> Еще глюк кейловского компилятора
777777
сообщение Aug 31 2011, 05:57
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
void ErrOptions()
    Reply.Stat = 15;
    SendReply();
void Options()
    if(Command.Data[i++] >= ZOND_SIZE)
        return ErrOptions();
error: #118: a void function may not return a value
На самом деле void function может возвращать void value, "возвращаемое" другой void функцией.
richie
сообщение Aug 31 2011, 06:08
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Хм, а зачем такой гемморой изобретать?
В одной void функции returna нет, а в другой зачем-то понадобился.
Чем простая запись не подходит:
if(Command.Data[i++] >= ZOND_SIZE) {
ErrOptions();
return;
Лаконично и понятно будет другому человеку, и самому себе даже через несколько месяцев.
ИХМО. Если есть неопределенность в спецификации изобретаемой функции, то всегда делай её с кодом возврата.
GetSmart
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А привести чужие примеры такого кода можете?
sergeeff
сообщение Aug 31 2011, 06:14
Пользователь №: 4 007
Не приведет он таких примеров. Старый добрый VS 6.0:
C:\my_proj\VC++\classtst\main.cpp(23) : error C2562: 'Options' : 'void' function returning a value
сообщение Aug 31 2011, 06:25
Из: Саратов
Увеличение числа строк в 3 раза вы называете лаконичностью?
Что значит "чужие"?
GetSmart
сообщение Aug 31 2011, 06:26
Из: Россия
Цитата(777777 @ Aug 31 2011, 11:25) *
Что значит "чужие"?
Чужие значит чужие.
На чём основано ваше заявление в конце первого поста?
сообщение Aug 31 2011, 06:30
Из: Саратов
Да, верно, в VC 6.0 тоже был такой глюк, но уже в VC 7.1 его исправили. AVR Studio тоже успешно компилрует такой код, при этом многие считают gcc за эталонный компилятор. Наконец, об этом напрямую написано в стандарте.
Цитата(GetSmart @ Aug 31 2011, 10:26) *
Чужие значит чужие.
Меня не интересуют чужие программы.
На стандарте Си. Если угодно, я покопаюсь и найду это место, но я точно знаю что оно есть, так как на эту тему несколько лет назад была дискуссия в rsdn.ru о компиляторе VC 6.0, после чего этот глюк исправили в VC 7.1.
Сообщение отредактировал 777777 - Aug 31 2011, 06:31
sergeeff
сообщение Aug 31 2011, 06:49
Действительно, VS 2008 sp1 съедает все молча. Но я бы все равно так никогда не написал. Тема для ненужного напряжения головы через некоторое время.
GetSmart
сообщение Aug 31 2011, 07:07
Из: Россия
Наверняка там как и здесь говорилось о плохой читабельности такого кода. Поэтому от такого "глюка" больше пользы.
сообщение Aug 31 2011, 07:34
Из: Саратов
Какие вы все нежные. А работать с алгоритмом рекурсивного спуска вам не приходилось? А что не так с читабельностью? Вы считаете более читабельной программу в которой в 3 раза больше строк?
GetSmart
сообщение Aug 31 2011, 07:38
Из: Россия
А что не в миллион? 1 больше 0 вообще в бесконечность раз.
сообщение Aug 31 2011, 07:42
Из: Саратов
    ErrOptions();
    return;
или:
Вместо одной строки четыре.
Сообщение отредактировал 777777 - Aug 31 2011, 07:43
IgorKossak
сообщение Aug 31 2011, 07:49
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
О каких "в 3 раза больше строк" Вы постоянно говорите если вместо return ErrOptions(); написать { ErrOptions(); return; }
А то и вовсе в той же строке с if
scifi
сообщение Aug 31 2011, 08:11
Пользователь №: 25 136
На стандарте Си.
Это утверждение неверное. Во всяком случае, если опираться на стандарт C99:
The (nonexistent) value of a void expression (an expression that has type void) shall not be used in any way
A return statement with an expression shall not appear in a function whose return type is void. A return statement without an expression shall only appear in a function whose return type is void.
follow_me
сообщение Aug 31 2011, 08:26
Пользователь №: 60 646
вы так говорите словно лишние строки кода увеличивают компилированный размер , и потому это весомо в рекурсивном алгоритме - на самом деле скомпилированный вариант будет такой же
по поводу того что строк у вас в 3 раза больше - у вас программа состоит из таких блоков только ? и их у вас тысячи ? если нет , то не в 3 раза, а на две строки. И мне кажется согласятся все что ваш пример , это пример Bad Code Style , и лучше так не писать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
