> Проблемы с подключением к SAM-BA v2.10
Yra
сообщение Sep 6 2011, 06:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Добрый день. Подключаю плату SK-MAT91SAM9XE512 от starterkit.ru к SAM-BA 2.10 через USB. Плату видит, но когда я нажимаю Connect выдаёт сообщение : Externel RAM initialization failed. Externel RAM access is required to run applets. Continue anyway? В чём причина? И что нужно в этом случае сделать?
Если я нажимаю продолжить, то при попытке выполнить скрипт Enable Dataflash (SPI0 CS0) - SAM-BA зависает.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
GDI
сообщение Sep 6 2011, 08:34
Пользователь №: 5 008
Она же говорит что скрипт инициализации внешней памяти не может выполнить, а он нужен для работы апплетов. Enable Dataflash - это апплет, как и многие другие подобные команды. Может файл апплета на диске поврежден или на плате что-то не то.
Yra
сообщение Sep 6 2011, 09:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Всё, спасибо. Разобрался. в файле at91sam9xe512-ek.tcl была установлены SDRAM 32bit данными, а на плате 16 bit. Поменял на 16 всё завелось
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
