> Ключ по питанию с низковольтным управлением
aktech
сообщение Aug 22 2011, 15:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 699
Подскажите, как лучше реализовать ключ для управления питанием 1.1- 1.3 вольта на ток до 0.5 А? Падение требуется не более 50 мВ. Задача - отключение повышающего преобразователя от NiMH АКБ (1 элемент). Известные полевички для нормального открытия требуют -2-2.5 В (IRLML6402 и аналогичные). На биполярном будет либо много падать, либо в базу ток надо несколько мА, что недопустимо для устройства с автономным питанием. Идеально - поставить герконовое реле - но нет места для него.
domowoj
сообщение Aug 22 2011, 15:13
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Так и выключайте повышающий преобразователь
И на камнях растут деревья!
aktech
сообщение Aug 22 2011, 15:38
Из: Ростов-на-Дону
Да, но его нужно именно отключить от АКБ, поскольку при подключении внешней зарядки в некоторые моменты (АКБ испорчен или отсутствует) напряжение от зарядного устройства на входе преобразователя может превышать максимально допустимое, что приводит к его выгоранию (
domowoj
сообщение Aug 22 2011, 16:40
Из: г.Новосибирск
А что за преобразователь такой хлипкий.
GetSmart
сообщение Aug 22 2011, 17:47
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Обмотка герконового реле разве ничего не потребляет? Скорее намного больше биполяра.
aktech
сообщение Aug 22 2011, 18:26
Из: Ростов-на-Дону
TPS61010
А что мешает использовать НЗ контакты?
DS
сообщение Aug 22 2011, 18:32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А еще есть бистабильные реле, которые переключаются импульсом. В корпусе площадью с dip-14. Меня как раз на этом форуме добрый человек навел на такое реле для отключения АКБ при критическом разряде, и ничего не потребляющее при нормальной работе.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
aktech
сообщение Aug 22 2011, 19:17
Из: Ростов-на-Дону
А маленькие бывают? А то dip14 пол-платы занимает...
DS
сообщение Aug 22 2011, 19:26
Не знаю, меня такое устроило, тем более у меня АКБ была 10 АЧ, поэтому еще и допустимый ток через контакты был важен. Но вряд ли есть сильно меньше. Можно еще поискать экзотику типа MEMS переключателей, но у них, наверное, цена дикая.
domowoj
сообщение Aug 23 2011, 01:25
Из: г.Новосибирск
Не проще ли ограничить напряжение заряда
на уровне 3,3В
dinam
сообщение Aug 23 2011, 03:48
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
А может вообще перейти на другую микросхему с большим диапазоном входных напряжений , ну например на вот такого производителя ? cool.gif
Alexashka
сообщение Aug 23 2011, 04:56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
на уровне 3,3В
Согласен, наверно проще поставить ограничитель, какойнить TVS. А вообще с зарядки не должно идти более 1,5В для зарядки одного NiMH, больше ему не надо.
domowoj
сообщение Aug 23 2011, 13:36
Из: г.Новосибирск
Вообще-то для зарядки NiMH нужен ток,
А еще лучше - вместо ограничителя впихнуть "умную" зарядку,
(не забывайте об эффекте памяти)
Alexashka
сообщение Aug 23 2011, 18:35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну дык, а ток помноженный на сопротивление даст напряжение. Если сопротивление нагрузки большое (аккум не подключен, других потребителей нет), то напряжение подскочит. Зарядка должна ограничивать это напряжение, чтобы не гнать большой ток через уже заряженный аккум.
А эффект памяти вообще не связан с работой зарядки, это свойство химической системы аккума. Просто надо иногда как следует разряжать аккум и все будет впоряде sm.gif
SNGNL
сообщение Aug 23 2011, 20:27
Пользователь №: 39 922
Вот и поищите НЗ (depletion-mode) полевичок.
domowoj
сообщение Aug 24 2011, 05:22
Сообщение #16
Из: г.Новосибирск
В обязанности интеллектуальной зарядки и входит анализ напряжения на аккумуляторе, как до зарядки, так и во время ее
Умная зарядка должна при каждой зарядке предварительно разряжать аккумулятор до минимального напряжения с последующим зарядом.
Alexashka
сообщение Aug 24 2011, 08:23
Сообщение #17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Для первого и второго требования большого ума от зарядки не требуется sm.gif достаточно стабилизатора напряжения (он же ограничитель) + стабилизатор тока.
А вот второе нигде не встречал, но было бы не плохо наверно. Только не при каждой зарядке, а через определенное кол-во циклов подзарядки, или по желанию пользователя. А то всунешь почти полностью заряженный аккум, чтобы только подзарядить его, а зарядка тебе скажет- гуляй вася, придешь завтра в этоже время biggrin.gif . И кому такое понравится?
MiklPolikov
сообщение Aug 24 2011, 14:03
Сообщение #18
Пользователь №: 24 702
На выходе преобразователя 3.3В Этого достаточно что бы открывать полевик.
Сделайте коммутотор из двух параллельно включонных транзисторов. Один биполярный, открывается первым . потом, когда преобразователь заводится и на выходе появляется 3.3в,
этим напряжением открывается полевик . Биполярный NPN , полевик N. Оба стоят внизу, и коммутируют землю.
Ток для открывания биполярного перестаёт течь, после того как открылся полевик.
А ещё можно не ОТкрывать, а ЗАкрывать P-канальный полевик большим напряжением, тем которое может сжечь микросхему.
А ещё можно поставить супрессор, который будет срезать выбросы напряжения. Предварительно проверив не греется ли он.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
