> AT91sam7s vs LCD i2c TIC107 (PCF2119)
dexter_khm
сообщение Sep 9 2011, 11:42
Пользователь №: 15 990
Здравствуйте снова я со своим AT91sam7s256 и вопросами.
Итак есть AT91sam7s256 и экран TIC107 на чипе PCF2119 и я пытаюсь это все подключить.
Возможно у когото есть примеры работы sam7 по шине i2c с какимнибудь экраном????
инициализацию на свой TIC107 я вроде нашел.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...768&start=0
http://kvorb.ru/2010/02/13/primer-raboty-s-tic107/
Сообщение отредактировал dexter_khm - Sep 9 2011, 11:42
Сергей Борщ
сообщение Sep 9 2011, 13:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
VS (сокр. от лат. versus — против). Допустимые написания: VS, Vs, vs.
Используется на письме для обозначения противопоставления кого-либо или чего-либо (спор, конкуренция) или для сравнения двух объектов, идей и прочего, особенно при необходимости выбора одной из альтернатив.
Не совсем понятно - в каком именно значении вы использовали это сокращение в теме?
dexter_khm
сообщение Sep 9 2011, 14:29
Ну фактически "против" ибо этот екран не хочет работать нифига
Nixon
сообщение Sep 9 2011, 14:50
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Вы внимательно смотрели примеры использования в доке на контроллер? Обычно весь вопрос упирается в установку величины Vlcd, которая от ЖКИ к ЖКИ может меняться. От этой установки зависит увидите ли вы на экране хоть что-то или нет. Решается эта задача в худшем случае перебором. Все остальное делается по доке на контроллер.
Вам помочь или не мешать?
dexter_khm
сообщение Sep 9 2011, 16:55
Да конечно примеры я смотрел. Там из примеров i2c и TWI только работа с внешней памятью 24хх . Именно этот пример я сегодня целый пробовал переделать. Проблема в том что примеров работы именно LCD а темболее TIC107 нету. Получается негде посмотреть правильным путем я иду или нет.
Сообщение отредактировал dexter_khm - Sep 9 2011, 16:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
