> ПЛИС: банки
Finarfin
сообщение Sep 12 2011, 13:01
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Я так понимаю, что так по ЕСКД делать нельзя.
А вот так в качестве комментария приписать можно:
Или нет?
Палыч
сообщение Sep 12 2011, 15:32
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
В основном поле УГО согласно ГОСТ 2.708 помещают следующую информацию:
1-я строка - символ функции по ГОСТ 2.743;
2-я строка - наименование, тип или код;
3-я строка - буквенно-цифровое обозначение (допускается указывать над УГО).
Информация, расположенная в последующих строках должна быть пояснена на поле схемы.
Так что, оба Ваших примера ГОСТу не соответствуют...
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 12 2011, 17:31
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Выбирайте, что это: технические данные; функция; код (остальная не обязательная информация не показана или 2.743-91 п.2.1.2 примеч.).
Далее по текстам:
ГОСТ 2.708
4.4 ...
1-я строка - символ функции по ГОСТ 2.743; {см. п.2.2.6}
2-я строка - полное или сокращённое наименование или тип, или код устройства (элемента);
ГОСТ 2.701
5.6.1 (уст.2.7.1.) На схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения указывают либо около графических обозначений (по возможности справа или сверху), либо на свободном поле схемы.
ГОСТ 2.743-91
2.1.2. В первой строке основного поля УГО помещают обозначение функции, выполняемой элементом. В последующих строках основного поля располагают информацию по ГОСТ 2.708.
Примечание. Допускается помещать информацию в основном поле с первой позиции строки, если это .не приведет к неоднозначности понимания.
2.1.3 ... Основное и дополнительные поля могут быть не отделены линией.
2.2.6 При использовании обозначений функций элементов, не установленных настоящим стандартом, их необходимо пояснить на схеме.
PS Запрет на использование вертикальной ориентации надписей не помню.
Если кто знает где написано - приведите.
Что именно чему не соответствует? Всё соответствует.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
imperman
сообщение Oct 3 2011, 15:27
Из: Андорра
Пользователь №: 66 720
Или нет?
Судя по тому, что ГОСТу не противоречит - можно.
А вот нужно ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
