> генератор
sergey sva
сообщение Sep 2 2011, 15:01
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Возникла проблема есть установка сварки пвх мощностью 40квт 27мгц схема простая емкостная трехточка на лампе. Где то возникло замыкание может в волноводах или конденсаторах дросселях (все эти элементы в виде шкафов труб) .Вопрос вот в чем, если от генератора отсоединить волновод и включить генератор с отсоединенным волноводом цех ангар, не получиться большая микроволновка?
генератор полностью выполнен в одном шкафу, соединен с фильтром и конденсаторами сварочным прессом волноводом диаметр200-300мм если его участками отбрасывать можно будет примерно вычислить где что прогорело, просто сомнения как себя поведет генератор если его включить вч от места где присоединялся волновод пойдет в цех, с другой стороны частота не большая не Ггц, как думаете? напряжение на выходе не больше 20Кв
Сообщение отредактировал sergey sva - Sep 2 2011, 16:46
Dimmix
сообщение Sep 3 2011, 21:43
Пользователь №: 10 033
Цитата(sergey sva @ Sep 2 2011, 19:01) *
40квт 27мгц
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=180
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
