> Симуляция Nios II for Eclipse в ModelSim, Создал проект в Nios II for Eclipse - при симуляции - ноль
dde29
сообщение Sep 6 2011, 02:33
Из: Томск
Пользователь №: 39 559
Разбираюсь потихоньку с ниосом. Написал простую прогу мигания светодиодами.
Хочу просимулирвать в ModelSim - не выходит
Вот моя последовательность действий:
1. Создал проект в SOPC Builder
он состоит из:
- NiosII/e (мелкий проц)
- on_chip_memory
- PIN_led (порт на светодиоды)
2. Сгенерировал - головной файл процессора называется led_cpu.v
3. Создал проект в Quartus. В схематике (хотя бы в нем блин sm.gif )подключил процессор к проекту
4. Создал проект в Nios II for Eclipse. (Рабочее место расположил в папке с проектом)
5. В проекте существует две папки:
led_soft_project
led_soft_project_bsp
6. В led_soft_project создал Си файл main.c
7. Правой кнопкой мыши по led_soft_project_bsp -> NiosII -> Generate BSP
8. Собрал проект: Project -> Built Project
9. После появления файл *.elf запустил ModelSim из под Eclipse
Run -> Nios II ModelSim
10. В открывшемся ModelSim открыл файл проекта
/led_cpu_sim/led_cpu_sim.mpf
11. В проект ModelSim добавил все сгенерированные в SOPC Builder файлы
12. Добавил свой tb.v в котором тактирую процессор. Компилирую
13. Запускаю симуляцию - на выходе все нули.
14. В инете узнал что Nios9.1 не обновляет файл с программой on_chip_memory2_0.dat
Посмотрел - действительно - файл пустой - программы нет.
15. Проблема: как мне просимулировать написанную в NiosII for Eclipse программу в ModelSim
Stewart Little
сообщение Sep 6 2011, 06:40
Лентяй
Пользователь №: 843
1. Вам не нужно писать свой тестбенч. Достаточно в SOPC Builder'е укачать, то нужно создать файлы для симуляции и указать путь к моделсиму. Тестбенч будес создан автоматически.
2. Для того, чтобы в эклипсе создать dat-файл для симуляции, нужно создать соответствующий таргет (mem_init_install, если мне намять не изменяет).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
dde29
сообщение Sep 6 2011, 07:06
Из: Томск
Спасибо - да - mem_init_install. А вот как его создать и куда пихать - ваще не впонятках? sm.gif
я как понимаю его надо вкючить в MakeFile - а в куда именно?
vadimuzzz
сообщение Sep 6 2011, 07:16
Пользователь №: 6 988
выполнить:
make mem_init_install
Stewart Little
сообщение Sep 6 2011, 08:03
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(vadimuzzz @ Sep 6 2011, 11:16) *
выполнить:
А если рабтаете в GUI, то в Project explorer'е щелкните правой кнопкой по проекту, и в открывшемся меню выберите Make Target - Build.
Проверьте, есть ли у Вас таргеты mem_init_install или mem_init_generate (в крайней версии он вроде так называется). Если есть, то выделите его и щелкните Build. Если нет, то в меню выберите Make Target - Create, и создайте нужный таргет. Затем сбилдие его, как описано выше.
А запускать симуляцию из эклипса можно так: Run - Run As - NiosII ModelSim
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
