Разработан аналог Altera USB-Blaster, на SiLabs C8051F32x |
Nov 1 2005, 21:48
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Как ваш usb blaster опознается системой? Если Quartus принимает его за своего, то это круто. В противном случае не известно что он умеет? Какой у вас для этого используется софт? Что не понятно со stratix, jtag он и в африке jtag,остальные режимы- всего лишь опция. Так что, если это аналог, то он обязан работать с любой микросхемой, даже с proasic от actelя (я к нему при отладке цепляюсь через bbmv). В большей степени интересно узнать на каком уровне он является аналогом. PS: А в общем направление перспективное, я тоже думаю над созданием аналога, только путем реализации ft245+logic внутрях плис. Дело тонкое, пока нахожусь на уровне составления ф. схемы по драйверу на ftdi. По поводу цены - я больше сторонник открытых архитектур  .
Nov 2 2005, 11:18
Пользователь №: 5 644
Цитата(vetal @ Nov 2 2005, 00:48) Как ваш usb blaster опознается системой? Если Quartus принимает его за своего, то это круто. В противном случае не известно что он умеет? Распознается и Windows XP и Quartus как Altera USB-Blaster . Должен уметь все, что умеет Altera USB-Blaster. Да вот только возможны ошибки в firmware контроллера C8051F320, а также неполное понимание протокола обмена между FT245BM и EPM7064. Как я уже писал выше, сейчас идет отладка устройства. Если думать о производстве, то необходимо протестировать нормальную работу устройства с основными и перспективными семействами CPLD и FPGA фирмы Altera. Если же использовать данное устройство только в собственных разработках, то нет необходимости в широкомасштабном тестировании. Цитата(vetal @ Nov 2 2005, 00:48) Какой у вас для этого используется софт? Firmware микроконтроллера эмулирует работу FT245BM и EPM7064. То есть Windows и Quartus "видят" мое устройство как USB контроллер VID и PID для которого совпадает с Altera USB-Blaster. Далее, firmware микроконтроллера преобразует формуляры, выдаваемые Quartus-ом в команды JTAG. Цитата(vetal @ Nov 2 2005, 00:48) Что не понятно со stratix, jtag он и в африке jtag,остальные режимы- всего лишь опция. Так что, если это аналог, то он обязан работать с любой микросхемой, даже с proasic от actelя (я к нему при отладке цепляюсь через bbmv). В большей степени интересно узнать на каком уровне он является аналогом. Вы правы. ОБЯЗАН работать! Вот над этим я сейчас и работаю (сорри за каламбур). Цитата(vetal @ Nov 2 2005, 00:48) PS: А в общем направление перспективное, я тоже думаю над созданием аналога, только путем реализации ft245+logic внутрях плис. Дело тонкое, пока нахожусь на уровне составления ф. схемы по драйверу на ftdi. Есть два направления. Первое - изготовление загрузочного кабеля, аналога Altera USB-Blaster. И здесь вполне возможно, чтобы это был близкий по элементной базе аналог. Понятно, что содержимое EPM7064 будет свое, отличное от разработанного Altera. Но даже в этом случае хотелось бы, чтобы число компонентов было меньше (технологичнее для мелкосерийного производства), чтобы компоненты были современные, легко "доставаемые" и недорогие. Второе направление - это встраивание загрузочного кабеля в разрабатываемый модуль. То есть, на самом деле кабеля нет. На лицевой панели модуля есть разъем USB, а на самом модуле контроллер, выполняющий функции Altera USB-Blaster, начальной загрузки FPGA и DSP процессоров и т.д. и т.п. Цитата(vetal @ Nov 2 2005, 00:48) По поводу цены - я больше сторонник открытых архитектур  . Не все сразу. Нужно как-то компенсировать собственные затраты на разработку и затраты фирмы.
Nov 2 2005, 12:22
Цитата(Uree @ Nov 2 2005, 15:03) На мой взгляд аторое направление приемлимо только для единичных изделий - настолько дорогих, чтобы стоимость программатора/отладчика ВСТРОЕННОГО в устройство была просто незаметной. Фирма, на которую я работаю, только такие изделия и производит. Цитата(Uree @ Nov 2 2005, 15:03) Иначе непонятно: встраивая такую схему мы усложняем и удоражаем устройство, сделаем удобным его для РАЗРАБОТЧИКА/НАЛАДЧИКА, но совершенно непонятно за что покупатель в этом случае платит. Вы правильно подметили, именно для удобства РАЗРАБОТЧИКА/НАЛАДЧИКА (скорости отладки и обновления firmware) все и делается. Важнее всего краткие сроки разработки и легкость сопровождения.
