> SAM-BA не видит \usb\ARM0
Паяльщик
сообщение Aug 18 2011, 21:16
Пользователь №: 60 608
Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрал я Mtlink (камень там SAM7S64) и собственно встал вопрос о его прошивке.
Сначала кидаю +3,3В на ERASE, подаю питание, жду, отключаю. Далее, подаю на TST те же 3,3В жду(как и сказанно ~10 сек.), отключаю. При следующем подключении винда определяет VID и PID устройства : USB\VID_03EB&PID_6124, при этом обзывает его "Неопознанное устройство".
запускаю самбу(вер. 2.10), но в окошке выбора платы нет устройства \usb\ARM0. Вбиваю вручную - посылает подальше, аля Failed to open connection.
Где - то нагуглил подправленный драйвер под мою винду(Win 7 максимальная х64 сначала не хотела ставить его), поставил. После этого девайс начал определяться как "Виртуальный COM порт AT91SAM". В самбе появляется com3, пробую выбрать его - самба уходит в долгую медитацию, т.е. как процесс висит в системе, а признаков жизни на подает.
Проверял PA0-PA2 - висят в воздухе, кварц на 18,432МГц заводится(т.е. ассистент грузится во флеш), плата от флюса помыта, кандеры по питанию пропаяны, сам чип тоже нормально пропаян, PLLRC тоже проверил. Изучил с десяток похожих тем на разных форумах, так и не извлек ответа на свой вопрос. Заранее спасибо.
prottoss
сообщение Aug 18 2011, 21:49
Пользователь №: 3 659
На каком РС запускаете SAM-BA? Если на AMD то как раз симптомы зависания описаны верно.
Попробуйте на INTEL - все должно заработать.
Паяльщик
сообщение Aug 18 2011, 22:04
Именно, и чипсет и проц AMD. Спасибо за ответ, попробую.
Паяльщик
сообщение Aug 19 2011, 15:23
На буке с интеловским чипсетом все чудесно заработало. Еще раз большое спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.02166 секунд с 7
