP_MAXIDLEFLAG) {
D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\ppp.c 1107 pc->lastXMit = sys_jiffies();
D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\randm.c 201 avRandomSeed += sys_jiffies(); /* XXX */
D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\randm.c 226 avRandomSeed += (sys_jiffies() - last_jiffies); /* XXX */
D:\Project_MiDV\TCP_IP stack\Project\STM32_F107_lwIP_uCOS\lwIP\src\netif\ppp\randm.c 228 last_jiffies = sys_jiffies();
Found 11 instances. Searched in 251 files.
Во второй строке сверху она определяется.
Хотя...
Это стандартный tcpip стек LwIP v.1.3.0
И я пытаюсь использовать в нем ppp.
Сообщение отредактировал MiDV - Aug 12 2011, 11:15
zltigo
сообщение Aug 12 2011, 11:33
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
QUOTE (MiDV @ Aug 12 2011, 14:13) *
Особо тяжелый случай sad.gif. Букварь читать рано. Надо слушать сказки про Ходжу Насреддина. У него есть популярное объяснение разницы между словом Халва (объявление функции)и собственно самой Халвой (функцией). Написав слово u23 halva(void); Вы не получили ничего, кроме слова Халва. Самой Халвы нет и линкеру ее взять негде.
MiDV
сообщение Aug 12 2011, 11:34
Сообщение #36
Да, действительно, эти функции не прописаны.
мол, кому надо - напишете
Спасибо всем.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01808 секунд с 7
