> Подключение симистора, Подключение симистора без оптрона
Sadmi
сообщение Sep 13 2011, 11:47
Пользователь №: 66 930
Необходимо подключить симистор к микроконтроллеру, но без оптрона. Приложил схему, подскажите все ли в ней верно.
Симистор BT136-600E. Можно ли его подключить прямо к порту МК или нужен транзистор? В даташите не могу разобраться
какой ток на управляющем электроде.
Прикрепленный файл  atmega_triac.pdf ( 61.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
сообщение Sep 13 2011, 11:56
Пользователь №: 14 658
Gate trigger current max 70 mA
xemul
сообщение Sep 13 2011, 12:42
Пользователь №: 18 731
Худший случай для BT136-600E в 4-ом квадранте - IGT max 25 мА.
Т.к. Ваша схема предполагает, что симистор открывается во 2-ом и 3-ем квадрантах (при G-), то можете рассчитывать на IGT max 10 мА.
Sadmi
сообщение Sep 13 2011, 13:52
Спасибо, понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
