Почему IAR оптимизирует код для регистров ?, IAR 5.51 для AVR + ATmega168PA |
Aug 15 2011, 07:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
У меня из-за этого Watchdog не конфигурируется.
Настройки оптимизации по-максимуму:
Это же не должно влиять. Ведь IAR же не должен оптимизировать работу с регистрами ввода-вывода. Они же объявлены как __io.
Aug 15 2011, 11:31
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(zltigo @ Aug 15 2011, 15:20)  Вы меня очень огорчили своим "советом"  . А какие еще варианты? По хорошему IAR должен сам отключать такую оптимизацию для регистров (объявлены с квалификатором __io), но он не настолько умный и не учитывает временные требования. Так что только руками...
Aug 16 2011, 08:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (WHALE @ Aug 15 2011, 21:36)  При всем этом IAR молча съедает выражения типа a==b; Разумеется НЕТ. Просто Вы зачем-то этот или вообще все warnings отключили расставляя галочки  . QUOTE (arttab @ Aug 16 2011, 03:09)  IAR4. положил он на прагму #pragma optimize=none Совершенно не верю. Игнорируется только установки более высоких уровней оптимизации, нежели в командной строке. А вообще-то было нужно просто чисто конкретно: #pragma optimize=тo_cse
Aug 16 2011, 09:31
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Цитата(IgorKossak @ Aug 16 2011, 12:46)  Там ещё и ремарки есть. Тоже, небось, отключены. Точно!Ремарки, были отключены.Включил,и сразу появилось Warning[Pe174]: expression has no effect . Спасибо! Но одновременно появилось еще 6 Remark[Pe001]: last line of file ends without a newline на последнюю строчку в всех моих хидерах. Смысла этой ремарки я не понял..
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Aug 16 2011, 11:58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (WHALE @ Aug 16 2011, 12:44)  Че за хрень? Таже, что раньше. Это сообщение выдается один раз. Посему выдавалось на включаемые файлы. Там убрали - вылезло на тех, куда включали. Вообще-то вменяемые программерские редакторы файлы без пустой строки не создают, без отдельного на то приказа. Что за редактор-то? Возможно наткнетесь еще на ругань на UNIX формат без CR. Это тогда давить в понкретных файлах прагмами.
