> Генратор тока, микросхемы
Muxamor
сообщение Nov 3 2005, 06:47
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
НАрод есть ли какиенибудь микросхемы гинераторы тока с высокой стобильностью?
Бубен - однако штука шаманская!!!
yrbis
сообщение Nov 3 2005, 07:24
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
из наших знаю про 142ЕН5, этот стабилизатор можно как генератор тока использовать - схем включения в инете куча....а ещё бы посоветовал на сайт MAXIMA(http://www.maxim-ic.com/) сходить поискать чего-нибудь...
dinam
сообщение Nov 3 2005, 07:26
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
А типовая схема с ОУ и полевиком не подходит?
Alexandr
сообщение Nov 3 2005, 07:51
Пользователь №: 1 283
Берем классический неинвертирующий усилитель. Устанвливаем на + вход постоянное напряжение, лучше ИОН. В обратную связь вставляем Вашу нагрузку. Вторым резистором обратной связи (который на землю идет) регулируем ток.
Есть второй вариант, на мой взгляд более удачный
Иван Сусанин - первый полупроводник
Old1
сообщение Nov 3 2005, 07:56
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Кокое значение силы тока?
dinam
сообщение Nov 3 2005, 08:12
А по мне так эта схема, похуже будет. Тут намного сильнее будет сказываться нестабильность питающего напряжения, чем в классической схеме.
BVU
сообщение Nov 3 2005, 08:19
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Поддерживаю! Нет ничего нового лучше, чем забытое старое...
http://zpostbox.chat.ru/az2.htm
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Muxamor
сообщение Nov 3 2005, 10:05
Из: Novosibirsk
Не нашел ни одной схемы для включения как генератор!
Киньте сюда!
vm1
сообщение Nov 3 2005, 12:36
Пользователь №: 4 978
На рисунке неудачное включение,
опорник надо пересоеденить на питание.
Rt задает ток, и его напряжение должно быть равно опронику,
тогда не будет зависимости от питания.
По настоящему стабильным будет ток при использовании полевика,
в данной схеме P - канального.
yrbis
сообщение Nov 3 2005, 14:40
Из: Питер
по поводу 142ен5:
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=...dex&page_id=225
тоже самое
http://kazus.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=59
тоже самое www.yandex.ru / искать 142ен5 /в найденном искать "применение"
по поводу Maxima, да и не только, то посмотри например max6977, а лучше набири у них в поиске constant - current. А ещё лучше не только у них....
Mike
сообщение Nov 5 2005, 13:17
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Обратите внимание на токовый опорник от TI, REF 200, здесь в одном флаконе 2 точных опорных источника тока и токовое зеркало. И к нему огромное количество апликашек от TI.
vika1
сообщение Nov 9 2005, 13:28
Пользователь №: 10 601
У National Semiconductor есть микросхема программируемого источника тока- LM334,причем можно задавать ток как температурно независимый,так и с заданным температурным коэффициентом.
Для компенсации холодного спая в термопарах незаменимая вещь.
smr80
сообщение Dec 4 2005, 21:28
Пользователь №: 5 129
По-моему, купить REF200 в России - проблема.
Sergu
сообщение Dec 5 2005, 03:46
Пользователь №: 3 452
у Терраэлектроники показывается, что есть на складе:
http://terraelectronica.ru/catalog.php?ID=...0&Gde=2&PageS=1
DeniK
сообщение Dec 5 2005, 08:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 978
Может LM317 подойдет? И в продаже он есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.66384 секунд с 7
