> Выбор цвета маски
vpcb
сообщение Aug 17 2011, 08:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 58 209
Уважаемые заказчики!
Интересуют ваши предпочтения по цвету паяльной маски: зеленый, синий, красный или черный?
При условии,что цена плат от этого не увеличится.
Высказывайте, пожалуйста, свои мнения.
Nixon
сообщение Aug 17 2011, 09:44
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Белый, с черной шелкографией
Вам помочь или не мешать?
U880
сообщение Aug 18 2011, 10:28
Пользователь №: 3 904
красный с белой шелкографией!!!!
как на картинке
one_eight_seven
сообщение Aug 18 2011, 10:47
Пользователь №: 40 664
заказываю черные и зеленые.
Microwatt
сообщение Aug 18 2011, 12:52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Только тоска зеленая. Иногда изготовитель сам какую-нибудь вляпает, синюю, например.
На работоспособность платы это не влияет.
За исключением обоснованных случаев, вроде белой при светодиодах или надписей на панели. Тогда оговаривается при заказе.
Schulz_K
сообщение Aug 22 2011, 11:22
Пользователь №: 57 515
Если платы делаются в Украине, то лучше заказывать стандартный - зеленый. Смысл в том, что если на заказанном цвете делается мало плат, то будут дольше делать т.к. сливать зеленую маску, отмывать оборудование и заливать другую никто ради 100 шт. плат не будет - будут ждать, пока накопится много заказов, или как тут писали
- это именно из-за того, что кто то очень хотел синюю - вот до полного израсходования все платы пошли синие.
А еще, как на мое мнение, то у монтажников при ручном монтаже, глядя например на красные платы будут больше уставать глаза - а отсюда ошибки в работе.
Ну и конечно: табло и светофоры черные, светильники белые - тут цвет влияет на функциональность.
HARMHARM
сообщение Aug 22 2011, 20:30
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Согласен. Красный цвет утомляет. Оптимальные цвета - синий, зеленый. На черном хуже видны дорожки.
one_eight_seven
сообщение Aug 23 2011, 04:36
Черная маска не для того, чтобы на дорожки смотреть. Она, как и белая - необходима для некоторых устройствах.
andrewkrot
сообщение Aug 23 2011, 06:01
Пользователь №: 1 106
А нам одни паяльщики сказали, что с синей маской паять больше не будут, т.к. проблемы при монтаже микросхем с шагом меньше 0,5 мм... wacko.gif Производитель плат один и тот же, одинаковые платы с синей и зеленой маской. Там где зеленая - проблем нет. Так что перед тем тем как цвет менять, проконсультируйтесь с теми, кто эти платы будет паять. Такая вот история.
U880
сообщение Aug 23 2011, 16:09
паяльщики паяльником 220v 40 Watts ?
andrewkrot
сообщение Aug 23 2011, 17:16
Да нет, профессиональный автоматический монтаж. Правда, после таких заявлений... Но на полном серьезе утверждали, что дефектов пайки на синих платах гораздо больше бывает, и с ними долго приходится возиться после выходного контроля. Я бы понял причину, если бы платы изготавливались на разных производствах. А так как они производились на одном заводе, то ума не приложу какая там может быть разница между ними. В общем, пришлось новую партию обратно зеленкой красить. Однако, эти же синие платы альтоника паяла и никаких проблем не возникало. Видимо все-таки дело в профессионализме или в оборудовании. Учитывая такой вот опыт, все-таки стоит спросить паяльников как они дружат с синим цветом, IMHO.
one_eight_seven
сообщение Aug 23 2011, 19:22
Мне один раз плата пришла, в которой via была просверлена и металлизирована в примерно 0,5мм от своих кошерных координат, в итоге, она замкнула питание на землю (слава кришне других цепей не задела), и именно эти платы были первые с черной маской, которые мы заказали. Хотя производство то же самое что и до такого случая, и позже. Поэтому, может быть проблема с пайкой не в том была, что синяя маска кривая, а в том что именно синюю именно в этот раз криво положили.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Aug 23 2011, 19:22
U880
сообщение Aug 24 2011, 02:09
если не секрет кто производитель сего чуда - в России или китайцы
one_eight_seven
сообщение Aug 24 2011, 06:44
В России. Название приводить не хочу, поскольку это был единичный случай.
Microwatt
сообщение Aug 24 2011, 07:00
Из: Запорожье
Да совершенно ни при чем тут цвет маски к совпадению дырок и паяемости. Брак могут сделать при любом цвете.
Это как диктант писать зелеными, черными или красными чернилами.
ZZmey
сообщение Aug 26 2011, 10:54
Сообщение #16
Пользователь №: 13 804
Применительно к автоматизированному монтажу, есть такой нюанс - для плат с черной и белой маской довольно трудно писать программы для автоматической оптической инспекции, т.к. крайне плохо различима топология платы, по которой происходит сшивка кадров изображения изделия (говорю только за тот тип АОИ, с которым работаю).
PCBtech
сообщение Aug 28 2011, 18:24
Сообщение #17
Пользователь №: 1 623
Интересная информация. А что за тип АОИ?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
ZZmey
сообщение Aug 29 2011, 04:52
Сообщение #18
Flex Ultra. Это касается плат без шелкографии. По качественной шелкографии можно нормально привязаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