Nov 2 2005, 12:56
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Konst_777 @ Nov 1 2005, 19:22) Я разработал аналог Altera USB-Blaster на контроллере C8051F320 фирмы SiLabs. ... Пункты опроса " от 15 до 50 EURO", " до 15" и " более 100 EURO" добавлены кем-то. Не мной! При цене менее 50 EURO нецелесообразно производство, точно знаю. При цене более 100 EURO нецелесообразна покупка, я так думаю. А если представить, что есть стартовый набор для микроконтроллера 78к ценой 30 Евро (Flash-микроконтроллер + USB, см фото. Если нужны материалы - вышлю)? А к нему Ваш софт на 15 Евро? Может так проще при малых партиях? Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Nov 2 2005, 15:14
Цитата(iosifk @ Nov 2 2005, 15:56) А если представить, что есть стартовый набор для микроконтроллера 78к ценой 30 Евро (Flash-микроконтроллер + USB, см фото. Если нужны материалы - вышлю)? А к нему Ваш софт на 15 Евро? Может так проще при малых партиях? Удачи! Большое спасибо за Ваше предложение. Я обязательно его проанализирую. Но на будущее. В ближайшее время мне нужно разобраться с процессорами TigerSHARC, BlackFin и AT91SAM7S. Так что, на NEC сейчас просто нет ни сил, ни времени.
Nov 3 2005, 13:28
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Как же народ считает или не умеет считать? В ответах опроса детский сад или желание получить на халяву. За разработчика обидно, честное слово! Цена одной только C8051F320 в диапазоне от $9 до $14, а еще платка, рассыпуха, разъемы и пр. Начальные затраты на небольшую платку в небольшом количестве около $100. Идея, разработка, реализация, просто работа: итого дешевле $50 за изделие автору просто будет не выгодно реализовывать. К участникам опроса: не лепите не думая, пожалуйста, уважайте коллегу, иначе от таких опросов не будет никакого толку. Поддерживаю такую форму определения стоимости своего изделия, сам беру на вооружение. У кого же, как не у коллег еще спрашивать Выбрал $80, готов купить, помочь тестировать и пр.
Nov 3 2005, 14:21
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Цитата(one_man_show @ Nov 3 2005, 16:28) Как же народ считает или не умеет считать? В ответах опроса детский сад или желание получить на халяву. За разработчика обидно, честное слово! Цена одной только C8051F320 в диапазоне от $9 до $14, а еще платка, рассыпуха, разъемы и пр. Начальные затраты на небольшую платку в небольшом количестве около $100. Идея, разработка, реализация, просто работа: итого дешевле $50 за изделие автору просто будет не выгодно реализовывать. К участникам опроса: не лепите не думая, пожалуйста, уважайте коллегу, иначе от таких опросов не будет никакого толку. Поддерживаю такую форму определения стоимости своего изделия, сам беру на вооружение. У кого же, как не у коллег еще спрашивать Выбрал $80, готов купить, помочь тестировать и пр.  Эта точка зрения тоже верная, но есть и другая ! Если девайс будет стоить болеее 15, я буду пользоваться LPT. 15 впринципе цена отличная для двух сторон 5 FDI + 3 EPM + 2 рассыпуха + 1-2 плата (корпус нах не нужен ). Так что вот вам и расчет, так можно в сехему и TI6000 заложить токо из-за того что разработчик только сним и умет работать и девайсы продавать по 300$ который стоит 10, + не забывайте в какой мы с вами стране живем.
Nov 3 2005, 14:54
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Согласен с Вами, только Вы забыли помножить подсчитанную себестоимость хотя бы на 2, получим уже $30 (для мелких партий коэффициент явно больше). Если вспомнить в какой стране живем  (Вы правильно напомнили), то добавив еще и стоимость работ, получим явно более $50. Мы же говорим о СТОИМОСТИ предлагаемого к продаже изделия, а не о его себестоимости. Эта тема явно касается вопроса определения цены конечного изделия, мы, как разработчики и производители хорошо знаем стоимость компонентов, но всегда плохо определяем конечную стоимость изделия (это я по своему отрицательному опыту, это только мое субъективное мнение). Уважаемый MALLOY2 автоматом, как разработчик допустил ошибку в расчетах, учитывая только себестоимсоть, значит я не одинок в своем отрицательном опыте оценки стоимости
Nov 3 2005, 16:31
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Цитата Как же народ считает или не умеет считать? В ответах опроса детский сад или желание получить на халяву. За разработчика обидно, честное слово! Я не предполагал такую ворму восприятия. Мне usb-blaster интересен как продукт, который я смогу поставить на плате, и забыть о необходимости подключения внешнего программатора. Я проголосовал за 50-60, т.к. большей частью оплата изделий подобного рода ведется за счет личных денег начальника. Обижать я никого не хотел, тем более разработчиков. Если обидел, то прошу прощения.
Nov 26 2005, 06:01
Цитата(bav @ Nov 25 2005, 13:56)  Удачи! Делитесь новостями! Спасибо за доброе слово. Все новости в теме USB byte blaster.
