> Паразитная модуляция яркости луча ЭЛТ
kassij
сообщение Aug 27 2011, 14:03
Пользователь №: 66 886
Помогите разобраться с паразитной модуляцией яркости луча ЭЛТ.
Имеется высоковольтный стабилизатор для ЭЛТ, состоит из:
1 генератор 30 - 50 кГц,
2 повышающий трансформатор,
3 удвоитель напряжения + фильтр - выход 1.5 кВ,
4 умножитель напряжения на 6 + фильтр - выход 15 кВ,
5 выпрямитель + фильтр - выход 400В,
6 усилитель обратной связи, управляющий генератором.
Устройства 3, 4, 5 залиты компаундом. Стабилизаторы приходят в ремонт, в процессе чего компаунд удаляется. Но появляется проблема: в исходной конструкции компаунд неизвестной марки. Пробовали заливать виксинтом - получаем паразитную модуляцию яркости луча ЭЛТ: на картинке плывет яркость, особенно заметно на окружностях. Также пробовали высоковольтный компаунд фирмы Пента (Москва) ПК-78 (16 кВ\мм) - тот же эффект. Монтаж внутри компаунда объемный, стараемся не нарушать. В чем проблема - компаунд или наводки внутри заливки из-за нарушения в монтаже? Заранее спасибо.
НЕХ
сообщение Aug 27 2011, 14:26
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Диэлектрическая проницаемость у нового компаунда может быть выше.
это приводит к помехам на вход "усилителя обратной связи".
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
kassij
сообщение Aug 27 2011, 14:59
Родной компаунд неизвестной марки, темно-красного цвета, резиноподобный. Но с ним модуляции нет.
Спасибо. Намек понял. Посмотрю на вход "усилителя обратной связи".
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
