> Bluetooth модуль в алюминиевом корпусе, Будет работать ?
MiklPolikov
сообщение Sep 19 2011, 13:24
Пользователь №: 24 702
Нужно поставить Bluetooth модуль WT12 в алюминиевый корпус 2х15х12 см. Корпус состоит из двух половинок (каждая половинка- "мелкий поддон" ).
Как сделать так , что бы блютуз оттуда мог работать ?
1) Если между половинок положить диэлектрическую прокладку- будет работать ?
2) А если на против Bluetooth модуля сделать вырез , по размерам сопоставимый с самим модулем , так что бы если смотреть с наружи модуль был "утоплен" в вырезе на 5мм ?
Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Jurenja
сообщение Sep 19 2011, 13:32
Пользователь №: 28 262
Антенна должна торчать наружу. Чем она больше снаружи, тем больше дальность.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
MiklPolikov
сообщение Sep 19 2011, 13:38
Это понятно.
Мне интересно , а что вообще получится если сделать так как описано ?
Хоть на какую-то связь можно рассчитывать, или устройство будет "молчать" на любом расстоянии ?
С диаграммой направленности что будет , если половинки корпуса симметричны и не соединены электрически ?
nikolas
сообщение Sep 20 2011, 09:55
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
если корпут толстый (более 2 мм) и запаен по периметру то связи никакой не будет а если есть щели то СВЧ пролезет sm.gif
Chapt
сообщение Sep 21 2011, 06:38
Пользователь №: 55 217
ну я бы так категорично не устверждал, ибо все еще зависит от размеров корпуса, который тоже имеет резонанс, размеры корпусы могут быть такими,. что он будет исполнять роль резонатора. Экранирование характеризуется коэффициентом затухания, выраженным в децибеллах. Поэтому СВЧ все равно "пролезет". Вопрос только в уровне мощности.
p.s. поднял старые лекции по экранированию, одна из рекомендованных книг была Шапиро Д. Н. Основы теории электромагнитного экранирования. Поищите, полистайте, думаю многие вопросы сможете решить.
TheMad
сообщение Sep 22 2011, 09:57
Пользователь №: 18 770
Я бы подумал о щелевой антенне. Хотя бы в виде изолирующей прокладки между "ванночками". Но придётся морочиться с согласованием...
ArtemKAD
сообщение Sep 27 2011, 19:11
Пользователь №: 18 364
Любая щель легким движением руки может стать излучающей.
Вот только Вам стоит найти опытного радиотехника который поможет правильно разместить внутри корпуса элементы радиотракта для того, что-бы энергия приемопередатчика наилучшим образом уходила через щель, а не просто грела стенки корпуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 15:41