Jan 13 2012, 11:52
Пользователь №: 53 561
Цитата(one_man_show @ Nov 3 2005, 16:28)  Как же народ считает или не умеет считать? В ответах опроса детский сад или желание получить на халяву. За разработчика обидно, честное слово! Цена одной только C8051F320 в диапазоне от $9 до $14, а еще платка, рассыпуха, разъемы и пр. Начальные затраты на небольшую платку в небольшом количестве около $100. Идея, разработка, реализация, просто работа: итого дешевле $50 за изделие автору просто будет не выгодно реализовывать. К участникам опроса: не лепите не думая, пожалуйста, уважайте коллегу, иначе от таких опросов не будет никакого толку. Поддерживаю такую форму определения стоимости своего изделия, сам беру на вооружение. У кого же, как не у коллег еще спрашивать Выбрал $80, готов купить, помочь тестировать и пр.  тема старая, но прочел только что. может тогда дешевле не было =) но сегодня братья наши меньшие - китайцы, в онлайн магазинах толкают такую штуку за $13.68 http://www.aliexpress.com/product-fm/47381...holesalers.html
Сообщение отредактировал stu - Jan 13 2012, 11:58
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
Jan 13 2012, 17:25
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Цитата(stu @ Jan 13 2012, 21:22)  тема старая, но прочел только что. может тогда дешевле не было =) но сегодня братья наши меньшие - китайцы, в онлайн магазинах толкают такую штуку за $13.68 http://www.aliexpress.com/product-fm/47381...holesalers.htmlЯ купил на eBay за $12,5. Можно поискать и взять дешевле: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...nkw=USB-blasterЦитата(SM @ Jan 14 2012, 02:40)  А самое главное, чем он лучше то остальных клонов, чтобы его покупать? Давнего, надежного и проверенного Terasic, или ЛДМСИС? Вроде еще ЭФО сами делали, если не путаю ничего. Эфо вроде как по $50 баксов продавала.
Россия это даже не страна. Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Jan 16 2012, 13:05
Цитата(des00 @ Jan 13 2012, 16:40)  самостоятельно сделать это цена одной FTDI + любого проца/малой плис %) кст, у марсоходцев есть "свой собственный" программатор. чем он отличается от подобных(даже если просто даташит на микруху открыть). Другим рассположением контактов на разъеме? =) и попутно вопрос не в тему: у меня не шьет их плата. говорит по TDO ответа нет. А терасик шьет. Кабели соответственно разные. Может кто встречался? как бы попробовать решить? Не меняя программатор))
Сообщение отредактировал stu - Jan 16 2012, 13:07
Jan 16 2012, 16:22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(ReAl @ Jan 16 2012, 22:48)  А они его уже допилили до работы из-под квартуса, в том числе с лог.анализатором и прочим? Он-то сделан совершенно не так, как альтеровский USB-Blaster. так как он сделан совершенно не так как альтеровский бластер, а просто ft2322h в режиме MPSSE JTAGa, допилить именно железяку до аппаратной совместимости с бластером и работы из под квартуса, пожалуй так просто не получится, а вот подменить библиотеку usbblstr32.dll (которая суть просто переименованная ftd2xx.dll) в \quartus\drivers\usb-blaster\ на свою, в которой функции FT_Read / Write будут вести себя немного по другому прикидываясь что работают с бластером, думаю вполне возможно.
Jan 16 2012, 22:20
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(_pv @ Jan 16 2012, 18:22)  а вот подменить библиотеку usbblstr32.dll (которая суть просто переименованная ftd2xx.dll) в \quartus\drivers\usb-blaster\ на свою, в которой функции FT_Read / Write будут вести себя немного по другому прикидываясь что работают с бластером, думаю вполне возможно. Разницу между FT245+EPM3064 и FT2232* я понимаю. Это и имел ввиду — допиливание не железки, а «комплекта». Путём снабжения нужным софтом (для AVR кто-то такой имитатор AVR JTAG для студии из FT2232 сделал). В таком виде, как марсоходовский рограмматор сейчас сделан - вполне применим с avreal для программирования AVR (о чём я с пол года назад там на сайте писал). Зря не выведена ещё какая-то ножка для сигнала SRST — можно было бы полноценно с openOCD и ARM применять.
Jan 17 2012, 05:25
Цитата(ReAl @ Jan 16 2012, 18:48)  А они его уже допилили до работы из-под квартуса, в том числе с лог.анализатором и прочим? Он-то сделан совершенно не так, как альтеровский USB-Blaster.
По нескольким предыдущим сообщениям — какой смысл в обсуждении сейчас цен, звучавших для программатора в 2005 году? 1)нэт 2)никто и не сравнивал с альтеровским. на других сайтах и даташите, на первый взгляд примерно, та же схема. 3)смысл: кто-то может искать программатор сегодня. наткнется на эту тему и узнает где лучше брать
Сообщение отредактировал stu - Jan 17 2012, 08:17
