> Инициализация SD карты, Заваленый фронт у линии CMD
whiteTigr
сообщение Aug 30 2011, 06:32
Пользователь №: 66 407
Кристал: lpc2367
IDE: Keil
Разбираюсь потихоньку с SD-карточкой. Мне показался слишком заваленым сигнал CMD.
Конденсаторы на линии не стоят, есть только один подтяжечный резистр к 3.3В.
До этого такую же форму сигнала я видел на GPIO ногах. На FastIO все отлично.
Картинки с осцилографа во вложении.
Как можно перенастроить ножку с обычной GPIO На FASTIO? Что-то я весь даташит перелазил, но так и не понял как это можно сделать.
kovigor
сообщение Aug 30 2011, 08:28
Пользователь №: 56 295
В LPC214x было так:
SCS=0x00000003; //Use Fast GPIO mode for ports "0" and "1"
Как в вашем МК - не знаю. Но думаю, что так же.
Попробуйте уменьшить резистор подтяжки. но я подозреваю, что дело не в этом ...
Сообщение отредактировал kovigor - Aug 30 2011, 08:28
whiteTigr
сообщение Aug 30 2011, 09:40
Цитата(kovigor @ Aug 30 2011, 12:28) *
В LPC214x было так:
Такой же регистр нашелся. Правда, судя по осцилографу, он просто позволил обращаться к ногам через другие регистры. А эффекта я не заметил.
Сообщение отредактировал whiteTigr - Aug 30 2011, 09:42
whiteTigr
сообщение Aug 31 2011, 06:53
В каком направлении можно покопать по этой теме?
esaulenka
сообщение Sep 9 2011, 08:43
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Ну да, по моему разумению Fast GPIO - это обращение через другие регистры, сидящие на более быстрой шине. В итоге мы имеем меньшее время переключения. Фронты поменяться не должны, т.к. выходной каскад остался тот же.
Попробовать переключить ногу в GPIO и подрыгать ей - с карточкой и без.
Также, если Вы ещё не сделали, применить паяльник и спирт - проверить, нет ли замыканий (у нас как-то на одном опытном образце было замыкание на землю под корпусом держателя карты, в итоге работало всё только на низких скоростях) и нет ли луж из флюса.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
MiklPolikov
сообщение Sep 10 2011, 16:20
Пользователь №: 24 702
Судя по форме сигнала у Вас на линию работает выход с открытым коллектором. Т.е. когда на выходе должно быть 0, он подтягивает линию к земле.
А когда должна быть 1, выход просто закрывается, и линию к +3.3в подтягивает резистор. Поэтому напряжение на линии падает быстро а растёт медленно.
Если Вы свой подтягивающий резистор уменьшите в 2 раза, передний фронт станет в 2 раза короче.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:16
