> АЦП в ATmega16
Rash
сообщение Nov 1 2005, 14:39
Пользователь №: 8 231
Всем здрасте, после долгих испытаний и поисков пришел к выводу о такой схеме включения для внутреннего АЦП меги. Что правильно, а что нет, кто что подскажет?
P.S. не смог выложить картинку, поэтому прикрепляю файл 9кб
beer_warrior
сообщение Nov 1 2005, 16:00
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Навскидку:
1.Стабилитрон на выходе ОУ явно лишний.
2.Если входной смгнал невелик, можно защититься и
двумя диодами (на + и на землю)
3.По каким причинам нельзя использовать внутренний PGA Меги?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Rash
сообщение Nov 1 2005, 16:06
Не понял вопроса, и что такое PGA
Pat
сообщение Nov 1 2005, 16:32
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Наверное имелось в виду PROGRAMMING GAIN AMPLIFIER.
Програмируемый усилитель по русски.
Но судя по вашей схеме, вам сигнал усиливать не надо.
А в чем собственно проблема?
Почему без операционника нельзя
Rash
сообщение Nov 2 2005, 09:58
Усиливать сигнал не надо. По началу всё было без операционика (ещё на AT90S8535) мерял мерял, потом решил измерять напряжение на 1,5В батареки и АЦП сгорел, поставил другой контролер всё тоже самое. Поетому и поставил ОУ как повторитель и всё в норме стало. У меня вопрос такой, стабилитрон на входе ОУ не зашунтирует сопротивление 1М на входе ОУ.
andrvisht
сообщение Nov 2 2005, 10:38
Пользователь №: 8 064
Если задача в ограничении выхода можно стабилитрон в обратную связь поставить. тот который у Вас на выходе например.
Если нужно вход защитить то для увеличения входного сопротивления лучьше диод катодом на + а анодом на сигнал.
А нужно большое входное ?
Rash
сообщение Nov 2 2005, 10:46
Нужно ограничение по выходу и по входу. Например прийдёт на вход (случайно при неправильном включении) 20В и всё сгорит. Как оптимальнее защитить ОУ (ОУ 5В rail-to-rail) и чтоб входное не было низким, не менее 100к
andrvisht
сообщение Nov 2 2005, 11:22
Ну тогда нужно поискать какой нибудь диод с малым током утечки. Но при большом выходном сопротивлении источника сигнала можно получить кучу проблем от шумов до смещения за счет утечки диода. Поэтому соответственно при однополярном питании нужен ОУ с регулировкой дрейфа.
prottoss
сообщение Nov 2 2005, 11:50
Пользователь №: 3 659
Обычно, перед АЦП ставится ОУ, напряжение питания которого равно напряжению питания АЦП, в вашем случае 5В. Тогда выходное напряжение ОУ не будет выходить из диапазона 0...5В и не нужны никакие ограничительные диоды после выхода ОУ. Если необходимо подавать на вход ОУ биполярное напряжение (т.е. как положительное, так и отрицательное) то надо делать смещение средней точки ОУ с помощью ИОН.
Возьмите даташит на любой известный АЦП - там в конце всегда есть стандартные схемы включения.
По поводу ограничения напряжения на входе ничего сказать не могу, это все разрабатывается из конкретных условий применения, и выходных характеристик источника сигнала.
Rash
сообщение Nov 2 2005, 12:52
Понятно, осталось ограничить входное напряжение, по нему какие есть варианты?
GeorgyBey
сообщение Nov 2 2005, 14:10
Пользователь №: 1 593
Операционник взять с полевиками на входе - тогда мегомы на входе не проблема.
Вход через 510К на +вход ОУ, этот же вход через 1М на землю и через 1М на +5В (Суммарное сопротивление для тока утечки около 250К)
Выход ОУ через 100 Ом (поближе к выводу выхода) на Мегу и через 240К (после 100 Ом) на -вход ОУ (сопротивления для входных токов должны быть равны), если где какая КЗ то 100 ом ограничат выходной ток.
