> Посоветуйте понижающий контроллер, Uвых = 0..12В
jartsev
сообщение Aug 14 2011, 22:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Народ, посоветуйте пожалуйтса DC-DC контроллер включенный по BUCK схеме, который может регулировать выходное напряженя от 0..12 В. Мощность 100W. При этом нижний предел должен быть полноценным нулём, а не 0.6 как большинство. Найти почему то не удалось, все контроллеры когда нога FB>0.6В всё равно выдают ненулевую скважность. Думаю МК уже программировать, но хочется обойтись без жертв. Спасибо.
Microwatt
сообщение Aug 14 2011, 22:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, кроме жертв из-под МК ничего тут не получится... Да и с просто с апнотом контроллера.
Тут нужна нетиповая топология ОС и просто так понижающий стабилизатор не сработает.
domowoj
сообщение Aug 15 2011, 02:15
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Или вот вариант
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16195
И на камнях растут деревья!
сообщение Aug 15 2011, 03:49
Пользователь №: 45 710
Нет ничего проще — надо включить нагрузку в диагональ моста.
Для этого подойдёт соответствующий сдвоенный понижающий контроллер, например, LTC3857 (LTC3858) — первый канал надо включить инвертором, т.е. его выход подключить к земле прибора и накачивать относительно неё достаточный минус, например –5 В, а выход второго канала относительно приборной земли при этом будет честным биполярным источником (ну, или однополярным, если угодно).
Стабилизаторы в сдвоенных контроллерах работают в противофазе, так что требования к конденсаторам и помехи минимальны.
Однако, если планируется создать регулируемые 12 В из т.н. "выхода +12 В" какого-либо стандартного БП, то сразу отговариваю от этой затеи — нет там никогда гарантированных 12 В. Для этой цели нужна связка понижающего и повышающего стабилизатора, например, LTC3859 — он может накачать регулируемые 0...12 В, например, из 5 В. Кстати, он всего на доллар дороже, чем LTC3857... sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
