> Неизвестный ответ, SIM300
_Артём_
сообщение Sep 19 2011, 14:32
Пользователь №: 17 322
При передаче данных по GPRS модем выдаёт неизвестный ответ.
Вот лог:
AT+CIPSTART="UDP","xxx.xxx.xxx.xxx","port"
OK
CONNECT OK
AT+IPR=19200
OK
AT+CIPSEND=78
> Text.......
CONNECT FAIL
STATE: CONNECT OK
UDP ERROR: 6
+PDP: DEACT
Встречался ли кому-нибудь такой ответ (UDP ERROR) ?
Что он означает?
Палыч
сообщение Sep 19 2011, 17:42
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Что он означает?
В документации по SIM300 приведено следующее:
Error code UDP ERROR: <err> indicates an error related to UDP.
1 TCPIP in idle
2 No TSAPI
3 Invalid TSAPI
4 Not registered
5 No buffer to perform action
6 Network error
7 Unreachable port
8 Unreachable host
9 Address in use
10 Address no available
11 Data overflow
12 Invalid parameter
13 TCP IP is busy
14 Unspecified
15 Already connected
_Артём_
сообщение Sep 20 2011, 11:13
1 TCPIP in idle
2 No TSAPI
3 Invalid TSAPI
4 Not registered
6 Network error
7 Unreachable port
8 Unreachable host
9 Address in use
11 Data overflow
13 TCP IP is busy
14 Unspecified
Спасибо, но всё равно не понятно...
Очень расплывчатая формулировка...
6 Network error
Какого типа ошибка?
CADiLO
сообщение Sep 20 2011, 11:43
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Уже было пару лет назад
6 Network error - "Сетевое соединение прервано по инициативе оператора"
Причину обрыва можно узнать только увидев лог на стороне оператора, клиентской стороне подробности не расшифровываются.
Вобщем по принципу - "разорвали потому что так надо было"
Например Лайфовцы мне когда-то сказали - что у них эта ошибка выдается если сеть перегружена и надо освободить слоты
под разговоры за счет разрыва GPRS.
_Артём_
сообщение Sep 20 2011, 12:02
Ошибка возникает постоянно. Поэтому перегрузка сети исключается.
Может не включен GPRS или вовремя не оплачено (карточка ме моя - проверить не могу)?
CADiLO
сообщение Sep 20 2011, 12:50
Из: Днепр
Ну собственно точную причину именно этой ошибки может сказать только оператор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
