> KEIL ARM MDK 4.х и взаимодействие Assembler и С., Как узнать в С коде размер секции данных, созданной ассемблером?
KnightIgor
сообщение Aug 16 2011, 17:14
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Привет коллегам.
Имеется ARM MDK 4.х от KEIL. В различных ассемблерных файлах одного проекта происходит вызов макро, которое размещает в предопределенной секции кода некоторое слово (адрес процедуры):
MACRO
DEFINE_MAIN_ENTRY $USER_MAIN
AREA DSP_MAIN_TABLE ; "open" section
EXTERN $USER_MAIN
DCD $USER_MAIN ; allocate a word
MEND
В главном модуле идет один раз объявление:
AREA DSP_MAIN_TABLE, DATA, READONLY
EXPORT DSP_MAIN_TABLE
А по проекту раскиданы:
DEFINE_MAIN_ENTRY PROC1
DEFINE_MAIN_ENTRY PROC2
и т.д.
В итоге после компиляции и сборки появляется таблица в секции с именем DSP_MAIN_TABLE, причем количество элементов в таблице (размер) определяется количеством вызовов макро. Начальный адрес таблицы есть само имя секции DSP_MAIN_TABLE. В С коде конструкцией вроде extern void * DSP_MAIN_TABLE можно заполучить адрес таблицы в памяти. Внимание - вопрос: как в С коде узнать еще, какой размер имеет таблица, то есть, каков размер секции?
scifi
сообщение Aug 16 2011, 19:33
Пользователь №: 25 136
Вот тут сказано, что линкер определяет символы в том числе для размера каждой секции (mysection$$Length). Но вот можно ли до них добраться из сишного кода - вопрос.
KnightIgor
сообщение Aug 17 2011, 09:02
Из: Германия
Спасибо за ссылку - помогло! Правда, обнаружил интересную особенность этих самых символов: чтобы получить значение нужно использовать как бы адрес переменной. Пример:
1). Объявление (как и указано в доке):
extern unsigned int DSP_MAIN_TABLE$$Length;
2). Использование значения длины:
unsigned int len;
len = (unsigned int)&DSP_MAIN_TABLE$$Length;
То же касается и других символов как xxx$$Base и xxx$$Limit: надо рассматривать их как переменные, адрес которых в памяти (через &) и есть собственно адрес секции и адрес первого байта за ней.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Aug 17 2011, 09:04
scifi
сообщение Aug 17 2011, 10:07
Что как бы логично, потому что Base и Limit - суть адреса. Ну а Length сделали аналогично. Тоже логично, ведь роль линкера при сборке сишного (и иного) кода - подстановка адресов.
KnightIgor
сообщение Aug 17 2011, 12:13
Из: Германия
Может и логично, но совершенно сбивает с толку *.MAP файл, где (для моего случая) такая запись есть:
DSP_MAIN_TABLE$$Length 0x00000008 Number 0 anon$$obj.o ABSOLUTE
Пойди догадайся, что чтобы получить эти 0x00000008 в программу на С надо написать &DSP_MAIN_TABLE$$Length! В доке и намека нет. Я долго удивлялся, что за фигня под отладчиком показывается, и лишь чисто случайно и методом тыка наткнулся на &.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
