> ecos изменение системного времени, ecos изменение системного времени для x86
Eug28
сообщение Aug 24 2011, 14:20
Из: Киров
Пользователь №: 40 876
Необходимо из под ecos менять текущее время в BIOSe, не могу найти при помощи какой функции это можно сделать.
Может кто сталкивался, помогите пожалуйста.
gosha
сообщение Sep 14 2011, 14:30
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
QUOTE (Eug28 @ Aug 24 2011, 18:20) *
Я бы предложил айти исходники драйвера RTC.
И посмотрел, на какие ф-ии он завешивается.
Команда: установить/считать дату из под Redboot
CODE
RedBoot_cmd("date",
            "Show/Set the time of day",
            "[YYYY/MM/DD HH:MM:SS]",
            do_time_date
static bool
verify(cyg_uint32 val, int min, int max, char *id)
    if (((int)val < min) || ((int)val > max)) {
        diag_printf("%s is out of range - must be [%d..%d]\n", id, min, max);
        return false;
    return true;
void
do_time_date(int argc, char *argv[])
    cyg_uint32 now = Cyg_WallClock::wallclock->get_current_time();
    cyg_uint32 year, month, mday, hour, minute, second;
    char *sp;
    bool ok = true;
    if (argc == 1) {
        // Just show the current time/date
        _simple_mkdate(now, &year, &month, &mday, &hour, &minute, &second);
        diag_printf("%04d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d\n",
                    year, month, mday, hour, minute, second);
    } else if (argc == 3) {
        sp = argv[1];
        if (!parse_num(sp, (unsigned long *)&year, &sp, "/") ||
            !parse_num(sp, (unsigned long *)&month, &sp, "/") ||
            !parse_num(sp, (unsigned long *)&mday, &sp, "/")) {
            ok = false;
        sp = argv[2];
        if (!parse_num(sp, (unsigned long *)&hour, &sp, ":") ||
            !parse_num(sp, (unsigned long *)&minute, &sp, ":") ||
            !parse_num(sp, (unsigned long *)&second, &sp, ":")) {
            ok = false;
        if (ok) {
            // Verify values make some sense, then set the hardware
            if (year < 100) year += 2000;
            ok = ok && verify(year, 1970, 2034, "year");
            ok = ok && verify(month, 1, 12, "month");
            ok = ok && verify(mday, 1, 31, "day");
            ok = ok && verify(hour, 0, 23, "hour");
            ok = ok && verify(minute, 0, 59, "minute");
            ok = ok && verify(second, 0, 59, "second");
            if (ok) {
                now = _simple_mktime(year, month, mday, hour, minute, second);
                Cyg_WallClock::wallclock->set_current_time(now);
    } else {
        ok = false;
    if (!ok) {
        diag_printf("usage: date [YYYY/MM/DD HH:MM:SS]\n");
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
