> Проблема с AVR DRAGON, Wrong CPU was detected. It is non ATmega 16A device. (Found device Unk
i.cf
сообщение Aug 18 2011, 08:55
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 52 034
Купил AVR DRAGON.
Установил AVR Studio 5.0 - отладчик определился, студия обновила прошивку.
Сгенерированный IAR-ом hex-файл заливает без проблем, все работает.
При попытке приконнектится DRAGON-ом из IAR пишет:
Wrong CPU was detected. It is non ATmega 16A device. (Found device Unknown, id: 0xB800 0001).
Версия IAR 5.51.1.
Пробовал копировать ему обновления (до 5.51.6) - при запуске выдает ошибку dll jtagicemkII.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал i.cf - Aug 18 2011, 08:56
ILYAUL
сообщение Aug 18 2011, 10:05
Пользователь №: 33 339
Было тут где-то на сайте , проблема с DRAGON, после его upgrade студией 5. Насколько помню , после этого его не брали 4.XX студии и не могли прошить , возможно что оттуда и Ваши корни растут. Чем дело закончилось не знаю - поищите. IAR - тоже , возможно , не понимает прошивку DRAGON как и студии.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
i.cf
сообщение Aug 18 2011, 13:02
Спасибо за идею!
Указанную тему к сожалению не нашел.
Скачал AVR Studio 4.13.528, из папки C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrDragon запустил AVRDragonUpgrade.exe.
Версия прошивки в AVR Studio определяется следующая:
Master Firmware Version 1.1
Master Firmware Version 1.9
Hardware Version 17
При помощи AVR Studio шьется нормально.
IAR по прежнему не хочет работать, но id написал другой (какой именно не записал).
Обновил новой 5й студией. Стало:
Master Firmware Version 7.14
Hardware Version 17
IAR снова вернул старый id (0xB800 0001).
Поставил AVR Studio AVR Studio 4.18 (build 684):
Hardware Version 17
IAR не работает, возвращает id 0xB800 0001.
Может проблема в IAR-е?
ILYAUL
сообщение Aug 18 2011, 16:06
А с ней работает?
Закон Мерфи:
zeonix0
сообщение Aug 19 2011, 08:57
Пользователь №: 66 777
если не секрет, по какой цене купили? Доставка по россии есть не в курсе?
GDI
сообщение Aug 19 2011, 09:17
Пользователь №: 5 008
По SPI к МК подключаетесь? А какая частота задана для клока в Драконе и на какой частоте МК работает (если он новый и ни разу не программировался, то должен работать от 1МГц). Частота клока в программаторе должна быть в 4 (или более) раз ниже частоты тактирования МК.
ROC
сообщение Aug 19 2011, 18:15
Пользователь №: 1 125
в 2008 году, в efo.ru, за $49, самовывоз.
Если не путаю.
Таки не путаю...Только год - 2007, меньше 1300 руб...
Если хотите, можете покормить успешных манагеров в ЧИПиДИП - 4890,00 руб.
WBR,
ROC.
i.cf
сообщение Aug 20 2011, 09:51
Цитата(ILYAUL @ Aug 18 2011, 19:06) *
А с ней работает?
Да, работает.
Покупался на Украине, Харьков. Куплен втридорого в космодроме (ссылка) т.к. нужно было срочно доделать проект. В итоге не помог...
Подключаюсь по SPI. Я при помощи него, через AVR studuo, успешно заливаю hex файл сгенерированный IAR-ом. МК работает от внутреннего генератора 8МГц. На AVR studuo ставил до 2 МГц - все нормально прошивало (вроде как и должно быть - 1/4 от частоты). А вот непосредственно из IAR приконнектится не могу. Частоты ставил разные, результат один и тот же.
ILYAUL
сообщение Aug 20 2011, 10:43
Если Dragon работает со STUDIO , то это не DRAGON виноват , а у IAR есть "дрова" под DRAGON.
Закон Мерфи:
i.cf
сообщение Aug 20 2011, 14:07
Пробовал делать как сказано на сайте IAR:
Choose JTAGICEMKII as debugger driver.
Add '--drv_dragon' in 'Extra options' for the 'Debugger'.
Не помогло.
Тут написано, что начиная с версии 5.11 IAR поддерживает DRAGON.
Экспериментировал с версиями 5.51 и 5.30.
В инете не нашел в описаниях счастливых пользователей РАБОТАЮЩИХ драконов про необходимость установки дров. Например тут все выглядит совсем просто:
Запускаем IAR. В опциях проекта меняем отладчик на Dragon (Project->Options->Debugger, устанавливаем Dragon). Подключаем дракона к плате, подаем питание. Теперь выбираем в меню Dragon->Fuse Handler. Устанавливаем те фьюзы, которые нам нравятся, разрешаем debugWire (фьюз DWEN).
У меня же при вызове Dragon->Fuse Handler IAR начинает ругаться.
Сообщение отредактировал i.cf - Aug 20 2011, 14:11
GDI
сообщение Aug 22 2011, 07:57
Внутренний генератор работает на 8МГц, но, по-умолчанию, там включен делитель на 8, так что новый МК тактируется от 1МГц. Я бы предложил для проверки прошить фьюзы через АВР-Студио, чтобы заветси камень на 8МГц, т.е. отключить тот делитель, а потом попробовать поработать с ним из ИАРа. А еще, можно осциллографом проверить таки частоту SCK которую подает студия и сравнить с тем что дает ИАР.
i.cf
сообщение Aug 22 2011, 11:25
Именно так и делал.
Завтра буду на работе - попробую. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
