> 16 Гбит-сек, Миф или реальность???
Гяук
сообщение Sep 16 2011, 05:12
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Здравствуйте.
Общаюсь тут с заказчиком у которого как обычно "ничего пока не известно, но что-то делать надо уже сейчас" и в процессе выдавливания из него хоть каких-то технических параметров получил:
- некий оптический интерфейс;
- наверное fiber Channel, ("но, ты понимаешь, там еще они сами ничего не знают");
- скорость передачи данных (дословно) 500 МГц, два 16-и разрядных слова.
Пересчитываю , получаю 16 Гбит/с. Разглядываю чего умеет FC и вижу, что единственный вариант это 20GFC.
Упоминаний о его реализуемости в интернетах вот как-то сходу не нашлось. В основном как-то "future networks of 21 Gbit/s" да "Fibre Channel уже на данный момент работает над эталоном для скорости 20GFC".
Соответственно назрели вопросы:
1. 20GFC - жив? работает? Кто-нибудь применял/видел/слышал/читал?
2. Может кто знает какой-нибудь другой вариант интерфейса для пропиха такого (16 Гбит/с) потока данных?
Заранее всем спасибо за ответы!
Upd.
Нашёл у avago вот такое:
AFBR-57F5PZ
14.025/8.5/4.25 GBd MMF Transceiver with Digital Diagnostic for Fibre Channel
http://www.avagotech.com/pages/en/fiber_op...el/afbr-57f5pz/
Быстрее ничего не нашёл.
maugli
сообщение Sep 16 2011, 08:15
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
А вот это не подойдёт ? Avago AFBR-75 Series 10G Transceivers
- 10.3125 Gbps bi-direction transceivers
- 1 or 2 independent channels
- 20Gbps aggregate bandwidth
starley
сообщение Sep 28 2011, 09:45
Пользователь №: 43 085
Цитата(Гяук @ Sep 16 2011, 09:12) *
Здравствуйте.
Upd.
AFBR-57F5PZ
Другие варианты PCIe и Infiniband - в них мультилэйновость есть, то есть можно будет уйти на меньшие частоты.
Либо, используя Fibre Channel на меньшей частоте, использовать несколько линий, например 3 по 8 Гбитс, или 5 по 4 Гбит/с.
Скорость интерфейса нужна больше 16Г/бит, поскольку еще кодирование и накладные на заголовки кадров.
На чем реализовывать собираетесь? SerDes основных ПЛИС в основном до 10Гбис/с. Я реализовывал протокол Fibre Channel, так что если будут вопросы - пишите.
Andrew Su
сообщение Sep 29 2011, 10:52
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Когда-то попалось: an570.pdf
Может чем-то поможет.
Удачи.
Гяук
сообщение Oct 4 2011, 10:35
Из: г. Таганрог
Я так понял, что когда говорят aggregate bandwidth, имеется ввиду, что это bi-direction, то бишь суммарная полоса в обе стороны.
Я не прав?
А вот нам бы надо 20 в одну сторону...
Цитата(starley @ Sep 28 2011, 13:45) *
... использовать несколько линий, например 3 по 8 Гбитс, или 5 по 4 Гбит/с....
Вот мы к такому и пришли
... Я реализовывал протокол Fibre Channel, так что если будут вопросы - пишите.
Спасибо за предложение, появятся неразрешимые вопросы - напишем.
Цитата(Andrew Su @ Sep 29 2011, 14:52) *
...Может чем-то поможет....
Спасибо, читаем!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