Вход через 510К задавит короткие импульсные помехи и не погубит внутренние защитные диоды. Для спокойного сна можно включить встречно-параллельно два диода между ножками входов ОУ - напряжение сигнала МЕЖДУ выводами входа = Uвых/Кусиления без ОС - милливольты.
Если общий Кус. д.б. строго=1, то в обратную связь (ОС) не 250К, а 510К и 510К на землю - входные 510К в сочетании с мегомами на плюс и землю ослабит входной сигнал в 2 раза.
На "нет" и "нах" :)
Rash
сообщение Nov 2 2005, 14:48
А можно это всё нарисовать, пожалуста, а то я не всё понял особено
Если общий Кус. д.б. строго=1, то в обратную связь (ОС) не 250К, а 510К и 510К на землю - входные 510К в сочетании с мегомами на плюс и землю ослабит входной сигнал в 2 раза. Кос=1, Uвх чтоб держал до 60В. со стабилитроном я понял что делов не будет.
Runner
сообщение Nov 2 2005, 17:52
Пользователь №: 6 117
При комнатной температуре стабилитрон не зашунтирует 1 Мeg.
У Вас защита atmeg'и немного неправильная - должно быть:
внешний мир (пусть узел A0) с подключенной первой ногой резистора R1(~1k..5k)-> сам R1 ->узел(A1) к которому подключены: катод стабилитрона D1 (анод на землю), вторая нога резистора R1, вывод PA0/ADC0. Это стандартная и самая простая защитая от перенапряжений. Если есть сомнения в номинале стабилитрона (5.1В +- 10% -> до 5.6В пробивного) можно добавить диод Шотки (D2) c анодом на А1 и катодом на питании атмеги. (Погрешность в последем случае составит ток утечки D2 * R1.) Тогда операционник можно будет убрать. Все равно при Вашей схеме включения он часть выбросов сливает через свои ESD структуры.
Stanislav
сообщение Nov 2 2005, 17:57
Пользователь №: 4 987
Rash
сообщение Nov 3 2005, 07:43
Воплотил входную часть, то что советовал, GeorgyBey Промоделировал в MultiSim вроде работает (с выходной так и неразобрался). Рисунок прикрепил. Кто что ещё может подсказать?
Rash
сообщение Nov 3 2005, 14:04
Сообщение #16
Как сделать смещение средней точки ОУ с помощью ИОН? Очень надо.
Rash
сообщение Nov 3 2005, 16:10
Сообщение #17
Изменилось задание надо мерять напряжение +/- 60В как это реолизовать на АЦП mega16 оно однополярное. Прилагаю файл делителя (резисторы делителя выбираются мультиплекором) и ОУ с 2-х полярным питанием как реализоват это преоьразование? ИОН есть.
Rash
сообщение Nov 3 2005, 16:15
Сообщение #18
ИЗвиняюсь ошибка в схеме, вставил новую
prottoss
сообщение Nov 3 2005, 17:22
Сообщение #19
Вот даташит на однополярный АЦП AD7450. Там очень много примеров включения для разных полярностей. Думаю, поможет.
Laksus
сообщение Nov 3 2005, 21:29
Сообщение #20
Пользователь №: 5 069
А был ли между источником сигнала и выводом микроконтроллера резистор.
Очень сомневаюсь, что при включении резистора 100...500кОм можно так легко спалить контроллер. Там же диоды стоят внутри. Ну в крайнем случае
продублировать: (источник сигнала - резистор - пара диодов - резистор - вход микроконтроллера), резиторы по 100...500кОм. А повторитель на операционнике, по моему, лишний.
Александр 2005 11 03
QuadMan
сообщение Nov 30 2005, 11:29
Сообщение #21
Пользователь №: 10 069
Вопрос новичка по АЦП: можно ли подключить к АЦП только два канала на PA0 и PA1, а остальными ногами PA управлять отдельно? Что для этого нужно сделать?
Rash
сообщение Nov 30 2005, 11:41
Сообщение #22
можно, но не нужно. Главное во время преобразования АЦП не трогать порт c АЦП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
